дэф года 2011
Скоро вводят новые правила,
по которым... ну дальше все знают
В общем выходов два - дневной свет,
либо постоянный ближний.
Ни то ни другое включенное постоянно не есть гуд.
Предлагаю разработать алгоритм и схему делающую следующее:
При начале движения через 10 сек включается свет.
После окончания движения отключается после выключения зажигания, либо простоя в течение 3 минут.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
djg писал(а):ресурс ламп можно продлить, в т.ч. согласно с приведенной Вами статьей Википедии, включив последовательно с лампой резистор 0,1 - 0,15 Ом
0.1 Ом - это сопротивление проводов до фары
Ставя еще дополнительное сопротивление, придется ставить еще одно реле, штатное использовать не получится.
djg
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Январь 5.1 2001 г.
Serg_x До кучи к проводам!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
djg писал(а):Serg_x До кучи к проводам!
Я бы поставил дроссель
Но не буду
djg
Во! Или дроссель! Не ну не тебе, кому мягкий пуск нужен.
djg
Жаль что такие туманки токо кетайские...
А то здорово бы было, DRL и ПТФ в одном флаконе..
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Кароч ладно, пошел паять схему. Вы тут пока пофлудите на тему за и против
djg
А я домой пошел, хватит работать, а то у нас уж седьмой час...
leon112
Авто: мото, вело
djg писал(а):Жаль что такие туманки токо кетайские...
Никапельки не жаль
Ни один уважающий себя производитель такое гамно не будет делать
Кстати,
Serg_x, бдительный гаишник увидев тебя в пробке с негорящим БС, тебя того'с, на полосатую шишку
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
leon112 писал(а):Кстати, Serg_x, бдительный гаишник увидев тебя в пробке с негорящим БС, тебя того'с, на полосатую шишку
С чего вдруг? Я никуда не еду, а значит не обязан включать свет
Да и гаишнеги по пробкам не стоят, ловить там некуй
leon112
Авто: мото, вело
Serg_x писал(а):Да и гаишнеги по пробкам не стоят, ловить там некуй
Всяко бывает, доказывай, что не верблюд
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
leon112 писал(а):Всяко бывает, доказывай, что не верблюд
Аналогично - с ремнями и разговором по телефону. Стоишь на месте - делай че хошь
Схема собрана. Обнаружился небольшой косяк. Думаю как исправить...
В целом все отлично
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
В общем вот конечный вариант в котором все работает как надо.
Изменения коснулись цепи задержки отключения. В таком варианте задержка составляет около 2х минут.
Увеличить можно путем пропорционального увеличения сопротивления R3.
Завтра буду ставить на аффто, посмотрим как оно
!Lnur
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Мне всё не подходит, а думать некогда и лень. Как что-нибудь с реле задних птф более вменяемое придумаю - отпишусь.
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
поставили сегодня с отцом стандартные ПТФ....только желтые сделали все по науке(он мастер по электрике)) я нет))) пропустили через замок зажигания ....они гаснут привыключении зажигания.....доволен как слон....плюс красява))) просадка напряжения в 0.1 в
!Lnur
Супер Мен, из жёлтых ПТФ получатся отличные ДХО вполнакала если соединить лампы последовательно!
При этом стекла почти не греются (тёпленькие) и ПТФ прослужат значительно дольше.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
!Lnur
Задумка с ПТФ и вообще светом в полнакала неплоха, но чтобы замутить такое в полном автомате, при начале движения, нужно чтобы при включении БС это все вырубалось
za_k_on
Когда у меня бал полнакал, я его подключал вместо ближнего. Получалось, что габариты+дальний в полнакала. И ставил ещё переключатель, чтобы можно было ближним пользоваться. Т.е в зависимости от переключателя горел или ближний+габариты, или дальний полнакала+габариты.
Делал только ради интереса, чтобы проверить, каково оно, эти полнакала. Оказалось, в принципе. даже такой колхоз вполне удобен
А сейчас Киржач и даже лазить туда не хочу пока.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
za_k_on
Можно хоть на каждую лампочку в авто отдельный переключатель поставить, удобства от этого не добавляется
!Lnur
Serg_x писал(а):нужно чтобы при включении БС это все вырубалось
Пара диодов на упр.обмотку 5-тиконтактного реле решает
Через один из них напруга с лампы ближнего.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
!Lnur писал(а):Пара диодов на упр.обмотку 5-тиконтактного реле решает
Я тут подумал вот что...
Что если подвижную шторку в Киржачах сделать? По типу ближний/дальний, и днем эту шторку на дальняк перещелкивать
МегаVolt
у меня так и сделано
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Realmatroskin писал(а):у меня так и сделано
У тебя линзы не родные там
МегаVolt
эт да
если так делать с родными нужно найти соленоид который может выдержать высокую температуру и не сплавить межвитковую изоляцию, потом это ещё не каждый сможет сделать нормально механизм подвижной шторки чтоб он не клинил, при желании и прямых руках возможно я думаю, но весьма трудоемко
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Realmatroskin
У меня на работе объективов докуя с электрически управляемой диафрагмой, надо расковыть посмотреть мож подойдет чего
