Самые важные, которые должны быть, это буквально все, кроме ДМРВ и ДК.
Датчики важны абсолютно все.
Если нет подменных датчиков и их придётся покупать, то не вздумай так делать
+999
А вот есть датчик скорости- налипла стружка от не замененного вовремя подшипника, и капец стрелке на приборке , капец стрелке на уровне бензина в баке.
после неудачных прокруток свечи мокрые? Бензином пахнут?
Попробуй купить второй ДТОЖ
при включении зажигания чек горит? Когда начинаешь крутить стартёром чек гаснет?
Чтобы не самовыразиться, у вас тут не получается. Самооценка прям так и прет.
какой именно у меня шеснарь е-газ, там их два
да чек горит, когда кручу всё гаснет
не пахнут и не мокрые.
Должна бить жирная бело-синяя искра без перебоев (в соответствии с тактом) с характерным треском.
и датчик положения дроссельной заслонки к исполнительным механизмам,
А вот это уже плохо
выкрутил их на след. утро, машина простояла 12-15 часов
Вот из-за того что не сразу выкручиваю, может быть такое что они сухие и не пахнут?
из выхлопа несёт бензином, и сегодня на последней попытке завести аж хлопки были в глушителе.
) ползать под машиной и отогревать магистрали и фильтр. они просто чёрные
может присутствовать вода, которая при таких температурах замерзает в системе
Что за свечи?Сколько прошли?
Где живешь и где работа?
системе бензоподачи может присутствовать вода
в толмачёво
Да там тыр-пыр и на месте...
думал что свечи залил,
Попытался сегодня ещё раз запустить, не запустилась, выкручиваю свечи все залиты
Я бы,перед запуском,педаль газа в пол и покрутил бы стартером.Топливо не пойдет,а вот искра будет,свечи чуть прогреются.Ну а потом собственно сам запуск
А пробовал:
завтра -27, запустится ли или опять всё также будет.
