Страница 2 из 2
max-np-max
Кир-кук писал(а):
длина проводов отражаецца на качестве искры Smile ??
Из всего прочитанного, понял,что нет, единственно, я думаю, длина,в конечном счете повлияет на ресурс,больше вероятность в каком нибудь месте повредить,прямо(порезать,смять...) или косвенно(локальный брак изоляции,реакция на неравнозначный прогрев...)...х.з. По мне,чем короче,тем лучше,а катушка, она теплая Smile воды не боится
Кир-кук
Эх, сюда бы ещё накидать ссылок по кабелям... 8-)
Мне нужен самый лучший ВВ провод Smile !!!
max-np-max
Я нихрена не нашел...
max-np-max
Кир-кук
Кста, в понедельник в Москве буду, могу закинуть то из чего я делал, 35кВ держит. 8-)
Карбофос
max-np-max писал(а):
мне некогда,просто..
но доделаю...
попозже
Пацан сказал = пацан сделал? supercool
Археологи hehe
Кир-кук писал(а):
max-np-max, как считаешь,
длина проводов отражаецца на качестве искры Smile ???
Хочу свою "драгоценную" катушку перенести с двигателя,
в более прохладное местечко 8-)
Я уже давно перенес на растяжку.
Правда там не очень то холодно над пауком Smile
Зато нет вибрации от двигателя - это главное, что его убивает.
Два провода надо длинные брать. Я взял нахаляву у знакомого старый комплект. Прозвонил - все гуд Smile
AMAROCK
Делал я пару проводов. Обычный провод, с медной жилой внутри - 9мм, а нам надо 7, чтобы в насвечник влез. Такого не нашел. Забросил это дело пока. А делать на проводе со внутренним сопротивлением - не вижу смысла. Если появится 7мм провод с медной жилой - продолжу. На распределенных делать не буду.
Кстати помех, от двух проводов с медной жилой, не было никаких вообще.
Сейчас стоят ВОШи с сопротивлением около 4КОм. Выбирал из пятерки производителей. Самое низкое сопротивление оказалось у ВОШа.
Страница 2 из 2
