Страница 74 из 199
sigal2114
парильщик писал(а):
sigal2114 писал(а):
кто решал такие проблемы?
Ослабь пружину по максимуму, но чтобы только зеркало не хлябало, не болталось и не сбивалось при вибрации(постучи кулаком по двери рядом), ..., сзади корпуса зеркала, прижимается гайкой, которые(с пружиной) под заглушкой...
(у "девятки", по крайней мере, так, а с "четыркой" похожи...)
решил проблему пружину срезал на виток. с левой стороны нормальная пружина стоит. с правой очень длинная и сильнее сжимается.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
sigal2114 писал(а):
не могу настроить под себя. выше нужно поднять зеркало, а флажок не хочет поднимать.
Возможно китайчатину купил.
Проверь на сайте производителя.
нет не китайщина. заказывал у производителя. прислали в магазин.
Европанель туда не крепиться?)
бардачёк верхний когда был на панели крепился в низу вроде за это ухо.
вариант крепления НП отпадает, так как кузов с тех пор уже перекроился и не раз, НП на конвейере уже сто лет как нет, следовательно и кронштейн этот никто бы просто так не ляпал, потому что кусочек металла.
на телевизоре кстати так же, на авто 06 года есть крепёж по решётку радиатора 2108 а вот на авто 08 года телек уже был чистый без всяких лишних крепежей.
PulsRZN
Ребят, а при замене бачка стеклоомывателя, моторчики переставлять со старого бачка придется?
И еще- под маслосливным болтом картера прокладка должна быть?
Лысик
Если не собрался новые ставить, то да!
У заводской нет, просто некуда ставить её. Может под альтернативную какую и ставится.
На Москвиче. Smile
Лысик писал(а):
некуда ставить её.
Естественно!Там же резьба конусная.
парильщик
Good
Она и создавала чрезмерное давление на полусферу и торможение, ограничивая сектор свободного перемещения в этом месте, т.к. полусфера не идеальная(шар,шарообразность) у этого производителя...
Похоже , матрицу для литья подложки зеркала точили криворукие инструментальщики(китайского разлива Smile )..., в моем случаи, на моих зеркалах, это однозначно(хоть они у меня сейчас и с подогревом, и как бы наши...) cry
PulsRZN
Лысик, т808, спасибо за ответы!
Скажите, а на какой клей или герметик перевклеивать моторчики нужно будет в новый бачок стеклоомывателя?
Yurik 999
Ни какого клея... В бачке есть уплотнительное резиновое кольцо. supercool
Crazy Max
[quote="т808"]
Suse писал(а):
Crazy Max писал(а):
Менять реле?
Сначала убедиться,что виновато именно оно,а для этого вместо реле нужно вставить в колодку перемычку между клеммами 30 и 87.
Загорается ближний свет. А птф все равно не включаются.
Exodus-2115
Всем привет, снимал торпеду что бы заменить печку, назад собрал а подсветка приборки не работает.
Где я мог напортачить?
Лысик
Купить новые уплотнительные резинки и всё, если старые уже дубовые.
брат шумы
разъемы к приборке подключил?
Лысик
Мамка скорее всего ослабла.
Exodus-2115
А подсветка кнопок работает?
Crazy Max писал(а):
Crazy Max писал(а):
Менять реле?
Если перемычку воткнуть вместо реле БЛИЖНЕГО света,то он и загорится,а если вместо реле ПТФ,то зажечься должны они,
если конечно "кулибины" в проводке не поколхозили.
Если не работает подсветка ТОЛЬКО ПРИБОРКИ,то проверь её разъемы,а вот если не светятся ни кнопки,ни гнездо прикуривателя,ни рычажки печки,то смотри на реостат.Мог его 2-х контактный разъем забыть вставить.
парильщик
парильщик писал(а):
Кнопка аварийки вынимается на себя?
Если там и в чем засада?
Вынимается,но предварительно вытащи магнитолу и через её отверстие,шатая кнопку из стороны в сторону и одновременно надавливая,её вытащишь.
В общем, "овчинка выделки не стоит", кнопку не пускает колодка с проводами, у которых почти нет слабины..., это надо панель разбирать или приборку чтобы добраться до нужного провода..., отставлю эту затею, нет в ней особой актуальности...
В каком месте можно запитать плюсом БК, запараллелиться непосредственно от АКБ?
парильщик писал(а):
при движении с нагрузкой ближний свет, габариты, печка - 13,8-13,9...
Не мало ли для зимы и будет хронический не дозаряд АКБ
Маловато особенно для зимы и тем более при коротких поездках.
Вчера была короткая поездка(15+15 км)
Сегодня замерил напряжение на АКБ , всего 12,5 V , за бортом -2гр...
Вот он ..., недозаряд
А ведь это еще не зима cry
А может в принципе уже такое быть при стареющей батарейки(4 года будет в январе) или все-таки это РН недодает(как бы..., недодает)?
Garik36
парильщик
Кнопка вынимается через отверстие для магнитолы, как заметил т808
Подлазишь через него рукой, и выталкиваешь кнопку. Если не получается, то снимаешь кирпич (накладку торпеды), но можно не целиком, а лишь приподняв ее низ, не отсоединяя верхние крепления. Так получится подлезть к кнопке, отсоединить от нее колодку и вытолкнуть кнопку наружу.
парильщик
Кнопку я и так вытолкну, сдернув с колодки..., она мне не нужна..., нужен провод сзади колодки, с которым надо работать..., а как, если колодка не вытягивается Pardon
Слабина обязательно есть и колодка,одетая на кнопку, должна через отверстие вылазить за пределы торпеды.
Видимо у тебя внутри торпеды этот "хвост" для кнопки перекручен,потому и кОроток.
Да.
Это уже не короткая.
Вот если бы километров по 4-6 да еще и с продолжительной стоянкой между ними.....
Хренью занимаешься!
Чтобы ТАК утром замерять,нужно с вечера клемму с АКБ снимать.
парильщик
В прошлом году не снимал(у меня потери нет, сейчас только БК прибавился, мизер), при нуле градусов батарейка показывала с утра 12,8-12.9
Да.
Где?
Конкретней
Тем более..., недозаряд
парильщик писал(а):
у меня потери нет
Нет ни сиги,ни музыки?
А ты его ток покоя мерил? Wink
Наверняка забыл!
Не верю!Слишком много для нуля градусов.
Вот если бы это в -20-25,то тогда да.
Возможно твой тестер врет.
парильщик писал(а):
Где?
Конкретней
С самой "плюсовой" клеммы АКБ.
Там же пред слабенький на этот провод нужно повесить.
парильщик
Нет ни сиги
Она и в прошлом году была , но не включалась в гараже, там тоже мизер
По паспорту в режиме покоя 0,01 А
При такой температуре АКБ у меня показывал 13,1-13,2 и заводилась с полпинка при таком морозе
Все было согласно этой таблице...:
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Так как, насчет умирания АКБ?
Размер файла: 31.7 KB
Просмотрено: 77 раз(а)
Для сиги не имеет значения включена ли она на охрану,или нет.
Жор тока при этом отличается максимум на 5-7 mA,а вот относительно КАКОГО тока,
это зависит от модели и исправности,не говоря уж о правильном монтаже,конкретной модели сигнализации.
Мойша по паспорту тоже русский,вот только бить будут не по паспорту,а по морде.
Любое свое устройство желательно проверять на соответствие заявленным хар-кам.
Это не долго и на душе спокойнее.
При этом она должна быть заряжена на 100%,а на авто такое невозможно.
А как насчет плотности электролита в банках?
А как она при заряде от внешнего ЗУ себя ведет?
Детский срок. Smile
парильщик
1,28-29
Вот уже 4 часа стоит на подзарядке в гараже, током 0,5 А, на клеммах показывает 14,8-9 V..., за бортом 2 гр.(маловато, конечно, для зарядки, но не минус))
Но ведь показывало Pardon
Последний раз редактировалось: парильщик (22 Октября 2016 20:03), всего редактировалось 1 раз
парильщик писал(а):
Но ведь показывало
Теперь понятно почему при той температуре такое высокое напряжение показывало.
парильщик писал(а):
1,28-29
Вот и объяснение!
парильщик писал(а):
уже 4 часа стоит на подзарядке в гараже, током 0,5 А, на клеммах показывает 14,8-14,9 V
Если на протяжении всех этих 4-х часов плотность уже не растет,то заряд можно прекращать.
Страница 74 из 199
