Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
х123ас писал(а):Kirill111 писал(а):Антох, тебе это реально интересно?
вообще - интересно. Он там на сколько ампер?
90 вроде, не меньше 80 точно
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ГЫ-ГЫ писал(а):AMAROCK
вот эти всего лишь и определяют с какой характеристикой открывается клапан))) а ты всего лишь
впуск выпуск и сток валы нормально едет, мне нравится. хх ровный как сток, едет до 7200-7500 от реса зависит и башки.
Что за валы? Заинтересовал,блин...
AnD295 писал(а):нтох. У меня такой же гена. Последнюю крыльчатку разорвало еще в начале весны. Так и езжу уже больше полугода. Выкинь ее просто и все.
Ну пока я проблему решил ,но на будущее учту))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Низзя крыльчатку убирать - это единственное что гену охлаждает. Без нее он очень быстро сгорит имхо.
Kirill111 писал(а):Низзя крыльчатку убирать - это единственное что гену охлаждает. Без нее он очень быстро сгорит имхо.
тоже верно, не от некуй делать же её туда поставили... Удивляет что они так лопаются, получается не сбалансированы нифига...
AMAROCK писал(а):
epatazh писал(а):
походу на сток валах
А если стовалы раздвинуть ? Верхи не появятся ?
Походу там 8вэ, и раздвинуть ничего не получится. Некое смещение момента можно получить, но не более того.
На 16вэ перспектив больше всё таки, хотя и там чудес не стоит ждать от этой операции.
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):Kirill111 писал(а):Низзя крыльчатку убирать - это единственное что гену охлаждает. Без нее он очень быстро сгорит имхо.
тоже верно, не от нефиг делать же её туда поставили... Удивляет что они так лопаются, получается не сбалансированы нифига...
Генератор сильно греется кстати. На моей повозке к нему идет отдельная большая труба из бампера - воздуховод для охлаждения набегающим потоком. На тазу - только крыльчатка эта. Так чта...
Andrew White
Авто: FM4
Kirill111 писал(а):На моей повозке к нему идет отдельная большая труба из бампера - воздуховод для охлаждения набегающим потоком
кстати в е36 тоже этих воздуховодов было жуть сколько. Все вели куда то. Правда хозяин их выкинул при мне
AxL писал(а):морда сильно смахивает на новую концепцию от фольксвагена, один в один как на гольфе или пассате новом
а по мне так напоминает новую импрезу
Kirill111
дэф мотанcпорт
Andrew White писал(а):Kirill111 писал(а):На моей повозке к нему идет отдельная большая труба из бампера - воздуховод для охлаждения набегающим потоком
Два - к тормозам, один - к генератору, и вроде бывает есчо один - не помню к чему.. Хозяин - далпайоп.
AxL
Авто: симпли клевер
Любит у нас народ с воздуховодами мутить, кто выкидывает, газелисты скотчем залепливают
особенно нравится когда у газелей из полузакрытого капота баллон пластиковый смятый торчит
Народ, ну подскажите как быть мне с бензонасосом то. Менять на сток ,или всё таки поискать по инету более производительный? При каких раскладах кончается сток насос ,форсы у меня на 240 кубов, допустим внедрю я дросселя, хватит ли насоса стокового? Если ставить не сток - скажите от чего подойдёт, если будут кат. номера - вообще шикарно)))
Kirill111
дэф мотанcпорт
На тиме масса инфы по насосам, за тебя поискать? От субы, от эво, Walbro, есть еще некий китайский дешевый аналог и т.п.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
х123ас писал(а):Народ, ну подскажите как быть мне с бензонасосом то. Менять на сток ,или всё таки поискать по инету более производительный? При каких раскладах кончается сток насос ,форсы у меня на 240 кубов, допустим внедрю я дросселя, хватит ли насоса стокового? Если ставить не сток - скажите от чего подойдёт, если будут кат. номера - вообще шикарно)))
Стандартный абсолютно исправный насос применяемый на автомобилях ВАЗ имеет производительность 60 литров в час при противодавлении 300кпа. Несложно посчитать с какими форсунками он может работать (если регулятор стандартный):
60 / 60 мин * 1000 cм3 / 4 форсунки = 250 сс/мин или 187.5 г/мин
из баяна по первой ссылке яндекса
http://www.dsm-club.org/forum/tuning-dsm/7999-vybor-forsunok-i-benzonasosa-pri-tuninge-dvigatelia.html
в общем то как я понимаю нет смысла заморачиваться с не родным насосом, стока мне хватит.
maclein
х123ас писал(а):в общем то как я понимаю нет смысла заморачиваться с не родным насосом, стока мне хватит.
яб заменил на производительние
да и не так они уж дорого стоят, на тб постоянно проскакивают.
Jakson
Антох я себе от газели ставил Сименс он вроде до 7 давит!
На вид ничем не отличаеца от стока!
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Jakson161
Тут играет роль не максимальное давление, а производительность литров в час
Jakson
ну я думаю под волгофорсы газеленасос больше подойдет! Хотя это уже вопрос религии!
Последний раз редактировалось: Jakson (06 Декабря 2011 12:23), всего редактировалось 1 раз
AxL
Авто: симпли клевер
S31
в мурзилке производительность указана как 1700 см3 за минуту, получается где то 100 с небольшим литров в час!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
S31 писал(а):х123ас писал(а):Народ, ну подскажите как быть мне с бензонасосом то. Менять на сток ,или всё таки поискать по инету более производительный? При каких раскладах кончается сток насос ,форсы у меня на 240 кубов, допустим внедрю я дросселя, хватит ли насоса стокового? Если ставить не сток - скажите от чего подойдёт, если будут кат. номера - вообще шикарно)))
Ээээээ..... а у меня форсунки 271сс на 90% загружаются
- первые
Jakson
Тут такая фигня, установил вчера вут&гтц калина,выключатель стопов выкручиваю до тех пор что педаль не достаёт до него, а ограничивает ход педали только вилка вута, и все равно гтц создаёт давление в системе, маааленькое, но ощютимо что тормоза подклинивают. На торгмашевском вуте я регулировал шток между вут и гтц, калино не разбирал. На калиновуте тоже шток регулируется?
maclein
потому и говорю запас в попу не епёт
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
AMAROCK
да ни панацея валы)) сделай впуск выпуск степень и запил - без валов даже едет зачетно
maclein
http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=28
Цитата:при корректировке фаз ГРМ на карбюраторных автомобилях, не забывайте каждый раз после вращения распредвала, выставлять заново начальный угол опережения зажигания, тк. трамблер с распределительным валом имеет жесткую связь через муфту датчика распределителя зажигания.
Andrew White
Авто: FM4
Jakson161 писал(а):На калиновуте тоже шток регулируется?
на сколько мне известно НЕТ, он не регулируемый.
а если Гтц чуть открутить от вута? Чтоб зазор появился? Пропадет давление?
