epatazh
Авто: Управляю мечтой
приоро низ.
пиленная ГБЦ на сток клапане. 37.5/35 (вроде так) седла развернуты
сток рога совмещены с ГБЦ и запилены.
ресивер знаешь мой.
выпуск 4-2-1 кубок калина далее 51 мм
валы 8.9 мм 308 фаза
перекрытия 1.5 мм и впуск и выпуск.
отсечка 7500
дроссель 64 мм
установочные углы
впускной клапан:
открытие до ВМТ: 48
закрытие после НМТ: 80
выпускной клапан:
открытие до НМТ: 80
закрытие после ВМТ: 48
Выпуск 4-2-1 УСА. кубок калина. длинный паук производства нуждина:
длины труб
от выхода из башки до смыкания в 2 — 470 мм
от смыкания в 2 до смыкания в 1 — 660 мм
от смыкания в 1 до выхода в атмосферу — 150 мм
длина канала в башке 90 мм
итого от клапана до выхода в атмосферу — 1370 мм
Впуск:
от входа в башку до конца дудок 410 мм
длинна канала в башке 90 мм
итого 500 мм длинна впуска.
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
epatazh
образцово показательный
ГЫ-ГЫ
переделал сегодня выхлоп по проге, настройка вышла на 6500-7000 вместо 6000 из за компоновочным решений, фотика не было, сделаю чуть позже. примерно в масштабе нарисовал схемку как было и как стало. Изменение в поведении машина жопой соотносятся из изменениям, которые кажет прога, несколь сглажены единственное. Места где приход и уход совпадают. 3000-4000 диапазон стал слабее, 4000-5000 даже не знаю, 6000-7000 стало явно получше
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ
Зачет
ГЫ-ГЫ
резонатор превращается в полностью прямоточный газовым резаком
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ
Надо на моем 4-1 прикинуть схему
ГЫ-ГЫ
у тебя кусов десятка тоже
косяк заключается в том что большой резонатор на нужном расстоянии 300-350мм проходит под подвесом кулисы и висит слишком низко из-за этого, вариант или поступать как у меня или колхозить далеко, что тянет ухудшение верхов и ставит под сомнение по проге вообще использование 4-1 паука, фотки постараюсь на днях сделать. второй резонатор решение пришло благодаря Коле дасту, когда он мне сказал что заказывает 2 с эвика, думаю а чО таз, пусть тоже 2))))
в волга резонаторе этом (круглый) посередине стоит перегородка, вырезание ее превращает в аналог модных но без ваты похоже. цена 400р
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ГЫ-ГЫ
А внешний диаметр у волги какой? Трубу то вварить в банку и так можно, даже резонатор покупать не надо.
ГЫ-ГЫ
Serg_x писал(а):Трубу то вварить в банку и так можно, даже резонатор покупать не надо
не понял тебя))
волга внутрянка 50
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
ГЫ-ГЫ писал(а):Serg_x писал(а):Трубу то вварить в банку и так можно, даже резонатор покупать не надо
не понял тебя))
волга внутрянка 50
Наверное он имел ввиду внешку самой БОЧКИ резонатора
ГЫ-ГЫ
Stels_dust
в смысле в лес резонатор, сварить свой?
Stels_dust писал(а):внешку самой БОЧКИ резонатора
около 100, надо померить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust писал(а):Наверное он имел ввиду внешку самой БОЧКИ резонатора
именно
ГЫ-ГЫ
с нетерпением жду кастом рес по расчетам))
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Посчитали мне конфиг предложенный
ГЫ-ГЫ в лотусе.
В расчете нет резонатора зато есть два варианта гбц - с "правильными" каналами и с не очень правильными. В общем мотор ад, и это не смотря на валы мм 52/48.
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
поделитесь файлом исходником плиз...не могу эту сволочь (лотус в смысле) работать заставить...хоть у вас подгляжу чтоли...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
187 сил? Курево...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust писал(а):Serg_x
187 сил? Курево...
Курево и в лотусе и в энжин аналайзере?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Думаю да. ИМХО!
А как же приора на дросселях которая 200 выдала, и твое заверение что ресивер лада-спорт круче дросселей?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Не на этих валах - РАЗ!
Про круче я не говорил, есть вариант что верха лучше, не надо мне приписывать то чего я не говорил.
У дросселей больше и шире момент.
ГЫ-ГЫ
серж, сравнивал график по пикам? схож мой резалт с резалтом лотуса?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Ну если усреднить кривые хреновой головки и хорошей, то вполне похоже.
ГЫ-ГЫ
то есть энжайн все же состоятелен в некоторой степени
odolen
На досуге анализёром побаловался немного...вот что вышло...
Низ 1,6 придура, гбц стог, валики 534/504 ОКБ Дрыгатель,ресивер,дроссель 46 мм, паук 4-2-1,тракт на 51й трубе резонатор присутствует.
Перекрытия 1,6/1,3
прикольно выходит....дело остается за малым...собрать
