по идее с высокой компрессией проблема должна быть обратной, зажигание нужно позже делать, и доработка трамблёра по моему принципу не очень то нужна, по крайней мере с сток распредом.
Меня смущает недоход - или автор что то путает, или у него поршни с смещением.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Автор, так что там? днище поршня недоходит до верха блока на 2,3 мм?
maksrv
Авто: ВАЗ 21093, 97г.в., ВАЗ 2108, 87г.в.
Всем отвечаю!
Поршни ВАЗ 2105 имеют расстояние от пальца до днища меньше чем у 08 поршней на 2,3мм. Отсюда и недоход!
Последний раз редактировалось: maksrv (01 Сентября 2009 13:19), всего редактировалось 1 раз
Atomic-DM
Авто: Nissan
думаю надо ставить колено 75,6 и не мучатся. или менять блок на 1,5 и делать все что хочешь.
а если очень бюджетно, то мучатся и сливать в ближайшем будущем машину.
allisandr
Авто: пешеход.....
спецальн седня сходил на разборку - б/у коленвал - 1,5 рубля
это равно 1-2 раза непопить пиво
Я не знаю откуда там недоход, сколько читал - первый раз такое слышу, и вот
diimm подтверждает что нет там недохода...
maksrv
Бля...
Ну я же не слуны свалился
Сам лично этот мотор собирал и поршня покупал
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
allisandr
а 16 вэ это 30 раз не попить пиво)
может бросить пить?!)))
maksrv
Ладно, оставим пока твой недоход. Поршень 2105 лужу имеет? Кажется почти плоский он там, может пару кубов и влезет. Итого получится степень 9.12 - не так уж страшно. Даже на 92 бензе должно работать вполне нормально. Так что вполне всё должно трамблёром отстраиваться, зажигание делай раньше и всё.
maksrv
Есть проточки под клапана(если это лужа)
Кароч, буду курить трамблёр!
diimm
Выстави всё по меткам и крути трпмблёр, еcли не прокатит то крути распредвал на зуб на опережение и опять крути верти мтрамблёр
