JD
Авто: 21103
Короче из всего выще сказанного, каждый регулирует сцепу под себя, как хочет. НО главное, чтобы при выжимании сцепы и при включении задней передачи не было скрежита - неполного выключения.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
ZeeL писал(а):а как его ослабить? теми гайками, которыми зажат трос на коробке?
Абсолютно верно.
Берешь и немного, ключом на 13, откручиваешь. Садишься в авто и проверяешь.
Сцепа должно схватывать по средине хода педали.
Kachan
rezident писал(а):Если услышал скрежет то сцепление до конца не размыкается если треска нет то все гуд
А если скрежет есть, но не всегда? Все плоха?
avv_104
denis_len писал(а):лучше не лазь, сначала лучше пусть ктонить покажет тебе сначала
а то может трос оборваться, ...
Не говорите неправильные вещи.
В таком случае - чтобы лобовое стекло вымыли, надо ехать на сервис.
А то поломается.
Трос не лопнет, вилка не сломатся, и педаль не погнется.
Вы же не чудо-богатырь, типа Ивана Дулина со славного завода в городе Челябинск. Если да - тогда можно и рельсу в хлам погнуть, и Михалыча уламать.
avv_104
JD писал(а):Короче из всего выще сказанного, каждый регулирует сцепу под себя, как хочет. НО главное, чтобы при выжимании сцепы и при включении задней передачи не было скрежита - неполного выключения.
Абсолютно верно. :cool:
Но, не скрежета, а трудностей с включением передач.
Чтобы не получилось - включаем передачи 2-мя руками.
Хотя, на цвет и вкус ...
Есть и такие любители накачать себе мускулатуру рук.
avv_104
Kachan писал(а):rezident писал(а):Если услышал скрежет то сцепление до конца не размыкается если треска нет то все гуд
Немного ослабь трос.
rezident
Ничего хорошего нет. У меня при замене сцепы были погнуты лепестки корзины во внутрь. Мастер напугал сломанным маховиком правда объяснил все логично. Если ближайшее время не продаеш наверно лучше заменить.
