VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Не фиговый ремень такой =))
kozzy
Авто: пешеход
Ну и замуты с ремнем.
Получается ролик номер 1 из инструкции встал чуть выше ролика номер 2 - так?
Впускные воздушные трубы совсем рядом с выпуском? Греться будет ли?
Проводку от адсобера почикрыжить бы, а то не ровен час...
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Ремешок длинный, но должен быть еще длиннее, так как гур есть.
Ролик да, выше, на штатное место.
Трубы может и греются, но думаю воздух в них не успеет нагреться.
Проводку уже подтянул, это еще сборка шла. Хотя он после настройки вообще уберётся.
kozzy
Авто: пешеход
Ну тогда удачной обкатки, и ждем результатов
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
кстати мне кажется такое расположение ролика более удачное с точки зрения провиса ремня.
Спасибо! завтра откатаю.
kozzy
Авто: пешеход
Кстати, а правильно ли я понимаю, что крепление ролика 2 непосредственно к двигателю не производится, а осуществляется через 2 выносные пластины и уже они крепятся к двигателю?
В этом случае:
1. Пластины больно тонкие - кабы они не "играли", не то ремень поджирать будет
2. От вибрации ведь может крепежный болт ослабнуть, и натяжка ремня изменится
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Да, пришлось сделать такое крепление из-за короткого ремня.
1 Пластины тонкие, но они работают на растяжку, перекоса нет.
2. Это ролик без эксцентрика, ничего страшного не будет, ну и затягивал от души
Сейчас натяжка производится верхним роликом + запас хода генератора.
kozzy
Авто: пешеход
Ну дай бог
Ждем результатов короче
Вовчик52
я видел картинку там на самарку ставят без дополнительного ролика.http://www.auto-turbo.ru/images/stories/p1090628-1.jpg
Вовчик52 писал(а):я видел картинку там на самарку ставят без дополнительного ролика.http://www.auto-turbo.ru/images/stories/p1090628-1.jpg
да на 8вэ вроде бы проблем с инсталом гораздо меньше, помещается компрессор над геной. А вот на 16вэ - там уже сложнее...
Вовчик52
х123ас писал(а): помещается компрессор над геной.
телевизор очень бизко.ну или как его там-спереди .вот что смущает.
Вовчик52 писал(а):телевизор очень бизко.ну или как его там-спереди .вот что смущает.
да там места вагон. Я вчера 8вэ ковырял, распред ставил челу - непривычно много места))) Вот у меня от ресивера до телевизора пару сантимов - вот это реально телевизор близко)))
Вовчик52
х123ас писал(а):у меня от ресивера до телевизора пару сантимов
так резать нужно.как будешь форсунки снимать? генератор?
Adelko
Форсунки снимаются предварительно сняв ресивер. Генератор снимается снизу.
Вовчик52
Ars Longa писал(а):предварительно сняв ресивер.
ремор.
Вовчик52
не в тему-вчера был у нас на кольце чемпионат по драг-рейсингу! ваще жесть! такие корчи летали! треску сколько было! наши тоже выступали-4 место один занял на атмосфере. турбо слилась сразу.
Ars Longa писал(а):Форсунки снимаются предварительно сняв ресивер. Генератор снимается снизу.
Вовчик52 писал(а):
ремор.
а там без вариантов. Не сняв ресивер форсы не сдёрнешь даже если мотор снят будет с машины))) Да и накуя их снимать? Вот генератор да... Но там резка телевизора не спасёт... На 8вэ я гену за около 10 минут менял прям на обочине, а тут так просто не получится.
Adelko
Цитата:турбо слилась сразу.
Не вот этово вот?
З.ы. насчет ремонтпригодности 16в. Не смотря на то что места спереди до телевизора становится катастрофически мало я считаю что 16 в ничуть не менее ремонтопригоден чем 8в. Почему. Потому что впуск и выпуск с разных сторон. У 8в легко все что спереди, а спереди там что? Всего лишь гена который и снизу так же элементарно снимается, да передняя опора. Зато сзади объединенный впускной и выпускной коллетор это жопа на 8в. Намного труднее все разбирается и подлезается.
| 88ce1d5a6ab73759-main.jpg |
61.41 KB |
223 раз(а) |
Ars Longa писал(а):З.ы. насчет ремонтпригодности 16в. Не смотря на то что места спереди до телевизора становится катастрофически мало я считаю что 16 в ничуть не менее ремонтопригоден чем 8в. Почему. Потому что впуск и выпуск с разных сторон. У 8в легко все что спереди, а спереди там что? Всего лишь гена который и снизу так же элементарно снимается, да передняя опора. Зато сзади объединенный впускной и выпускной коллетор это жопа на 8в. Намного труднее все разбирается и подлезается.
привыкаешь к одному и другому и разбирается одинаково быстро всё. Просто подбирается необходимый инструмент, и нет проблем. Мне чтоб ресивер снять нужно не кисло по мучатсья. если снимать хомуты отвёрткой. Но якупил 3 удлинителя разной длины под трещётку, и головкой откручиваю сейчас всё в момент. Так же про 8вэ - при наличии подходящего удлинителя, трещёткой окручиваются коллектора моментально.
kozzy
Авто: пешеход
На 124 движке просто ремень гены махнуть на обочине и то проблема - двиг с подушки надо снимать. Единственное, что я высмотрел - это купить домкрат гидравлический маленький, не подкатной, а типа
такого, и через защиту под шкив ГУРа его поставить и поднимать. Тогда м.б. и можно поменять гену или ремень гены прям на трассе
чет не пойму в чем там проблема, все то же самое, ну только действовать надо снизу. Если защита стоит - задача осложняется. Но я защиту и даже пыльники не ставил из-за треуголок и стальных крабов
kozzy
Авто: пешеход
Там ремень генератора через опору двигателя продевать нужно.
На фотке
005.jpg VLADVINа это видно + он добавил петлю на компрессор.
kozzy писал(а):Там ремень генератора через опору двигателя продевать нужно.
На фотке 005.jpg VLADVINа это видно + он добавил петлю на компрессор.
а ,ну да, там геморно
VLADVIN
Авто: ВАЗ 2115
Ну предварительно откатал, по ДМРВ не прокатит, надо на ДАД делать или квантование переделывать, цикловое за 600 улетает. Массовый расход 540. Хотя ничего страшного нет, можно и на ДМРВ кататься.
Что скажу по жопомеру, до 3000 практически сток, чуть лучше, после 4000 едет прилично. На первой передаче на колесах 15" 195/50 с 4000 до 5000 срывает в букс на сухом асфальте, на сыром и на 2 передаче срывает.
Порвало на 6500 + патрубок резиновый, заглохла, думал хана двигателю. Дым повалил черный, слава богу не синий.
В общем, для дома для семьи я бы поставил себе, а так надо бы 0.7 бар.
