Страница 71 из 199
Vik
Oleksiy писал(а):
ньюанс на другом колесе не понравился что накладка по краям отошла от колодки сфотаю покажу мож завтра
Так?
Бывает что совсем отслаивается, но всёравно держится пока не снимеш
Александдр
Вот такие еще понравились.
Диски не жрут,тормозят вполне прилично,не скрипят,правда изнашиваются чуть быстрее других:
http://www.avtoall.ru/kolodki_tormoznye_vaz_2108_perednie__4sht___allied_nippon-076917/
У меня такие стояли. Замедляли очень даже внятно, только жесткие, пыли на колесных дисках от них не наблюдалось, ходили долго (точно не помню в км, но раза в два дольше дафми) и после них менял диски.
JONN_DOBRJAK
Добрый вечер ... кто в курсе, расшифруйте пожалуйста, в какой это точке надо шурудить отверткой ... не могу отрегулировать тягу (с улицы, дверь, вообще не открывается), т.е. надо удлинить тягу, да вот беда, обнаружил что верхний конец на заклепке!
Мне что ... пластмаску (куда закручена нижняя часть тяги) как-то отцеплять от кулисы? Как она тама закреплена? ... подскажите плиз![/img]
Размер файла: 66.65 KB
Просмотрено: 99 раз(а)
Александдр
Да. Между тягой и кулисой воткнуть широкую плоскую отвертку и провернуть. Выскочит. Лучше не на морозе.
Шарообразный наплыв плотно сидит в пластике.
парильщик
парильщик писал(а):
Достаточно,даже не отключая его клемм,вытащить предохранитель,
вставить в колодку его клеммы,идущей на +БК, конец двухметрового провода,который присоединишь на время проверки к клемме +АКБ.
Я уже про это подумал....
Мыслим одинаково....
Сделал проще...
При снятом предохранителе, взял щупом плюс с его клеммы(с прикуривателя) на калиброванный вольтметр, массу на корпус..., ни каких потерь напряжения НЕТ..., что на АКБ, что на прикуривателе, напряжение одинаковое...
Откорректировал вольтметр БК на две десятки...
Потом протестировал АКБ, как в инструкции описано(напряжение зажигания)..., параметры напряжения на нижнем пределе..., батарейке в январе будет 4 года..., еще годик поезжу и , похоже, пора будет менять... Pardon
Добавлено спустя 43 минуты 9 секунд:
Парни, подскажите
Может ли дисбаланс задних колес передаваться вибрацией на руль(выше 120 км/час)...
Вчера ездил с грязными задними дисками, на которые позавчера грязь поймал кусками, нашлепками(сегодня смывал)...
Зад, вроде , не трясло..., но почему руль? Unknown
Или может грузик балансировки с какого-либо переднего диска слетел?
Extreme
Подскажите можно ли менять только один передний тормозной цилиндр?
Менял оба в том году, недавно при прокачке сорвали штуцер на левом, сейчас возникла необходимость снова качать.
однозначно не сказать, потому как возможна разность в работе цилиндров, с качеством же сам понимаешь у нас не очень.
Если брал Вазовские в прошлом году то я бы наверное щас заменил один.
Extreme
Dranik писал(а):
Вазовские
я в последнее время только вазовские и беру
с альтернативами намучился, хватит с меня hehe
Конечно можно!!!
Тем более что другому всего лишь год.
Экстрактором его выкрутить не пытался?
Может и менять цилиндр не придется?
Кстати левый передний можно и без штуцера прокачивать,хотя лучше конечно иметь полностью укомплектованный узел.
Естественно,что они сейчас одинаковые,а вот включил бы при этом обогрев стекла и сравнил какое стало на прикуривателе и какое осталось на АКБ!!! Можешь хоть сейчас убедиться. Wink
Так что для калибровки БК (обязательно ВЫКЛЮЧИВ ОБОГРЕВ) ты мог брать "+" с прикуривателя,а вот в эксплуатации при обогреве твой БК будет напряжение занижать,именно потому и рекомендовал цепляться к КРАСНО/черному проводу кнопки аварийки.
парильщик
Понял...
Еще вопрос:
При прогреве и ХХ РН выдает 14,3-14,4..., не много ли?
При потребителях - 14,1
Ну разве это много?! nea
Мог бы даже 14,7-14,8 выдавать,тем более для твоего Оренбуржья Good
Блин!!!
1.Модель РН ?
2.Каких по мощности потребителях?
3.При какой температуре генератора?
4.Надеюсь это данные с клемм АКБ,
а не с гнезда прикуривателя с включенным в качестве нагрузки обогревом заднего стекла???? hehe
парильщик
Ближний свет + печка на 1-й скорости
ДА
При нуле +- 2
При нуле +- 2
То есть практически сразу как завел двигатель:
Без нагрузки гена дает 14,3-14,4,
а с Ближним,габаритами(про них ты забыл сказать) и печкой на 0,2-0,3 вольта меньше?
Я правильно понял?
Это нормально,особенно если при увеличении оборотов двигателя хотя бы до 1,5-2 тыс.об/мин напряжение при той же нагрузке снова постепенно повысится до 14,3 вольт.
Extreme
завтра буду пытаться
я узнаю на случай если экстрактор не поможет Smile
парильщик
Я правильно понял?
Да..., правильно
Успокоил Drinks or Beer
А по этому вопросу какое имеешь мнение?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
При движении БК такого повышения не показывает, обычно 14,0-14,1(погрешность предыдущую учел )
Ну так ведь при движении и температура генератора уже не 0+-2 град,а почти как у двигателя,
вот термокомпенсация и снижает напряжение,думая что снова лето наступило. Smile
Конечно может.
А дисбаланс каждого из передних колес легко проверяется вывешивая их по очереди и раскручивая на передаче.
парильщик
Завтра поездка..., она покажет..., сегодня машину и диски помыл Wink
4Q
Вопрос! Лампочки подсветки приборной панели на Калине и 14й - одинаковые?
Oleksiy
Ткните ссылкой хочу приколхозить замок зажигания 2110 с подсветкой и индикацией вставленного ключа вместо стокового. Есть подозрение на родном замке что при переходе для пуска двигателя контакт + обрывается.
Vik да так как на фото плюс растрескивание в местах отслоения
Последний раз редактировалось: Oleksiy (19 Октября 2016 01:02), всего редактировалось 1 раз
Ну так проверь!
Всего и делов-то лампочку или светодиод временно на ГОЛУБОЙ с Черной полосой провод прицепить.
Если без Европанели,то еще цепи колхозить придется.
А ты в электрике хорошо разбираешься?
Сможешь к 10-му замку 3 релюхи приколхозить?
Oleksiy
спс за схему Drinks or Beer
в электрике разбираюсь достаточно - для замка моих знаний хватит supercool
такс а в схему надо вдуматься..
Отлично!
Тогда учти,что на этой схемке контакт 2 колодки 10-го замка подписан "на пин 14 БСК",но этот 14-й имеется в виду БСК Матрехи.
Это только у неё разъем БСК 15-ти контактный,а у Самар он 13-ти контактный.
Пин 5 БСК и у Матрех и у Самар совпадают.
Всего чуток! Wink
4Q
Кто нибудь ставил себе камеру заднего вида?
Куда лучше ее пристроить?
Как к заднему ходу подключить?
парильщик
Всё ОК Good
Что-то грустно БК показывает напряжение зажигания (9,3 V) на холодную и при движении с нагрузкой ближний свет, габариты, печка - 13,8-13,9...
Не мало ли для зимы и будет хронический не дозаряд АКБ???
На горячую, напряжение зажигания 11,3
Лысик
парильщик
Что за напряжение зажигания? При включенном зажигании что ли?
Страница 71 из 199
