Assaif
Авто: Лада Калина (11184)
ALAN 013 писал(а):Ацкий_Кот писал(а):кручу до 6000-6500.
а красная зона на тахометре со скольки начинается?
не важно, мы же не знаем, какой там стоит вавлик. 8)
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
BorisL писал(а):Если присутствует ЭППХ то при оборотах выше указанных он закрывается только при отпущенной педали газа, т.е. работает только система ХХ, смесь от этого не обогащается.
Все правильно написано.
АК, Микрик замыкается при нажатии на педаль и подает +12 напрямую на клапан. с сигналом от ЭПХХ соединение по схеме ИЛИ.
Так что объяснение какое-то неправильное получается. У тебя машин наоборот глохнуть должен от отсутствия бензина
Ацкий_Кот
Shish писал(а):BorisL писал(а):Если присутствует ЭППХ то при оборотах выше указанных он закрывается только при отпущенной педали газа, т.е. работает только система ХХ, смесь от этого не обогащается.
у меня нет микрика, у меня электронное ЭПХХ которое тока по оборотам,
выше 1600 отключает при снижении до 1100-1200 включает клапан.
