Страница 9 из 19
killerfinger
Yurik 999 писал(а):
Может и крыльчатка развалилась, а может и термос не до конца большой круг открывать, вопрос - на улице температура какая?
Воббщем, крыльчатка целая.
Температура на улице 20 град минус.
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
Расказываю свою притчу дальше,
заменил водяной насос, термостат.
Всё по старому, температура двига не поднимается выше 84 градусов.
Какие мысли ребят?
Добавлено спустя 20 секунд:
работа печки не изменилась facepalm
Yurik 999
В этом и дело. Колхозь шайбу для увеличения потока жижи через печку или ставь 082 термос, в нем с завода уже все сделано.
killerfinger
думаешь всё дело в термосе?
Со старым помню всё было гуд, температура 90 но это было летом.
термостат ваз 21082 может решить проблему? (но ставить не охото)
Последний раз редактировалось: killerfinger (16 Декабря 2012 15:49), всего редактировалось 1 раз
alex-7
Руська писал(а):
Проблема заключалась в прокладке коллектора. Подсос воздуха в первом и четвёртом цилиндрах.
Drinks or Beer как нашёл??
Руська
alex-7 писал(а):
Методом тыка. Стал менять прокладку м\у выпускным коллектором и приёмной трубой, болты все обломились и пришлось снимать выпуск. Там и обнаружилось. Фотоаппарат при разборе с собой не взял, а на телефонных фото не видно ничерта... Так бы наглядно показал на фото...
alex-7
каца мне при такой темпер. так и должно быть
killerfinger
вчера при такой же температуре, раскачегарил до 88 град температуру.
Но тачила работала часа 4 наверно пока я вино пил Wink
в салоне был ташкент Smile
alex-7
пока я вино пил
теперь каца вина было слишком много rlzz Drinks or Beer
killerfinger
Самое главное, девочка осталась довольна Wink
При замене термоса температура поднимается и до 93 град на ХХ.
На предыдущем, новом такого результата я достичь не мог.
Может брак мне попался, незнаю но результат есть.
После ночной стоянки, бывает выскакивает ошибка, высокий сигнал МРВ.
Сбрасываю компом пропадает, что это, может брак ДМРВ?
На ваз 21093i с завода идёт вроде 037 ДМРВ?
У меня стоял 116, поменял на 037.
MikhaylenkoPA
смотря какой ЭБУ. 037 для Я5-бош154, 116 для Я7 и выше
killerfinger
январь 5.1 стоит у меня в профиле же Wink
Суть выскакивания этой ошибки честно говоря меня смущает,
может действительно брак.
Попробую поменять.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Вот ошибка
P0103—Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).
alex-7
037 дмрв значит у тебя, БК у тебя диагностику показывает???
killerfinger
показывает ошибка P0103.
alex-7
параметры движка показывает???вчасТности расход воздуха на ХХ и на 3000 обор. и АЦП ДМРВ
killerfinger
К линия подключена, показывает всё, даже сколько литров в баке.
alex-7
выкладывай!!! и АЦП ПОМЕРЬ при вкл. зажигании
killerfinger
выложу вечерком тогда Drinks or Beer
alex-7
про ацп не забудь-это важно!
Добавлено спустя 23 минуты 41 секунду:
почитай
а.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 61.23 KB
Скачано: 144 раз(а)
killerfinger
на ХХ дмрв- 10.0-10.8
на 3000об/м- 30.0-31.0
РХХ- 49-50
Впрыск- 2.28
alex-7
ацп дмрв померь!!!!!, а так дмрв ХАНА или подсос где то
killerfinger
alex-7 писал(а):
ацп
нет у меня мультиметра.
Проблем нет, поменяю на другой, скажу брак.
Но вот разговор про подсосы меня настораживает.
Как он может сам появится, я ничего не снимал кроме форсов(но там проверял, ништяк).
alex-7
ёпт!!! этож ТАЗ!!! щас едишь нормально--через час колёса отвалились! pst
killerfinger
wwow facepalm если следить, думаю всё будет нормуль но
малость уже надоедать начинает постоянно в ней возится.
Сегодня шайбу воткнул, чтобы уменьшить диаметр в ОЖ.
Погоняю, посмотрим на рез-ты.
alex-7
MikhaylenkoPA
если это при температуре двигателя выше 87 градусов - то чуток завышены показания...
Страница 9 из 19
