VladimirSV
Gramozeka писал(а):VladimirSV писал(а):Сходил. померял. 1,04 Вольт. Как результат? Криминал или еще нет?
В общем то похоже что не в эту сторону копать
у меня было 1,23
Вот это криминал!
тогда калибруй как тебе подсказывают БК.
но врятли это регулятор давления!
Кстати свечи какого цвета. надо определить что происходит со смесью- переливает или наоборот недоливает
Не знаю, разобрал ДМРВ, пока не стал мыть, боюсь, вдали от родины оказаться с неисправным датчиком нехочется. Думаю потерплю еще неделю и в Питере следаю диагностику. Свечи поменял перед поездкой, NGK 13. Что со старыми что сновыми расход один. Изолятор электрода был белым, электрод серый, заливался только на Лукойле. Смена была через 30000 км.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
2VladimirSV:
Ты коэф. посмотрел? А то щас всю машину разберёшь.
А то можно тремя кнопочками тебе сделать 0,7-0,8л. на ХХ.
за 5 сек., только не правда-же будет.
VladimirSV
Гошик писал(а):2VladimirSV:
не пойму где его смотреть. Инструкцию распечатал, хрен поймешь. Там можно как-то сбросить все на стандартные установки. Аккум уже сбрасывал. результат ноль.
Гош
Инструкцию с нета качнул или из коробки с компом?
Если первое внимательно читай п.2.
Если второе через пару мин. напишу. Пойду к машинке схожу.
VladimirSV
Гошик писал(а):Инструкцию с нета качнул или из коробки с компом?
Спасибо. не дай машину разобрать за 400 км от дома в враждебной обстановке. инструкцию скачал из инета.
Гош
Ну вот зря ходил. ( там п.2.2)
Для начала доберись до общего расхода топлива в л.
И вообще у тебя диагностика неисправностей в компе
есть - чего пишет?
VladimirSV
Гошик писал(а):Ну вот зря ходил. ( там п.2.2)
есть - чего пишет?
Пишет все ок! Если добраться до общего расхода и войти в режим коррекции то ты попажешь на коррекцию расхода а не коэффициента. Либо сидеть и вычислять коэффициент вручную либо незнаю.
Гош
Меняя его у тебя изменятся и другие параметры.
И что светится сейчас? Имеется в виду: когда войдёшь
мигает значение коэфф.коррекции. Цифра какая?
СБИ
VladimirSV писал(а): проблема в том что я в Хельсинки
:cool: :cool: :cool:
Это не проблема!
Скоро подъеду :cool:
VladimirSV
СБИ писал(а):VladimirSV писал(а): проблема в том что я в Хельсинки
Это не проблема!
Подъезжай! Привези литр виски, залью печаль. Я здесь еще неделю буду.
VladimirSV
Гошик писал(а):Меняя его у тебя изменятся и другие параметры.
Помоему она совпадает с расходом. 6,5
Гош
2VladimirSV
Как я понял печалиться то нечему. Всё в норме-ошибок нет.
Иди комп. изучай. Коэф. мелким светится и половинами он быть
не может.
СБИ
VladimirSV писал(а):Подъезжай! Привези литр виски, залью печаль. Я здесь еще неделю буду.
Если срастется - легко.
Связь через эту тему
VladimirSV
не может.
В оригинальной инструкции нет коррекции коэффициента. Есть одно подозрение, помоему у меня шаловливые ручки сбили выбор типа компа инжектора. Помоему стоял Январь 5.2 а не Январь 5.1.1 как у меня. Сейчас поеду на вечерний моцион и посмотрю. Есть в диагностике величина яркости дисплея, она хранится в энергонезависимой памяти, имеет величины 1,2,3,4. в моей версии БК-16 нет корреции коэффициента.
Гош
Если добравшись до общего расхода топлива,
откорректировать его ( это я делаю после каждой заправки) и одновременно нажать на кнопку с двумя стрелочками и
подсветку - ты его увидишь. ЭБУ компом определяется автоматом.
В твоём случае советую сбросить все показания пробега, расхода
на 0. А далее оттарировать комп. сравнивая с расчётом расхода вручную. Только тогда у тебя будет что-то совпадать.
Читай тут:
http://www.orionspb.ru/instr/bk16.pdf
п.2.2
VladimirSV
Гошик
Спасибо Гошик!
Разобрался. Расход в полной норме, настроение сразу поднялось, хорошо что ДМРВ не разобрал
. Пью виски с радости.
