Сохатый
интересный вариант
[quote="Dranik"] а что будет если датчик нагретый горелкой до "кипения" положить на массу авто? Может датчик на корпус "пробивает"? и соответственно нет должного считывания мозгами....
ИгорьPetrovitch писал(а):а что будет если датчик нагретый горелкой до "кипения" положить на массу авто? Может датчик на корпус "пробивает"?
и новый и старый?думаю наврятли
BPSNSK
Сохатый
Правильно.
Измеренное сопротивление датчика Т подключённом к контроллеру будет неверно.
А мож всё нормально, просто кажется? Как определили, что не включается, специально ждали?
Вообще ещё можно проверить и измерить сопротивление цепи от датчика Т к контроллеру, а также массы зачистить, чтобы "блестели как у кота"
BPSNSK писал(а):А мож всё нормально, просто кажется?
ты издеваешься? или смеёшься?
BPSNSK писал(а):Как определили, что не включается, специально ждали?
скока можно ждать если двиг закипать начинает.
BPSNSK писал(а):массы зачистить, чтобы "блестели как у кота"
проверено и зачищено.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Цитата:21093 01г.в. эбу Я.5.1.1 вкл 104 выкл 98
Как в прошивке поставишь так и будет -смотрим открываем прошивку- переменные в CTP (например)-и далее вентилятор охлаждения- меняем -как угодно.может у автора 110 -выставлено.(случайно-было изначально в прошивке).
Последний раз редактировалось: salgal (14 Апреля 2011 21:18), всего редактировалось 1 раз
salgal писал(а):может у автора 110 -выставлено.(случайно-было изначально в прошивке).
пока тока такое приходит на ум.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
-=Worm=- писал(а):эбу Бош вкл 107 выкл 97
Что написано на мозгах? Тока полностью вместе с прошивкой.
Rover_61reg писал(а):Что написано на мозгах? Тока полностью вместе с прошивкой.
Брат завтра гляну, и напишу.
BPSNSK
Не издеваюсь, сам после последней замены термоса долго-долго ждал, правда похолоднее было. Но и термос был 87 градусный (польский, обоссаный здесь). Тоже думал, чё-то подозрительно. Смотрел по стрелочке, она подтянулась повыше и долго держалась. Потом комп подключил и температуру смотрел ещё, тоже боялся.
Может радиатор шибко хорошо свою функцию выполняет даже пассивно. На ХХ (то есть без нагрузки) порой прилично нужно ждать, чтобы радиатор так прогрелся, чтобы температура в системе начала бы дальше расти к температуре включения вентилятора.
Да, кстати, а что со своей пятнахи мультитроникс не подцепишь потестить дуплет?
Rover_61reg
Если мозги мп7 с родной прошивкой на 107 градусов, то допустим на моей в самую страшную жару - никогда такой температуры не было (максимум 103, есстествено с карлосоном на 101). А на хх с открытым капотом 107 градусов вообще можно не дождаться.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Сохатый писал(а):Резистор желательно найти "нескрипучий", т.е. не тот которому 30 лет, а что-то посвежее.
Для большей точности лучше использовать подстроечный многооборотный резистор.
Вообщем съездил сегодня товарищь на диагностику, проверили всё:
итого мастер сказал вы просто недогреваете авто с пробкой на бачке, как пример показал на компе у него температуру казало 94гр а на приборке уже красная зона
а до красной зоны с закрытой пробкой бачка негрели.
Так же мастер проверял включал вентиль программно-всё нормуль.
Вентиль грит включаться у тебя будет на 103гр.
Вот так.
ДюКЧ
ага! я был прав!
gutapuct
Авто: ВАЗ 21093
Dranik писал(а):Вообщем съездил сегодня товарищь на диагностику, проверили всё:
Вот так.
вопрос по моей части:
- машина закипает
- пробка новая
- датчик новый
- термостат рабочий
- вентиль крутится при вытащенном штекере (аварийная ситуация)
НО! машина закипает, поэтому подобного мне на диагностике точно уж не скажут, что врет панель!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=278315&start=25
ps: сори за чужую тему
Тосол не левак?
желательно глянуть чаго в прошке с температурой творится.
GSVNN
gutapuct писал(а):вопрос по моей части:
- машина закипает
- пробка новая
- датчик новый
- термостат рабочий
Возможно крыльчатка помпы накрывается, при этом недостаточная циркуляция ОЖ (плохой теплообмен) и как следствие закипание.
ДюКЧ
тогдыб вент мотылял хотя бы.
а! Ё! датчик включения вентиля на радике, а кипит-то наверняка по малому кругу! стал быть термос!
andreyal553
Авто: Которое дизелит
ДюКЧ писал(а):а! Ё! датчик включения вентиля на радике,
Почему? Системы разные бывают... Браунинг, Кольт, тоже отличаются..... К чему енто? А, вот
gutapuct писал(а):- вентиль крутится при вытащенном штекере (аварийная ситуация)
Какой там ...пип.. на радике? На термосе, на термосе...датчик установлен. И мозги включают, по аварийному режиму...
ДюКЧ
Тыб, хоть указал, кому отвечаш...
[/url]
ДюКЧ
andreyal553
ДюКЧ писал(а):на радике датчик включения! на термосе - ДТОЖ! почашче ФАК -айте!
И это всё?
У меня, на радике, никаких датчиков нет...
Машину во вторсырьё?
Жалко....
А если разобраться...
И, хренли, карбюраторную систему охлаждения постить?
Сохатый
ДюКЧ, ты это.. хорош тут вредительствовать и слепых на пеньки наводить
На 21083-м движке датчик включения вентилятора на радиаторе. На 2111-м движке на радиаторе нет ничего интереснее сливной пробки. Можешь у себя открыть капот и посмотреть.
P.S. Твоя ссылка на фак вышесказанное подтверждает.
ДюКЧ
в натуре! лоханулся я аки пень! валяйте, стучите мне по башке!
andreyal553
ДюКЧ писал(а):почашче ФАК -айте!
Не со зла.... но.... может самому заглянуть?
Сохатый писал(а):На 2111-м движке на радиаторе нет ничего интереснее сливной пробки
И на движке 11183, тоже...
andreyal553
