Страница 2 из 4
Lev_Ig
В субботу подключал попогрейки, все сделал как посоветовал Locky, да и смотрел на схемку от paravoza и... ни фига не хочет работать, вроде все правильно подключил, а они не греют вообще... не пойму в чем причина...
Теперь еще в придачу после этого подключения перестала работать первая скорость дворников (прерывистая), и если прыскаю на стекло, то дворники не выключаются и приходится глушить/заводить машину, что бы вылечить их - вообще какая-то хрень...
Что делать?
Lev_Ig
Вот так у меня провода на релюхе:
В уголке цифра - 86.
Ewg
Купил я себе точно такой же комплект, ставил сам в прошлые выходные. Само питалово подключил в ЧЯ к проводу, который (судя по схеме) идёт на замок багажника. В схеме было написано, что он же используется и для обогрева сидений (предохранитель на 20А). Выдернул клемму, обрезал её, взял новую и сразу 2 провода в неё засандалил: тот что был и питание для попогрейки. Реле поставил в центральной консоле, возле ЭБУ, там как раз торчал какой-то болт с гайкой (рядом торчит такой же , на нём уже было какое-то реле, наверное от сигналки). Туда же прикрутил и массу. Кстати, заодно подтянул другой болт, чуть выше, про который все тут говорят, что он вечно не затянут, масса плохая, от этого могут быть проблемы - действительно, затянут не был вообще никак. Подсветку посадил на подсветку прикуривателя таким же образом: образал клемму, поставил новую , подсоединив сразу 2 провода. Долго думал над управлением, т.к. не знал про Ш1( 8 ), а сам не нашёл. В итоге прилепил тонкий синий провод управления релюхой к питанию блока САУО Very Happy , т.к. он включается только при включении зажигания. Заморачиваться со снятием обивки сидений не хотел, поэтому просто тупо прилепил нагревательные элементы прямо на сиденье. У меня стоят чехлы, поэтому сначала сомневался, будет ли чувствоваться тепло через довольно толстые паралоновые полоски на чехлах. Поэтому сначала попробовал просто положить элементы, сверху накрыл чехлом, сел и включил подогрев - всё ОК, через пару минут пятой точке уже тепло Smile
Вопчем доволен и съэкономил порядка 1100 рупиев Very Happy
Lev_Ig
Ewg
Молодца!
ЗЫ я со своими все таки разобрался и добил их, так сказать, теперь все работает, так что к зиме готов!!!
navproc
Хочу себе тоже поставить на зиму такой комплект на передние сидения. Сам с этим не справлюсь. Подскажите где его купить и где поставить можно в Москве на юге-востоке преимущественно?
navproc
Кому интересно нашел адресок в Москве, где продается комплект с установкой http://www.autocare.ru/teplo.html Но что то дороговато получается. Машмна стоит во дворе,поэтому хотел установить попогрейку в сидения, а не на них, чтоб было меньше соблазна залезнь туда.
Vasa
navproc
Ну и стремная у тебя аватарка Wink
Попогрейки - тоже актуально! Lev_Ig - не хочешь провести "шеф-монтаж"?
Vasa
А есть вот такой подогрев:
http://www.thermo-shop.ru/index.php?categoryID=10&PHPSESSID=141e8724420f568db6f6eaf61d553069
Вдвое дешевле этого самого Емели... Но что-то надо делать с подключением...
Капитан Смоллет
А я купил просто подстилку за 400 рублей от прикуривателя
Есть может у кого? как ее придлать лучше, что бы не скатывалась, не мялась и держалась на одном месте? Может под майку на зиму укатать?
Lev_Ig
navproc
Я покупал комплект в Руси, думаю и в других крупных магазинах тоже можно найти, да и на рынках однозначно. Поставить думаю можно в любом сервисе, только уверен ,что сдерут не хило за это дело.
rest
Народ а есть такие нагреватели, которые можно под чехлы засунуть??? Неохота сидения снимать.
KanDrat
Скажите у нас продаются китайские за 300 рублей на ваши. Просто от прикуривателя! Стоит ли их тыкать под обивку? У кента уже год работает не жалуется? Или принципиально Емеля? Какие заводские ? Которые типа люкс машина? Кто скажет?
Вадя™
ИМХО, поаккуратней с китайскими попогрейками.У нормальных нагреватели выполнены специальным проводом с большим сопротивлением, нихромовым обычно.
Дешевка сделана обычным медным проводом, просто много его туда вкорчивают.
Стрем еще тот.И обязательно предохранитель.
И не суйте эту хрень в прикуриватель.
paravoz
Вадя писал(а):
нихромовым обычно.
у емели углеволоконные нити. сам видел.
Locky
У меня на старой стояли кожзам. Лидеровские чехлы, засунул под них Емелю никаких проблем...
а это хорошо или плохо? Smile
Lev_Ig
Согласен с выше сказанным, что те которые в прикуриватель не стоит ставить... ИМХО взять подороже, но нормальные и сделать все как положено!
Ewg
У меня стоят чехлы, поэтому я "Емелю" тупо прилепил прямо на сиденье, под чехлы
Согласен с теми, кто отговаривает от дешовой китайщины - машина-то дороже
paravoz
это хорошо, они под, извиняюсь жопой, прослужат дольше нихрома.
silver1983
а сикока стоит такой комплект???
navproc
Lev_Ig
Так что не ставишь? Во сколько обошлись там.
Хочу все таки разорится на Емелю, поставить по нормальному и без всяких соплей из прикуривателся.
Kind_74
Кто нить может сказать ремонтнопригодная ли эта приспособа??? С салона стоит емеля УК2. Проблема втом что у штурмана все в порядке работает, а вот в пилотском кресле тишина, возможно ли его восстановить (молчит и попагрейка и спинагрейка)???
Lev_Ig
Kind_74
Я ба начал с проверки всех проводов, контактов, вообще идет ли эл-во...
Kind_74
Все это проделано, проверено. На рабочем подогреве, я так понимаю, должно быть небольшое сопративление, а на нерабочем его нет.
id21113
а у меня от заводской попогрейки дыра в водительском сиденье образовалась cry , обрезал нафиг все провода, теперь мёрзну ROFL
Кот Матроскин
Lev_Ig писал(а):
Ау, народ, не ужели сам ни кто не ставил? ну или хотя умники в электрике подскажите, откуда +, -, на какой провод в замке класть и куда для подсветки подрубиться...
незачем лезть в замок Smile
"+" берется в ЧЯ (см. схему), масса от любой шпильки под торпедой (на эту же шпильку можно и реле надеть за "ухо", подсветку - от прикуривателя..
Страница 2 из 4
