S31
Авто: Ваз 21140, млечка
AxL писал(а):S31
в мурзилке производительность указана как 1700 см3 за минуту, получается где то 100 с небольшим литров в час!
Кроме давления, следует проверить расход топлива (производительность насоса). Для этого отсоединяем шланг слива топлива ("обратку"), помещаем его в мерную емкость и включаем бензонасос. Расход должен быть не менее 0,5 л за 30 с. Если и этот тест пройден удачно - насос в порядке.
0,5 -30с = 1литр/мин = 60л/час, канеш на истину не претендую взято
отсюда
http://sanekua.ru/788/
МегаVolt
Jakson161
Andrew White
регулируется!!!!
usv
Авто: 2115 1.6 16v
В темы тормозов. После установки 10" ВУТа Лукас, доработанного Каспом, экстаза не испытал. Ход педали длинный, начинает схватывать в начале. Я всё же думал, что хода практически не будет, а сейчас, как будто в вату проваливается с характерным звуком. Может недокачал тормоза? После установки в районе колдуна, при торможении появились металлические клацанья. Хз что делать, колдуна менять?
usv писал(а): После установки в районе колдуна, при торможении появились металлические клацанья. Хз что делать, колдуна менять?
ну как бы оно там и будет ,потому как шток колдуна вылазит, давит на пружинную пластину, выбирает люфты. Чем больше там зазор, тем больше шума
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Serg_x писал(а):S31 писал(а):х123ас писал(а):Народ, ну подскажите как быть мне с бензонасосом то. Менять на сток ,или всё таки поискать по инету более производительный? При каких раскладах кончается сток насос ,форсы у меня на 240 кубов, допустим внедрю я дросселя, хватит ли насоса стокового? Если ставить не сток - скажите от чего подойдёт, если будут кат. номера - вообще шикарно)))
Стандартный абсолютно исправный насос применяемый на автомобилях ВАЗ имеет производительность 60 литров в час при противодавлении 300кпа. Несложно посчитать с какими форсунками он может работать (если регулятор стандартный):
60 / 60 мин * 1000 cм3 / 4 форсунки = 250 сс/мин или 187.5 г/мин
из баяна по первой ссылке яндекса
http://www.dsm-club.org/forum/tuning-dsm/7999-vybor-forsunok-i-benzonasosa-pri-tuninge-dvigatelia.html
Ээээээ..... а у меня форсунки 271сс на 90% загружаются
Это только время открытия, это не говорит о том что производительности насоса хватает. Давление может падать здорово..
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Ну да, зазор немного выбрали, вроде не щелкает.
А на счет педали, у всех почти до пола прожимается на заведенной машине? Или прокачать еще?
Схватывают тормоза практически сразу.
Levsha621
Авто: Корейская повозка, купленная в салоне 1,6+АТ
подскажите валики с каким подьемом можно положить в сток ГБЦ, без доработки??
Kirill111
дэф мотанcпорт
Levsha621 писал(а):подскажите валики с каким подьемом можно положить в сток ГБЦ, без доработки??
Стоковые
МегаVolt
usv
до установки здт и переделки схемы на осевуху по цивильному, так и было, сейчас ход гораздо меньше
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):Это только время открытия, это не говорит о том что производительности насоса хватает. Давление может падать здорово..
При форсунках загруженных на 100% они постоянно открыты. Значит все упирается в диаметр дупла форсунки через которое насос будет гнать топливо.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Serg_x писал(а):Kirill111 писал(а):Это только время открытия, это не говорит о том что производительности насоса хватает. Давление может падать здорово..
И давление, которое может создать насос. Может оказаться так, что форсунки открыты на полную, но производительность насоса превышена, и вместо 3 атмосфер в рампе осталось 2 или полторы.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill111 писал(а):И давление, которое может создать насос. Может оказаться так, что форсунки открыты на полную, но производительность насоса превышена, и вместо 3 атмосфер в рампе осталось 2 или полторы.
Вот я об этом и говорю!
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Realmatroskin писал(а):usv
Так осевуха и здт присутствуют.
Levsha621
Блин, душит жаба 4 косаря отдавать...
maclein
ешо раз говорю разбери какунить стиху у ся в районе, зайди на эво форум или на СТи форум или напряги местных владельцев фориков они те найдут насос за 1.5-2р
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
usv
ход педали маленький. после ЗДТ чуть увеличился. Схема диагональ. На заведённой машине до пола точно не продавить. При заводке педаль чуть утопает. 10 дюймов.
maclein
ты забыл где я живу что ли?)) Какие стихи, форики... Они тут если и есть, их владельцы вряд ли знают что такое насос. Вообще как определить что насос влезет в наш стакан, есть там стандартизация какая нибудь, по размерам? Или список машин дайте, на которых большие насосы стоят, и которые нам подходят ,пошарю по ебею, может там куплю...
Бушный насос как то не сильно вдохновляет ,раз его сняли (тем более иноводы), значит была причина...
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):maclein
Вот ты ленивец!
http://www.atomic-shop.ru/catalog/fuel/fuel-pumps/brand/walbro/[url]
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=GSS342&_sacat=See-All-Categories[/url]
Kirill111 писал(а):Вот ты ленивец!
спасибо
KyZZMI4
х123ас писал(а):,раз его сняли (тем более иноводы), значит была причина...
Как раз могут снять, так как его не хватает.
Levsha621
Согласен, но там торг и новый насос. А так по обьявам 2000 рэ эти насосы б/у. Довольно часто проскакивают, как вариант повесить обяву "КУПЛЮ"-предложений накидают
Levsha621
на сколько кричины переходники и сгоны в тормозной системе?
А то я все пока думаю как подключить пророВУТ+ГТЦ.
1. чем плох переходник?(тот что в ГТЦ)нащел с резбой 12х1 - 10х1,25
2. стоит ли делать сгоны? то бишь, трубка с гтц+скрутка(сгон или двойник)+штатная трубка, идущая до колдуна?
Очень сильная вероятность что потекет? хотя мастера говорят, что переходники, сгоны-это приемлимо, сгавное все хорошо сделать.
я что то все не решу эти вопросы, боюсь, что дристнет. Подскажите по существу.
ИМХО не стоит боятся всех этих переходников .собирать как получается, главное затягивать всё.
Levsha621
х123ас писал(а):ИМХО не стоит боятся всех этих переходников .собирать как получается, главное затягивать всё.
То же самое сказал батек: "30 лет работает на грузовиках, а уж на твоем легком авто и подавно"
Просто эти переходники реально упрощают и покупку и саму сборку
