Dmi
нельзя мазать, будет перетяг
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Мазать обязательно
против смазки продавцы запчастей (болтов и ступиц и балонников как минимум)
Alexsa91
Dmi писал(а):нельзя мазать, будет перетяг
Vlad B
Idiot писал(а):смазываете или сухие? сегодня при перекидке колёс, как обычно обмазал резьбу и конусы гаек графиткой, шиномонтажник одобрительно кивнул)))
однако в инструкции написано - НИ в КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ!
рассудите
Нельзя смазывать, а еще некоторые алени сняв тормозные диски или барабаны смазывают ступицу смазкой, что категорически запрещено, ибо связующий компонент смазки сгорает от нагрева, остается сухая масса, которая снимается и диск перестает плотно прилегать к ступице -> вибрации на руле-педали тормоза.
+2
сам мазал разной.даже медной.
у нас кстати на работе медной мажут нагревахи и болты обтяжки-она выгорает в уголь при 230град(скока там на ступице после торможения?выше 100 небось)
в общем-мажу тока резьбу моторкой и то не всегда
Idiot
алекс спб писал(а):мажу тока резьбу моторкой
я как раз про резьбу и конус болта/гайки и толкую, но не про посадочное место барабана/диска на ступицу, это отдельная тема, каквыясняется
Idiot
Vlad B писал(а):тормозные диски или барабаны смазывают ступицу смазкой, что категорически запрещено
а кстати с заводов идёт с каким-то разделительным герметиком или краской
5Zigen
Авто: Priora SM3
Idiot писал(а):или краской
на масляную сажают чтобы крепше было
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Idiot писал(а):смазка болтов/шпилек крепления диска колеса
ТС=
Idiot
мажу все машины уже сто лет- проблем 0
Vlad B
Idiot писал(а):а кстати с заводов идёт с каким-то разделительным герметиком или краской
Это фиксатор резьбы - синий, чтоб не откручивалось.
Idiot
Vlad B писал(а):Это фиксатор резьбы - синий, чтоб не откручивалось.
влад, не на резьбе а на сочленении барабана и ступицы
kex888
Авто: Кангу 2
кеды глухаря писал(а):мажу все машины уже сто лет- проблем 0
Аналогично
Idiot
Lednik
обоснуй
Vlad B
Idiot писал(а):влад, не на резьбе а на сочленении барабана и ступицы
Консервационный герметик.
Idiot
Vlad B писал(а):Консервационный герметик.
Ледник в треде, ты не разбрасывайся особо такими речевыми оборотами)
Swirl
Авто: Astra J
На сочленении барабана и ступицы на четырке слевой стороны была нанесена с завода какая-то белая незастывающая хрень, которая дала снять барабан руками. А вот справа ее не было, и этот барабан снимали вдвоем минут 40. А по поводу колесных болтов, по совету, мазал графиткой. Правильно это или нет, не знаю, но проблем не было.
Alexsa91
Все смазывается, кроме колодок
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Alexsa91 писал(а):Все смазывается, кроме колодок
Самое интересное, что и колодки, какой-то суперсмазкой антискрипной, дорогущей и попсовой
для мажоров втюхивают, навроде чернителя резины
КАРАСЬ
Авто: камря
ящетаю што тема из серии надо ли накачивать колеса азотом
youth
Авто: красный самец
5Zigen писал(а):был свидетелем
как на шиномонтаже пытались снять колесо с какой то фокусни
гайки открутили
дергали очень долго
и стучали
диск литой был
барабан чугуний или чо там
видать чем то смазал)))
Как раз таки не смазал. У меня тож с трудом колеса снимались при первой и второй переобувке. Во время второй, смазал ступицу графиткой и в этот раз снялись без проблем. Прикипают к ступице литые диски.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
+1 к медной смазке
пшикают из балона и на болты попадает
kotmu
Авто: Мощный флагман
У теня болты. смазываю графиткой. Посадочное место диска слегка. снять проблем не было.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
rover писал(а):Alexsa91 писал(а):Все смазывается, кроме колодок
колодки смазываются медной высокотемпературной смазкой.
и то смазывается не фрикционный состав, а тыльная часть.
действительно избавляет от скрипа. т.к. скрип - высокочастотная вибрация, а смазка как раз вибрировать не дает
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Всегда мажу все резьбовые соединения, пока еще ничего само собой не открутилось.
