SPGEAR
*spidi* писал(а):Замкнул он
был такой же прикол на стоковом аккуме.
HICOM
SPGEAR писал(а):*spidi* wrote:
Замкнул он
странно стоковый юзаю 2 года уже
Владимир TTTT
Авто: ВАЗ 2115 (июнь 2005 г) млечный путь
Возьми свой акум притащи домой, посмотри что в банках(возможно сухой: просто сетки оголились), замерь плотность ариометром, если низкая, то купи дистилярованной воды. залей в каждую банку (в случае если сухой) в противном случаи только в те банки где маленький уровень. Сетки в банках должны быть залиты на глубину до 1 см. Другими словами уровень (электролита в акумме) должен быть выше видимых краев сетки на 1 см. Поставь на зарядку (пусть стоит часов 16). После зарядки опять проверь плотность она должна быть не менне 1,27 в каждой банке. В принципе если зарядное устройство позволяет то получше провести оцикловку: Зарядил-Разрядил. После указаных процедур ставишь акум в машинку, катаешься и смотришь что происходит.
В принципе если акум дохлый, он возможно будет кушать все что выдает генератор. Тем более если ты его вообще не смотрел, то 100 % что он дохлый.
HICOM
Владимир TTTT писал(а):Возьми свой акум притащи домой, посмотри что в банках(возможно сухой: просто сетки оголились), замерь плотность ариометром, если низкая, то купи дистилярованной воды. залей в каждую банку (в случае если сухой) в противном случаи только в те банки где маленький уровень. Сетки в банках должны быть залиты на глубину до 1 см. Другими словами уровень (электролита в акумме) должен быть выше видимых краев сетки на 1 см. Поставь на зарядку (пусть стоит часов 16). После зарядки опять проверь плотность она должна быть не менне 1,27 в каждой банке.
Это перечислины правила которые я выполняю с клематором каждую осень, вчера у нас было -32, машина на улице, помослать пришлось, но не подвёл.
