Страница 2 из 2
Бамбук
Это будет допофис, оперкасса или головной офис? Или кабинка с обменником?
мехокро
Proteus писал(а):
Пока мне нужно просто узнать, как строятся серьёзные комп. сети для банков
Ну тут все просто, собсно минимизируют широковещание в сетях. По подразделениям делят VLAN. И т.п... Это в рамках сети. Так 2мя словами.
MaratZ
Бамбук писал(а):
Dmitry82 писал(а):
Готовь ТЗ, проект и т.п. По простому - это на отъепись и так дела не делаются...
Ну да. ТЗ, проект - утвердили, потом на исполнение. И тупых вопросов не будет.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Sanchezz писал(а):
учти что на серваке два интерфейса сетевых обычно.
Это банку решать, сколько там интерфейсов, а не ему.
А зачем их два?
Sanchezz писал(а):
кстаи учти что видеонаблюдения щас тоже все ip делают, так что сразу по него расчитывай
Если ты тянешь локалку, на кой хрен тебе заниматься видеонаблюдением?
Согласен, без ТЗ и соответственн количесва машин, принципа организации сети и нужных функций невозможно начать. Я думаю если банк,то сеть только по проводам, никакго Wifi.
Впринцепе нужен и домен, хотя бы на win server 2003.
Future
для проектирования сети:
1) определить максимальное количество рабочих станций на одно помещение
2) если это банк то конечно должна быть отдельная серверная с жел. дверью с ГОСТ требования пож безопасности
3) должны быть как минимум два кондиционера с такой штукой забыл короче которая автоматически регулирует работу то одно кондиционера то другого по переменно
4) в серверной обязательно к серверным шкафам должно быть подключено заземление (по ГОСТУ) т.е. отдельное заземление не из розетки!
5) в самом шкафу обычно по стандарту, вверху патч панели... две три штуки 48 портовые, там же коммутатор на опред кол-во портов с запасом конечно
6) сервера...
дальше есть это опять же БАНК то сеть должно пройти сертификацию по стандарту кат. 5 или 6
Есть такая дорогая штука которая одна часть подключается к патчпанели а другая часть к портам в помещении не ПУТАТЬ с обычным тестером. Так вот это штука печает на каждый порт соответсвует ли требования или нет. Там же качество показывает затухания.. и т.п. вплоть до длины. Обязательно надо предусмотреть правильное расположение серверной чтобы от серверной до порта не более 100 метров.
Это то что в голову пришло... вот так я сети делал...
Proteus
Головной.
V1T
от провайдера кидаешь провод до вай фай роутера, врубаешь его на максимум мощности, раздаешь всем пароли (лучше password,что легко было вспомнить) и пусть дальше ипутся как хотят supercool
Proteus
Future
Благодарю Drinks or Beer
Итак, в принципе, понятно. Теорию какую изучить надо?
ScorpXXI
сам ты сделаеш колхоз а не сеть, это 100%, тем более ты даже не владееш этим в теории
если по нормальному делать, то делать СКС и людьми которые этим занимаются профессионально (тем более в банке, туда все таки люди будут приходить, должно быть все цивильно), приезжают монтажники - прокладывают провода в коробах, розетки и тд, потом приезжают ИТшники, кроссируют провода и ставят активное оборудование
настройка всего этого дело 3-е...
качественно 2-й и 3-й пункт может сделать любой профессиональный системный администратор, 1 же увы и ах, это дело монтажников! а то что ты сделаешь - это facepalm
сейчас СКС в основном делают на европейский манер - звездой, т.е. все провода выходят из 1 места (серверной), если конечно достаточно компактный офис, если конечно несколько этажей и расстояния большие, то ставится шкаф на каждом этаже, оптика до серверной
Future
теория... в свое время мне помогло в изучении... ТЗ от одной крупной шараги... где подробно было нарисовано как должна быть сеть и как должна быть серверная...
тут еще вот что... не экономить на витой паре (не брать самую дешевую) и инструмент должен быть проф. обжимать не а бы ка. ДАЖЕ есть требования помню где то читал как ПАТЧ панель там делать... иначе не пройдет сертификацию на сдандарт 6е или как ее там 5е.
А так все познается в практике...
опять что от тебя требуется просто обжать проложить ВИТУЮ пару?
или же вплоть до монтажа серверной.... и сборки серверов их установки настройки... то тут.. я бы тебе посоветал подучиться у кого нить кто это делает....
Proteus писал(а):
Future
Proteus
Да это понятно, что сам я заколхожу с большим % вероятности. Но там, всё же, будет главный инженер, который не первый раз замужем. И он направит в нужном направлении.
Но, чтобы не выглядеть полным профаном, и с ним уже иметь возможность говорить на профессиональном языке и понимать, что есть что, я и прошу помощи.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Разговор шёл о тестировании, насчёт прокладки сети пока не знаю.
По крайней мере, самому с обжимкой-то мне бегать не придётся, скорее всего.
Art_16R
Proteus
работал я в банке. под ключ на делали серверную - несколько лямов вышло. требования "сделайте офис" это считай что "хочу машину". И ты узнавай - толи бмв толи приору. или вообще грузовую надо. а может стиральную Pardon
ScorpXXI
тебе нужно сделать бюджетно лишь бы работало или это должно быть "красиво" и по стандартам? если 2-е, то без монтажников не обойтись в любом случае
s-t-r-i-k-e-r
И без тех кто в курсах по стандартам безопасности персональных данный и что там ещё в банковской сфере
А если есть монтажники, спецы по стандартам (т.е кто знает что к чему цеплять) и главный инженер, нафига им ты? 63
Тока если оттестировать сетку и настроить
V1T
бери преоплату лям, покупай x5. а дальше как нить лол тебе поможет 63
MaratZ
Да я думаю ничего кроме, как "красиво" и быть не должно. Это все таки не ЧПшка какаято, а банк.
_Den_1984
еще из мелочей. Когда будешь тянуть провода от комутаторов в кабинеты надо чтоб в кабинетах провода кончались розетками (как для витой пары так и для телефонов) это красивее удобнее да и вообще правильнее то есть если в помещении предпологается 4 компа то там 4 розетки для витой пары и 4 телефоных розетки ну и если там будет сетевой принтер то и для него розетка.
Так то да. без тз можно говорить только в общих словах и несущественных мелочах.
ну кабель каналы для прокладки проводов нужны еще Smile
Art_16R
Нет уж - пусть хвосты клубками по кабинетам кидает pst
под ногами длиновский хаб. сервак на обычном компе с пиратской виндой (желательно зверь сборки) hehe
Бамбук
Proteus писал(а):
Головной.
facepalm
s-t-r-i-k-e-r
Бамбук писал(а):
Proteus писал(а):
Головной.
facepalm
Без обид, но нифига хорошего не получится, а если получится то очень долго и нервы себе помотаешь нехило Pardon
ScorpXXI
s-t-r-i-k-e-r писал(а):
Бамбук писал(а):
Proteus писал(а):
Головной.
facepalm
головной боль... hehe
_Den_1984
AND517
Proteus
Нормальная контора перед тем как деньги заплатить, потребует кучу документов, вплоть до сертификатов на каждый кусок провода. Головняк тот еще
Evgen
ПРОЕКТ СЕТИ ЕСТЬ ?
Angelier®
Proteus писал(а):
Сам-то я программист
Proteus писал(а):
Банк хочет офис
Маленький совет от сисадмина - хочешь большой геморрой, берись... но потом не плачься о сильном баттхерте.
Страница 2 из 2
