Страница 8 из 28
REKs писал(а):
, он нужен как раз на выходе,
на выходе стоит термостат.и степень его открытия зависит не только от температуры ОЖ на выходе из блока но ит от температуры ОЖ на выходе из радиатора.и карлосон включается когда открытия термоса нехватает для потдержания заданной температуры на выходе из блока.
    умну датчик БК стоит на обратном патрубке радиатора.в движении достаточно 10-15 градусов разницы между входом и выходом радиатора,но в холод эта разница может быть и 100 градусов.температура по ДТОЖ всёравно стабильна .
на пассатовских и гольфовских движках термос стоит рядом с помпой на входе в блок.стрелка температуры плавает так что любой тазовод ужаснётся hehe однако это не мешает этим движкам бегать в разы дольше и надёжней.
REKs
прощу прощения, что ввел вас в заблуждение своей некорректной писаниной... в данном случае я имел ввиду вход и выход радиатора. т.е. значит я просто не правильно понял предыдущих ораторов и получается, что их мнение по этому вопросу совпадает с моим.
Kashey
Как автор публикую миниотчет:
Пошел третий год после переделки. За это время система работала без нареканий, практически всегда на 1-й скорости. Резистор от "волги" вопреки сложившемуся у некоторых товарищей мнению не сгорел, не расплавился и даже не сильно греется во время работы. Вроде все.
Ninja
Присоединяюсь. Это лето рассеяло все мифы по поводу "колхоза". Даже в такую жарищу система работала как на инотазах. Вроде мелочь, зато как полезно для машины и приятно самому. Smile
lexikon
Силычъ или Автоматический регулятор мощности
что лучше? Smile)
вкратце разъясните
Rover_61reg
lexikon писал(а):
Киров - Санкт-ПетербургАвто: 21099i,
Исправная система охлаждения.
Имхо, чтобы юзать вещи типа торна, силыча и прочего - нужно "!дружить" с электроникой, но тут парадокс - тем кто дружит они не нужны. Круг замкнулся.
lexikon
Rover_61reg
дак вроде все иправно Smile
мне бы чтоб вентиль не так жестко на взлет шел Sad
Сан-Саныч
Есть мысль такого плана, сзади на писалки ставится реле задержки времени, я думаю что если там поменять номинал какого нибудь резюка, то можно увеличить время задержки, далее вкорячить еще одно реле, и ситуация будет такова, сначала вентилятор включается на пониженные обороты, если скажем через минуту-полторы температура не понижается до нужной, срабатывает полная ступень
lexikon писал(а):
Силычъ
А 2 тыс.руб готов отдать?
А с первой страницы почитать? http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=193556&start=0
Сан-Саныч
Что именно там прочесть? Я не увидел про вторую скорость, только предложение воткнуть второй датчик для неё, что есть гемор с врезкой. А просто реле с задержкой самое то что надо.
lexikon
готов если реально будет полезным девайсом Smile
на взлет тоже не кайф в пробках идти Smile
Rover_61reg
Усложняя систему - уменьшаешь её надёжность.
За 2т.р. лучше имхо приобрести тихий калиновский (ш-нивовский вентилятор).
raven_
Тогда уж купить за 60 руб. крыльчатку, и поставить на сток Smile
Rover_61reg
Я покупал, у них такое качество bbbee, вроде и облой удалил. Вибраций добавилось и шум ушёл в более вч область, вибрация по всему кузову. Кооперативное гуамно. Буду назад ставить сток. Хотя судя по отзывам у кого-то улучшение наступило.
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=5085151#5085151 и на следущёей странице http://autolada.ru/viewtopic.php?t=105502&start=6625
Кстати второе доп. сопротивление уже есть.
lexikon
Если ещё интересуешься
http://www.silich.ru/
фотки не мои а Yasha05
lexikon
чем уменьшается надежность системы при установке силыча? Pardon
raven_
У меня наступило. Теперь включение вентилятора определяю что "как-то сука поменялся шум". Ни гула, ни вибраций, хрен включение определишь, действительно кооператиавное гумно Smile
Облой не надо было удалять, она видимо вместе с ним обалансирована. supercool
И чем ты будешь им управлять? Карбюраторным датчиком? Very Happy
В калине оно задействуется доп. выходом с эбу, который надо на самаре ещё включить.
Не говоря уже о хитрожопости его разьема.
Микропроцессорный термостат - это пять ROFL
Хотя сама идея шим-управления - хороша, но не дешева.
Я хз, даже в случае его полного сгорания вместе с проводкой и вентилятором, главное не просрать вспышку, и включить печку. Pardon
Rover_61reg
Можно взять сигнал от "приборковского" датчика температуры, спаять схемку на компараторе (том же са3), крутилочкой установить нужную температуру срабатывания (установить порог по тому же БК) и через тот самый сопрот включать карлосон на пониженной скорости, а ЭБУ пусть включает на основной.Очередной калхоз короче.
Самим силычем и понижается надёжность (кз, возгорание итд итп), пробой силового ШИМ элемента приведёт к постоянной работе карлосона, устанавливаться он будет в подкапотном пространстве - а высокая температура для простых элементов....Хотя самый главный аргумент против - цена.
liv
Тогда может вот это достаточно?
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=4840180#4840180
Сам в раздумьях, что лучше поставить... Народу мало отписалось у кого стоит уже силыч. На просторах инета есть и очень довольные, а есть у кого и горели, но проблем правда с гарантией не было, т.к. там было дело в браке. Паять что то самому считаю не колхоз, но думаю что это менее надежно изначально чем заводское изделие. В тоже время штатные броски тока и термокачка не устраивает.
Последний раз редактировалось: liv (07 Марта 2011 13:50), всего редактировалось 1 раз
raven_
Что мешает поставить на кожух вентилятора, чтоб им принудительно и охлаждался?
Rover_61reg
Да собственно и ничего...
Мы с тобой два "теоретика" рассуждаем о вкусе силыча, который никогда не пробовали и пробовать не будем. 63
lelik68
Тоже смотрю в сторону Силыча,а теперь вот что то сцу.
Говорят горят аж открытым огнем,боюсь я этого аж жуть как.
Чё делать то?...
liv
Чё делать то?...
говорят в москве кур доЯт))) а к нам привезут они яйца несут))). Я вот тоже на одну такую ссылку наткнулся - но там изза брака якобы. Еще факты горения привести можете?
raven_
Чё делать то?...
Лечить энурез и фобии ROFL
Зубов бояться... ну ты понял Wink
liv
не такто lelik68, прав, возгорание весчь опасная, помню когда ТОРН оплавился причем без меня, мыслей куча всяких в голове провернулась, поэтому и ахота Силыч и ссыкотно)))
lexikon
liv
а че это за штука и где ее заказать?
Страница 8 из 28
