SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
Kiseloff писал(а):все таки десятый Эйбах - 20 или - 30мм?
У меня -30мм. Стоят 160 Евро
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
каталожный номер пружин не помнишь? такой 10-47-001-01?
SlavaP
Kiseloff писал(а):каталожный номер пружин не помнишь? такой 10-47-001-01?
Да.
Kiseloff
вчера в магазе смотрел эти пружины, сравнил со стоком передние ниже см на 5
, задние всего на 1 см. Может канеш стоковые кривые подогнали, но че то какая то фигня.
SlavaP
Kiseloff писал(а):вчера в магазе смотрел эти пружины, сравнил со стоком передние ниже см на 5
При установке эти пружины меньше проседают. В работе они более энегоемкие. На много меньше передается вибраций на кузов. После сжатия медленнее разжимаются (может потому, что у меня кони-спорт почти зажаты)
П.С. На задних пружинах верхние и нижние витки идут густо и на них должна быть накручена как бы капельница
Kiseloff
я тож смотрю на кони спорт+эйбах, ты не мог бы выложить фотку машины на этих пружинах и стойках, интересно просто какое занижение получилось
SlavaP
Фото к сожалению нет. Если смотреть на заднюю арку, то в нее прячется примерно половина покрышки 185/60/14, а спереди, х/з, по-моему не сильно заметно, но машинка стоит ровно.
Шаркает по подкрыкам только при ооочень хорошей загрузке и то на волнах асфальта при хорошей скорости (в арку прячется около 5см диска на 14). При двух взрослых, ребенке и личных вещах в багажнике ничего не цепляет (в арке спрятана только покрышка).
Kiseloff
Kiseloff
у меня подкрылки не стоят, колеса 195/50/15
SlavaP
