Мона и так, ну я всёравно эти дырочки в углах оставил так на всякий случай от них вода в салоне ни как не зависит 100% имхо они тока сливом служат
vas_spb
Авто: 2114 2006г.
Dranik писал(а):а вот когда я увидел что она реально протикает под этот кожух с верху я окуел там где фильтр салона прямо сферху из под гребня так как гребень сидит на рамке лобового стекла а рамка кокрас в ровень с краем кожуха вот она туда и куярит
А у тебя как сделано, на герметик? Я тоже стал об этом подумывать, т.к. когда снимал фильтр, то его краешек был весь в воде. Видел кто то делал кусок линолеума(!), просто прикручивал его под гребень. Вода по нему скатывается получается. Но герметик по любому я думаю надо.
Цитата:,это надо садить гребень ипучий на чото чтоб вода под него не куярила тогда будет тема ,а гребень кокрас дальше края кожуха
Интересно, а при движении вода тоже скатывается или поднимается на большой скорости во время дождя? Руки бы оторвать тому инженеру, кто это придумал..
Я хочу просто полностью снять гребень и промазать под ним герметиком что б под него не бежало и будет счастье
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Тимыч писал(а):ты герметик сувал под резинку, где дырочка, что ведет в противоливневую канализацию?
На стык рамки и кузова я засунул под резинку, плюс на стык стекла с резинкой в углу сверху аккуратненько, плюс эти ипучие дыры у мест соединения стоек и крыши замазал...
Dranik писал(а):иначе вода под уплотнителем уходить не куда не будет
Она и попадать туда не будет, если там дыр нет типа тех что на стыке стоек и крыши до герметизации... На заднем стекле нет никаких сливов, однако ж в салон не течёт ничего, ибо нечему, просто потому что в эту канавку там попадает 2 грамма... И в салон она оттуда при всём желании ни попадёт, ибо резика там литая с его стороны...
Рена
Вот ещё откуда может течь
Трос капота и стык в углу
А вот я герметик для стекла заливал снаружи, выдавило аж во внутрь
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
vas_spb писал(а):После проверки водой из шланга большой струей на лобовуху воды больше небыло, буду ждать дождя для проверки.
Ну что там с тестами? Заипала эта вода в салоне! хотел отверстия заткнуть в уплотителе, но передумал. Вся передняя правая сторона в воде!
Тимыч
Авто: Suburban
NEXUS_1090
правая? гофру с проводами заизолировал?
NEXUS_1090
Тимыч писал(а):NEXUS_1090
Нет еще, завтра сделаю! Как советуешь это сделать? Просто намотать изоленты или....?
Димoн
NEXUS_1090 писал(а): хотел отверстия заткнуть в уплотителе, но передумал.
Это не даёт ничего, я пробовал. :-D
Димoн
NEXUS_1090 писал(а):Просто намотать изоленты или....?
Да и на входе в кузов можно чем-нить облепить пластичным, но это тоже ничего не даёт, я пробовал. :-D
Александр_С
Авто: 21083-карб-96г, Калина 11174 люкс
wildcat писал(а):Вот сегодня уплотнитель сменю, заодно и гляну что там с кузовом творится под старым уплотнением
Опищи как снимал и ставил уплотнитель пожалста. А то у меня от камушка звёздочка на стекле несквозная. Не лопнет ли стекло при замене уплотнителя.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
подниму тему....
расскажите, как, чем и какой герметик заливать под резинку? обычный в тюбиках хрен туда зальешь нормально ведь...
у меня потекло в левом углу лобовухи и далее по всей левой стенке... а там провода, блок цз (уже сдохший) и пр....
ситуация такая.... струйку воды видно в салоне в углу, если снять обшивку стойки. Причем тот угол замазан пластилином или герметиком... хрен знает. Вот из-под этого пластилина и фигачит. Заметил то, что если выдавливать пластилин снизу из-под капота (стык рамка-крыло за петлей капота, то в салон вода выпирает).
вот и не пойму.... рамка это или все-таки этот стык?
и еще. Дренаж стекла искать отгибая уплотнитель снаружи со сторны стекла, я правильно понял?
idd
самая распространнёная проблема подтикания воды под уплотнитель лобовика это древний уплотнитель и стык стойки и крыши вот по этому стыку и подтекает вода под уплотнитель и тама уже по внутреннему желобку уплотнителя бежит в низ в углы но там по логике Ваза вода в дренажи и в под капотное пространство, но не всегда это так
idd писал(а):Дренаж стекла искать отгибая уплотнитель снаружи со сторны стекла, я правильно понял?
отгибаешь угол уплотнителя и увидешь прорезь в уплотнителе которая ведёт в под капотное пространство .
Меняй уплотнитель и выравнивай стык крыши со стойкой лобовика и будет всё гуд , ещё раз повтарюсь вода больше неможет физически поддтечь под уплотнитель кроме того что я тебе написал. Проверено на 100%
idd
где отгибаешь? именно угол снизу слева? прочистить бы там...
уплотнителю вроде как пару лет всего...
т.е. если я стыки временно пластилином замажу, то по идее должно помочь?
idd
idd писал(а):где отгибаешь? именно угол снизу слева?
да углы и от углов примерно с 2 см отступаешь и найдёшь эти сливные отверстия.
idd писал(а):т.е. если я стыки временно пластилином замажу, то по идее должно помочь?
именно так , тоесть тебе надо сравнять плоскости крыши и стойки чтоб уплотнитель на этом переходе лежал ровненько и тогда под него вода непотечёт,
Тоже у себя долго думал из за чего же уплотнитель внутри мокрый после дождя , а когда увидел про этот стык и что выше стыка сухо а ниже уже мокро то стало понятно что стык всему виной.
electro_on
Авто: ford focusII
Зацепила тема, полез у себя смотреть под шумкой влагу и .... О ужас - мокро. Теперь срочно снимать гараж разбирать салон ,....видимо проблема у всех самар , честно говоря глубоко в душе думал будет сухо)))))
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
electro_on
У меня с новья вода в салон попадала.
siriusius
Авто: LADA SAMARA 1992г.в. Англия
У меня 2109 92г.в. Не могу понять откуда поподает влага , в салон,уже и силиконом под резинкой промазал, и под коробком с предахронителями.После дождя постоянно с моей стороны под резиновым ковриком влага приходится с газетками ездить помогите если кто знает в чем проблема...
Лёха198
мож корыто прогнило (это там где ноги, а не про машину так говорю
)? снизу смотрел? авто немолодое уже
Последний раз редактировалось: Лёха198 (22 Ноября 2009 18:59), всего редактировалось 1 раз
zzrus
Авто: Калина 11176
посмотри резиновый пыльник где кулиса кпп( сними чехол на кпп и глянь пыльник,у меня от туда вода в дождь в салон попадала)
siriusius
Мокрое пятно появляется прямо по центру моего пола ,не видно откудо течет, понимаю должен остатся след (струйка) с какой хоть стотроны,но нетпросто пятно по середине и все
[/quote][/i][/b]
Лёха198
Лёха198 писал(а):мож корыто прогнило (это там где ноги, а не про машину так говорю
впервые цитирую самого себя!!! ну чё, заглянул под днище???
OldStuff
Авто: 21093i > 11193
проверь сливные отверстия в подкапотном.. там где печка особенно..
хуже если стекло течёт (
asbelavin
Авто: ваз2115,2005г,150000км,ГБО LOVATO-->Шевик,2008г.,25000км
idd
промежуточный отчет по моей проблеме воды из-под резинки...
у меня походу резинка хреновая или коррозия... вода внутри сверху под резинкой. Временно промазал стык резинки к кузову, чтобы понаблюдать, что будет. Стык стоек с крышей тож сравнял.
И самое главное. Я нашел эти отверстия водяные в рамке.
и нашел куда они выходят. Ели нашупал... Заодно залепил получше сварой шов в углу и далее вниз до ЧЯ.
Пока дожди закончлись, машина в гараже.
