WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Serduk
мой будущий не злой ))
радик установлен) таз скучает по гбц
Serduk
Авто: Ford Focus 3
блин как ставили то? внизу что делали с дырками в телеке? тупо рассверлили или как? Они чутка шире. Сбоку понятно что спилить тупо всё лишнее. Я спилю и наварю пластинки для прочности. Верхнее крепление радиатора другое - от 12ки покупать или старое колхозить? Центровали по верхнему креплению?
Boriskin
Авто: Лексус
Serduk писал(а):блин как ставили то? внизу что делали с дырками в телеке? тупо рассверлили или как? Они чутка шире. Сбоку понятно что спилить тупо всё лишнее. Я спилю и наварю пластинки для прочности. Верхнее крепление радиатора другое - от 12ки покупать или старое колхозить? Центровали по верхнему креплению?
товарищ модератор сердюк
эта тема несовсем про установку радиаторов, решения вопросов какая писька мощнее, турбовая или атмосферная, эта тема про турбоалтезу
в следующий раз, ЗАБАНЮНА...УЙ
WhiZ
Boriskin
нинада банеть, пожалей да!
Boriskin
Авто: Лексус
WhiZ
и тебя забаню! развели гамасятину тут
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Boriskin писал(а):Serduk писал(а):блин как ставили то? внизу что делали с дырками в телеке? тупо рассверлили или как? Они чутка шире. Сбоку понятно что спилить тупо всё лишнее. Я спилю и наварю пластинки для прочности. Верхнее крепление радиатора другое - от 12ки покупать или старое колхозить? Центровали по верхнему креплению?
НУ чо, писькомер, замерял письки? скок вышло?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
WhiZ
Boriskin писал(а):и тебя забаню! развели гамасятину тут
никипятись дарагой =)
screw
Авто: Altezza + 2111 без Т
Пока вы решаете у кого длиннее:
Почти, но не совсем = )
Сломал банжа болт на масло подачу = ) Золотые руки = )
А в целом почти все готово )))
ЕГТ + 2 автоматные люмбды (еще стоит ШЛЗ)
Масло слив на газовых шлангах ))
Ниче не видно правда ))
KyZZMI4
screw
А нафига столько лямбд?
screw
Ну исходно стояло по 1 лямбде на 2 цилиндра... хз зачем так сделано, эт особенность альтезз на автомате. На механике только одна...
Ну и плюс еще стоит ШЛЗ.
Итого 3 штуки = )
KyZZMI4
Блин! А почему мне казалось, что на Альтезах рядные шестёрки? Или их два варианта?
Сколько лошадей снять планируешь?
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
KyZZMI4 писал(а):Блин! А почему мне казалось, что на Альтезах рядные шестёрки?
есль 2 варианта рядная 6ка так называемый БИМС(160 кобыл) и 4ка с головкой блока разработки фирмы ямаха(впускные и выпускные клапаны под большим углом как на многоих современных мотоциклах)
screw
Ну да, двигателей два.
3S-GE: Рядная четверка, 2 литра, ГБЦ доводила ямаха, ВВТИ на обоих валах - она же beams. 200лс на автомате (отсечка на 7к). 210лс на ручке (отсечка на 7600)
1G-FE: Рядная шестерка, 2 литра, ВВТИ на одном валу. Овощные 160лс.
У меня 3s-ge. Снять хочу 300лс
KyZZMI4
screw
А сколько налога за авто?
allisandr
Авто: пешеход.....
screw
манияк
epatazh
Авто: Управляю мечтой
это там какая то пластмассовая бадяга рядом с турбой?
а не поплавится?
screw
KyZZMI4
У меня в документах 160лс
так что порядка 4000р в год = ) не так плохо = )
epatazh
Один из блоков предохранителей, он на самом деле далеко от турбины. Просто сфоткано так. Но ваще там еще тепловой экран будет = )
KyZZMI4
screw писал(а):У меня в документах 160лс
А как ты так их порезал?
screw
Её давно ввозили в россию (года 3 назад), тогда было легко - растаможена как двигатель 1G-FE (теже двалитра), отсюда и 160лс.
В доках всё норм, всё по честному кроме мощности.
KyZZMI4
screw
А почему шестицилиндровый слабее? Думал должно быть наоборот
screw
Это 3s-ge мощный просто = ) он мощнее за счет ГБЦ + мотор ваще более крутильный+ ВВТИ.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
screw
на авто.ру телеканале не тебя показывали?!
screw
Завел вчера, работает, но безбожно переливает на холостых.
creepjacklamer Не меня...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
как мозги настраивать будешь?
