Страница 2 из 2
Chud
МЗ сразу не подохнет,там две катушки,в крайнем случае два горшка работать не будут,но пытаться завести она должна.Смотри шкив,ДПКВ.
nicavero
Boriskin, результаты есть?
Boriskin
Пардон, весь день работал как угорелый, денек на завтра надыбывал. Сегодня всё проверить нимог, вот только пришёл. Купил себе все расходники, завтра буду менять всё на сервисе, и там же искать траблу. Потащут на галстуке )))=
Завтра их как раз запрягу смотреть всё что вы друзья посоветовали.
Если придётся промывать форсунки, есть смысл взять просто новые?
Спасибо всем кто помог советом, завтра отпишу о результате.
Drinks or Beer
Boriskin
Уря, сделали :cool:
На деньги я попал хорошо, отдал 9штук за всё. Залез в долги мля )))=
Кароче, зелёный я, генератора ремень поглядел, а ГРМ нет, ну он естественно и порвался Embarassed
Но это ещё не всё, пробил мля радиатор когда тянули на галстуке, чел резко дёрнул, и крепление к ебеням, и прям в нижнюю дырку бампера где радиатор крюком и долбануло, ну и потёк онSad
А вся фигня была в помпе, из за неё то ремень и порвался мля, у меня ещё печка почемуто невсегда хатела включатся в последнее время, я этому значение не придал, в итоге вот такие дела =(((
Что сделал:
Новый ремень ГРМ от гудиер.
Натяжной ролик пиленга.
Новый радиатор медный + все потрубки + хомуты.
Новая помпа HEPU.
Новая передняя подушка двигла.
Замена сальника распредвала.
Замена всего тосола соответственно.
Замена масла в двигле - ELF 5W50 синтетика
Новый маслянный фильтр Чемпион
Промывка двигла 5ти минуткой
Новый топливный фильтр Чемпион
Новый воздушный фильтр За Рулём
Замена свечей NGK
Новые ВВ провода NGK
Подтянул ручник :cool:
Помойму всё, всё работа встала в 2500, остальное запчасти.
Рад как слон :cool: :cool: :cool:
Флойд
Boriskin писал(а):
Рад как слон
Это самое главное! :cool: :cool: :cool:
Boriskin
Флойд писал(а):
Boriskin писал(а):
Рад как слон
Very Happy Главное долги ещё раздать Smile
Сёдня опробовал, вылетел 168км в час на ней, но эт ещё не предел, прёт супер :cool:
nicavero
Представляю слона на скорости 168... Very Happy Ты поаккуратнее... 8-)
nicavero
че почем?
nicavero
nicavero писал(а):
че почем?
ужо нашел http://autodream.ru/goods_detail.php?id_goods=234
ELF Excellum 5w50 SG/CD 4л.
Синтетическое масло
Цена: 1095.60 рубл.
ELF SYNTHESE 5W50 принадлежит новому поколению всесезонных масел, экономящих потребление горючего. Изготовлено на чисто синтетической основе с добавлением специально отобранных присадок для использования в самых современных бензиновых и дизельных двигателях. ELF SYNTHESE 5W50 превосходит требования самых последних международных спецификаций: ССМС G5/PD2
ну я конечно попроще Very Happy ID: 1703
ZIC А Plus 10w40 SL 4л.
Полусинтетическое масло
Цена: 517.00 рубл.
Высококачественное полусинтетическое моторное масло с лучшими эксплуатационными характеристиками для бензиновых двигателей всех типов, в том числе обору?дованных системами турбонаддува и инжекторной подачи топлива. Изготовлено на основе базового мacnaYUBASE VHVI (Очень Высокий Индекс Вязкости),произведенного по технологии каталитического гидрокрекинга, и сбалансиро?ванного пакета высококачественных присадок от ведущих мировых производителей (Lubrizol, lnfineum). Используется компаниями КIА, HYUNDAI в качестве заводской заливки. Основные характеристики: гарантирует полную защиту двигателя даже в условиях повышенных скоростей и нагрузок, значительно продлевает срок его службы содержит специальный антифрикционный модификатор, уменьшающий трение в двигателе, значительно снижая расход топлива поддерживает продукты износа и загрязнения во взвешенном состоянии, предотвращая образование отложений на внутренних поверхностях двигателя обладает очень высоким индексом вязкости, что приводит к уменьшению расхода масла и предотвращает образование нагаров на стенках цилиндров и поверхностях поршней относится к энергосберегающим маслам, обладает низкой испаряемостью, экологично обладает отличной стойкостью к окислению и высокой термической стабильнос?тью, позволяет значительно увеличивать интервал замены масла. API SL/CF АСЕА A3/B3/B4 Gasoline Diesel
Рекомендации и технические характеристики: Отвечает новейшим техническим требованиям, предъявляемым к моторным маслам ведущими производителями автомобильных двигателей США, Европы и Японии.
Имеет допуски: API SL/GF, АСЕААЗ/ВЗ/В4, МВ229.1, VW502/505. Отвечает требованиям спецификации ОАО ?АВТОВАЗ? ТТМ 1.97.0727 и одобрено для применения в двигателях ВАЗ всех моделей.
nicavero
А в коробке ID: 1720
ZIC G-EP 80w90 GL-4 4л.
Трансмиссионное масло
Цена: 476.30 рубл.
Высококачественное масло для синхронизированных автомобильных механических трансмиссий, которое обеспечивает выдающиеся показатели по всем параметрам, предъявляемым к современны м жидкостям для механическихтрансмиссий.Применяется в различных трансмиссионных системах большинства легковых автомобилей обычной и повышенной проходимости, а также в технике военного назначения.
содержит эффективные антиокислительные и противоизносные присадки,что обеспечивает отличные характеристики этого масла на долгий срок, как при низких, так и при высоких температурах эксплуатации
содержит противозадирныеприсадки EP (присадки экстремальных нагрузок), что обеспечивает отличные характеристики ZIC GEAR EP даже при высоких эксплуатационных нагрузках.
He вызывает коррозии деталей из меди и медных сплавов, отлично сочетается со всеми полимернымиуплотнительны ми соединениями
эффективно противостоит вибрации и смягчает ударные нагрузки.
Рекомендации и технические характеристики ZIC GEAR EP:
применяется в трансмиссионных системах легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и другой техники с умеренными и тяжелыми условиями эксплуатации. Подходит также для большинства трансмиссионных узлов легких грузовиков и автобусов. ZIC GEAR FF идеально применяется в трансмиссионных системах переднеприводных легковых автомобилей с легкими и средними условиями эксплуатации. Используется также для заливки в главную передачу двигателя и в дифференциалы передних мостов легковых и грузовых автомобилей. Соответствуют стандарту API GL-4 Соответствуют техническим характеристикам масел для механических трансмиссионных систем ведущих мировых производителей. Относятся к маслам с продленным интервалом замены.
Boriskin
nicavero писал(а):
nicavero писал(а):
че почем?
Синтетическое масло
Цена: 1095.60 рубл.
Дорого, я за 950 брал, в инете при покупке больше 8ми штук ваще 750 (=
Boriskin
А вот в коробке у мня хз чё, осталось от предыдущего владельца, видимо минералочка, зимой ваще коробка дубовая. Как будут деньги бегом менять
nicavero
ещё не поменял? зима скоро... 8-)
Boriskin
Неа......скоро через 3 тыка в движке поменяю заодно и в коробку залезу. Ток я ещё не решил что лить Sad
nicavero
в коробку то - синтетику! :cool:
Boriskin
А какую? Ты что льёшь?
nicavero
Брал где-то 2 месяца назад (перед поездкой на юг) разливное в магазине "Запчасти для иномарок" http://www.avtobaza.ru/main/oils/mark/Total/id/1411/
Страница 2 из 2
