дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Процитирую сам себя
Цитата:Заднюю опору лучше всего ставить на разрезанный жесткий сайлент-блок. Я брал такой:
Рессорная втулка от Волги 13-2912028.
- она у меня уже валялась в багажнике.
Разрезал её кольцами с помощью строительного ножа - 2 кольца потоньше и два - потолще.
Купил две верхние задние аммортизаторные шайбы 2110 - полусферы.
Собрал в такой последовательности:
На болт одеваем:
- Шайбу М8
- Тонкий ломтик сайлент-блока
- Шайбу М10
Все это вставил в опору предварительно под нее подложив: (в том же порядке)
- Аммортизаторную шайбу, полусферой в резину
- Толстый ломтик
- Набор шайб М10 (вроди 3) - для подбора по высоте
Теперь стало немного лучше.
asfill
Авто: ВАЗ_211140 1,6_16V_ГУР
Тоже установил заднюю опору КПП ,- увеличения шума двигателя и вибрации - не замеченно,инсталировал без каких либо резиновых проставок,подкладок ,- просто к кузову.
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Ставил такую на 16 клапанный мотор вибрация возрастает
Ромчик
Авто: 21113 2000г.в.Экспорт с Украины.
asfill писал(а):Тоже установил заднюю опору КПП ,- увеличения шума двигателя и вибрации - не замеченно,инсталировал без каких либо резиновых проставок,подкладок ,- просто к кузову.
Дак а общие то впечатления?????? Плюсы и минусы???Изменения может какие....
алексей6699
Авто: 21113
поставил зимой, без всяких прокладок и т.п.-как на заводе!
вибраця появилась когда заводишь холоднй двиг., потом пропадает.
двиг. стал как влитой, никаких раскачек при резком ускорении, пробуксовке..
передачи стали включаться мягче
в общем, плюсов гораздо больше, чем минусов, ставь!
только не перепутай с -08.
Grif
Авто: ВАЗ 21124 ГУР
алексей6699 А чем она отличается от 08 опоры?
алексей6699
Авто: 21113
на фото выше -10, она разбоная и резиновая подушка мощнее, и самое главное, у них наверное геометрические размеры разные.
знакомый пытался запихнуть халявную -08, не получилось, купил -10, встала как родная.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алексей6699
Х.З. У меня не встала без проставок.
алексей6699
Авто: 21113
Serg_x писал(а):Х.З. У меня не встала без проставок
так и я говорю, -10я у меня встала сразу, ставил на морозе, и все-равно 15 минут и никаких шайбочек-резиночек
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Ставил себе с шайбами толщиной 2мм, из плюсов -перестал болтаться рычаг КПП, машина при передвижении на малой скорости при увеличении или сбросе газа перестала дергаться, минусов не замечено.
Дмитрич
Авто: 21120,2003г.золотой лист
Сёдня поставил такой девайс,390рэ,при переключении на вторую жёще как то стало,без дёрганий,но на холостом вибрации появились,но не раздражают.
Alex4205
Авто: Ваз21104
А если я поставил проспортовскую , то тогда ставить ещё одну( четвёртую)?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
алексей6699 писал(а):Serg_x писал(а):Х.З. У меня не встала без проставок
А у меня на фотках какая???
Vitaly041
Дмитрич писал(а):Сёдня поставил такой девайс,390рэ,при переключении на вторую жёще как то стало,без дёрганий,но на холостом вибрации появились,но не раздражают.
после установки следует ослабить подушки движка завести мотор дать поработать на холостых! мотор найдет свое место и вибрации не будет!
алексей6699
Авто: 21113
Serg_x писал(а):А у меня на фотках какая???
будем надеяться, что настоящая Балаково
Vitaly041 писал(а):после установки следует ослабить подушки движка завести мотор дать поработать на холостых! мотор найдет свое место и вибрации не будет!
обязательно попробую, будет толк, отпишу
asfill
О самой опоре - брал БРТ Балаково,точь как на фото
Serg_x,да у нас других и не встречал ,почему стала без прокладок , - скорее потому, что машинка новая ,да и пробег небольшой и подушки не просевшие.
Ощущения самые положительные ,сам движок стоит как вкопаный ,дерганья пропали при изменении режимов работы,да и переключать КПП стало приятнее ,переключения более чёткие,рычаг переключения стоит всегда на месте.
На холостом ,таки да - есть небольшие вибрации,но не раздражает
Дмитрич
Спасибо обязательно проделаю так,чё получится напишу!!!!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Vitaly041 писал(а):Дмитрич писал(а):Сёдня поставил такой девайс,390рэ,при переключении на вторую жёще как то стало,без дёрганий,но на холостом вибрации появились,но не раздражают.
Это хороший совет
Я кстати так не делал, но наэкспериментировался с доп.опорой спереди и понял что вибраций тем меньше чем меньше натяжение резины в опорах. Другими словами все опоры должны быть ослаблены когда машина не движется.
Казах
Авто: ВАЗ 21103 с кондеем
Поставил три месяца назад.Результатом доволен.Машина стала как то резче откликаться на педаль газа,движок стоит как вкопаный.Вибрации кузова на Х.Х. действительно есть,но не значительные и со временем их перестаёшь замечать.И после установки захрустели внутренние гранаты при разгонах т.к. двигатель немного изменил своё положение.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
- сори клон
Последний раз редактировалось: zmey999 (27 Марта 2010 15:43), всего редактировалось 1 раз
zmey999
Казах писал(а):Поставил три месяца назад.Результатом доволен.Машина стала как то резче откликаться на педаль газа,движок стоит как вкопаный.Вибрации кузова на Х.Х. действительно есть,но не значительные и со временем их перестаёшь замечать.И после установки захрустели внутренние гранаты при разгонах т.к. двигатель немного изменил своё положение.
Поставил
Мля... вибрации мама не горюй .... но скорости включаються получше пока ишо не тестил ща отдохну и ломанусь на трассе посморим
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Алексей, напиши пожалуйста номер этой опоры балаковской 10й, боюсь впарят мне 08ю, так я и не понял чем отличаются. Если можно каталожный номер
Кот Матроскин
Serg_x писал(а):Ф топку эту опору. Пройденный вариант, поверьте, оно того не стоит.
нууу, я еще не наигрался
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Temosha87
Десятая опора разборная, с шайбой. Посмотри как выглядит - фотки вверху
Кот Матроскин
А я думаю мож опять попробовать поставить, поиграться
алексей6699
Авто: 21113
Temosha87 писал(а):Алексей, напиши пожалуйста номер этой опоры балаковской 10й
я не знаю номер, её не перепутаешь, она разборная, а -08 неразборная, -10 на фото в начале темы
