Уткин
Авто: 219470 Калина 2
2 rg-45
Цитата:у вас там нормальные катера есть?сто лет назад эта проблемма с резервированием решена.
Уткин писал(а): так запитай его нормально а не абы как горе установщик
Уткин писал(а):При скидывании клеммы "минус "
нахрена?у тебя минус общий для всей машины,и для сиги и для мафона и для вампира от которого ты пытаешся таким способом избавится
а размыкатель масс есть в любом магазе запчастей.
1.Про какие катера?!
2.Можно ссылку на проблему с резервированием?
3.Я массу скидываю только на время ремонта,чего-нибудь,а вот автоворы,разбив фару,частенько.
4.Про какого вампира идёт речь?
Последний раз редактировалось: Уткин (07 Сентября 2010 09:53), всего редактировалось 1 раз
Уткин
2 rg-45.
Доп.аккум:во первых,как я уже писал,чтобы при включении стартера не отключался мафон.Во вторых,на всякий случай от автоворов.
Имеется халявный аккум,а схемку ПРОСТУЮ хотелось бы самому собрать,по причине банального нищебродства.
Мне кажется это возможно.
Уткин
Mihalych78 писал(а):http://www.12v.ru/site.xp/050053053124.html
Спасибо.
В общем цена и способ подключения устраивают, но у нас,в Волгограде,этой фирмы нет.
Если не получится самопалом сделать буду,наверное по почте заказывать.
Уткин
Дальнейшие поиски по интернетам довели меня до этой статьи
http://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=14825
Оказывается я был на правильном пути !
В схеме УРА 120 стоит ещё один диод,не дающий разряжаться основному аккумулятору(чтобы увидеть схемы надо залогинится).Но поскольку я хочу использовать аккум от бесперебойника,который во первых принципе не столь чувствителен к глубокому разряду,а во вторых,напряжением бортовой сети его не перезарядишь( используя именно германиевый диод)
Кстати сказать, использую этот же диод(д242Б) в схеме
http://selukov.users.photofile.ru/photo/selukov/96342132/xlarge/115362489.jpg, на лето закорачиваю его тумблером.В зиму нет проблем с нехваткой напряжения.
Осталось на выходных приделать эту схему в машину и попробовать на практике.
По моему будет хорошо работать. Отпишусь по прошествии времени...
Уткин
брось фигнёй заниматся.за время потраченное тобой на всесякие изыскания,при наличие подработки купилбы нормальное авто.
направь свою энергию в нужное русло.
Уткин
Хех да я бы и рад ,но что-то шабашек нету совсем , в последнее время.
Подсказал-бы как можно на новый шушпанцер нашабашить.
SDRIVER
Авто: К-701
Уткин писал(а):Доп.аккум:во первых,как я уже писал,чтобы при включении стартера не отключался мафон.
Кинь плюс на прямую и не будет отключаться
Уткин
Дык напрямую кинуто уже давно,но проблема осталась.
Просто когда мафон флэшку читает(20 сек),а ты ему в этот момент рестарт делаешь,мало того ,что ещё ждать 20сек.приходится,просто боюсь голову угробить. И в инструкции про то-же пишут.
А сколько дополнительных плюсов?!
1.от автоворов ,отключающих основной аккум помогает.
2. в лютый мороз можно смело уносить аккум домой греться,сигналка-то работает.
3.на природе можно не боясь,что не уедешь,музыку слушать.
Красота !
Уткин
Установил.
Всё-таки с германиевым диодом(Д242).
Проложил тройной провод в габажник.Аккум с диодом в деревянном ящщике,прикрутил к рёбрам жосскости.
20 часов,полёт нормальный.
Ничего не взорвалось,пока.
Нужно добавить предохранители.Один в ящщике на провод идущий к мафону и сигналке,(на случай если перетрётся провод),другой на провод от основного плюса(возле аккума).
Эффект потрясающий!!!
Мафон перестал отключаться ,когда включаешь зажигание!
Испытания продолжаю,по замерам напряжения и тока заряда-разряда на резервном аккуме.
Отчёты будут.
ortodox
Уткин писал(а):Установил.
Это кремниевый диод , падение на нем 1,0 В.
Если будет недозаряд доп. АКБ - ищи диод Шоттки.
Уткин
Спасибо,с диодом шоттки экспериментировал,но поскольку в бортовой сети у меня 14,3 -14,7,опасаюсь перезаряда,поэтому пока оставил Д242.
Дальше будет видно...
Уткин
Всё-таки пришлось ставить диод Shottky.
Был сильный недозаряд.
Испытания продолжаю...
Уткин
Последний раз редактировалось: Уткин (27 Октября 2010 14:56), всего редактировалось 1 раз
Уткин
Немного добавил.
Ещё одно реле,нормально разомкнутое.
Чтобы большой аккумулятор не подсаживал маленький на стоянке.
Две недели испытываю,пока нормально работает.
Но самое главное испытание будет морозами.И в последствии жарой.
У маленького аккумулятора температура эксплуатации от-20 до+50...
