Страница 2 из 9
sdv
RuslanVW писал(а):
Сколько фазу не крути, все-равно опаздывает
а что за саб? корпус?
Саб 8" Ivolga-8C в нише запаски. Это сейчас. Была кучка ящичных разных 10-12 все в ЗЯ (терпеть не могу фазоинверторный бас). Потом началась врезка иволги.
От самого саба тут ничего не зависит. Он играет вверх. Другого варианта нет. Мне летом нужен весь объем багажника. Когда-то был бандпасс на спинке сидения,. С ним проще, но все-равно отставание чувствуется. Потом в полке. Оба варианта слишком много места отжирают. Пришлось пойти на врезку.
Видимо еще с субъективным восприятием связано. Я четко слышу направление на источник звука до 35-40 ГЦ. Это раз.
Частоты до 40 от саба слышно напрямую через спинку сидения. Выше 40 уже начинают через полку/отражение от стекла с разворотом фазы. И от этого еще большей локализацией в пространстве.
Поэтому приходится его резать сверху на этой частоте. Все, что выше играет мид. При такой частоте малейший рассинхрон на той музыке, что я слушаю сразу превращает низ в кашу. Совершенно невозможно слушать когда бочка (больша часть которой играется мидом) и низ бас-гитары (из саба) разьезжаются. Да, слушать например Парсонза, можно и без этого нормально. А, как включишь Kurenai от X Japan, хочется из машины выйти. Рэп/клубняки, "эстраду" и "русский рок" я не слушаю совсем. Большая часть времени Power/Heavy Metal.
Так-что я не просто так к процессору пришел, а через все другие доступные варианты. Да, фазовращатель плавный ествественно делал. Но его совершенно недостаточно. Плюс изготовление фильтра для саба 5-го порядка, то еще развлечение, а тут он встроен.
wbr, sdv
RuslanVW
Диапазон частот 40-800 Гц - конечно, это скорее мидбасс, чем саб - проблема то в этом Wink
кстати, у меня когда то усь был Саундстрим, так в нём была плавная регулировка фазы - что очень радовало, но ты в принципи можешь задержками словить нужную фазу, наверно сейчас так и есть?
а про это я вообще ничего не знаю, видимо поэтому и не совсем понимаю что да как Smile
а может стоило саб найти под твои требования и уся того же Саундстрима?
или же попробовать фронтальный саб?
кстати, как ты фазовращатель делал? нет схемки?
Яков_Лещ
RuslanVW писал(а):
фронтальный саб?
Таки, да! Drinks or Beer
Kurd
Ну для флоктрования аппарат специальный нужен, и материалы... Так что сам-не вариант...дороже выйдет )))
RuslanVW
так у меня дома кожзам в запасах, кожа стрейч, пару курток кожаных турецких, карпет, краска Smile лепи не хочу hehe у матери дома машинка швейная хорошая дорогая........................кстати, надо маму навестить Smile
sdv
Угу. Для этого и ставил DLS R6A. Усь скоро встанет тоже pioneer PRS серии.
Да. Обычного вращения фазы не хватает. Задержка по времени больше периода получается.
Особенность в том, что там очень быстрая бочка синхронно с низким басом в зоне сабвуфера. Или щелчковый быстрый бас, у которого атака на мидах, а основной тон в сабе. Малейшая нестыковка - привет, полная каша.
Я же писал. Места нет. Мне весь багажник нужен, когда я в деревню еду. Даже бэндпасс в полке глубиной всего 10 см пришлось убрать. Да и хреново оно от стекла играет.
Эх, я пробовал. Это естественно решает все проблемы. Вот только куда его деть? Под седлами у меня места нет совсем. Там шумка лежит так, что пол вровень с верхом салазок проходит.
Схема стандартная на двух операционниках. Найду, скину. Но она в литературе везде есть. Так сказать, reference design в УФЭ.
wbr, sdv
kotmu
Флокирование на меня впечатления не производит. Крайне хрупкое творение.
ИМХа - при различных инсталяциях (если конструкция выходит из штатного дизайна), требуется изменение части дизайна салона.
Аналогичную установку я себе решал обтягивая кожей стойки, фрагменты обшивки двери и т.пр... т.е. шел в сторону общего дизайна, а не частичной переделки 1-2х элементов.
Автору респект... увлеченных самостоятельных людей все меньше вижу вокруг себя..
RuslanVW
сложно тебе facepalm то ли дело шансончик слушать Wink
если будет возможность, скинь
если у тебя 2114, то смотри http://www.avtozvuk.com/az/2009/07/046.htm но я бы вырезал полку и урезал бардачёк - у него(в ссылке) как то топорно смотрится
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
это точно!!! я купил чехлы эко кожа, подлокотник обтянул кожей, теперь хочу обивку дверей перетянуть - чую не остановлюсь на этом facepalm
sdv
Ну у меня для этого есть Алан Парсонз, E.L.O., Wings, etc... Там никаких проблем. И на 5000UB замечательно играло. Там это запаздывание совсем незаметно.
Ну вот например в одной коробке фильтр/сумматор/фазовращатель.
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr41.php
Все, что после R10 это повторитель+фазовращатель. В моей схеме вместо повторителя на VT3 был усилитель на ОУ (мне надо было, кроме вращения еще уровень сигнала поднять).
Мда, колхозище. Не только саб. Вообще весь салон.
А переднего пассажира куда девать? Он у меня есть каждый день утром. И кстати полка эта активно используется. Я месяца два искал куда там хоть что-то в помощь сабу пристроить. Все, сдался. Не вижу места.
Яков_Лещ
sdv, хм... вот, как раз на Пионерах почти вся система, как вариант, расположение:
отсюдова: .http://auto-magnitola.ru/autozvuk/2013-01-15.html
Mr. Hankey
Не понял wwow , как он 1-3-5 вклюает ? Шток на тяге кулисы назад переставить и с ладони передачу загонять ?! Чтоб костяшки не отбить Smile
Колхоз bbbee
Вадя™
как тебе сказать..
настоящий шансончик, тех лет, инструментал живой..
правильно его воспроизвести, задача..
Kurd
Вадя™ писал(а):
как тебе сказать..
только вот правильно воспроизвести то, что коряво записано, это уже не по силам никому ))))
Яков_Лещ
Может, сам рычаг пиленый? Такого наварить можно, что передачи будут включаться из-за спины, как на ГАЗ-66! 63
зы: а что, сам механизьм чуть назад сдвинуть невозможно, что ли? Smile
Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды:
Через что-то винрарное воспроизводить надо, через винтажное... Smile
зы: вот, похвастаюсь, сегодня приволок новенький... facepalm 63
sdv
На 2114 так не выйдет. Панель и то, что в ней совершенно другие. Там за накладкой много чего набито. Места совсем нет.
На европанели мафон стоит под тягами печки. Внутри каркас панели, ЭБУ со своим хвостом. А у меня туда вообще заглянуть страшно. Там куча проводов от всей электроники напиханной сходятся, коммутируются и расходятся опять Wink
RuslanVW
Колхоз bbbee
это точно!!! ужасно придумано - на этом месте, если уж дело на то пошло, 8ки в ЗЯ литров на 12 - 14 за глаза было бы, а него не менее 30 коробок facepalm
понял, не правильно написал - блатнячок Smile Бутырочка, Бумер, Мафик, Круг и т.д. Smile
точно - замучился я дискотеку 80х в хорошем качестве искать facepalm
на этих телегах ход ручки длинный и если назад подвинуть, то можно 2ю и 4ю не воткнуть - в данном случае, мне кажется, что человек пожертвовал комфортом из-за глупой выдумки - короче катается и мучается hehe
дак если полку срезать и бардачёк малёха, то короб можно сделать аккуратнее - динамик будет вниз смотреть на ноги пассажира, объём там набрать можно, у меня была такая мысль, только руки не дошли.
RuslanVW
приходил вчера дружбан, нафоткал на его телефон, кошмар полный - в живую как то не всё так плохо facepalm
пока я их делал, миды пылью обрасли hehe
Яков_Лещ
А половину панели со стороны пассажира если вообще оттяпать? Smile
Kurd
Здается мне, что ты пошляпил с размещением. ражи интереса поставь, и померий расстояние к своей голове от сч и от вч...расстояние каждого борта будет разное....
RuslanVW
я честно ничего не понял, что ты написал - малёха догадываюсь, они у меня практически параллельно полу стоят - в горизонтале. Так как они повёрнуты, ВЧ как бы должен находится по расстоянию к лицу ближе СЧ - вот я его и утопил мальца, плюс эстетика hehe
как то так они стоять будут
Kurd
Ну ты прилепи, промеряй...тогда будет точно понятно...
А чего ты не сделал сч в уголок, а вч в стойку? Имхо гармоничнее было бы
Яков_Лещ
Pardon
Kurd
Яков_Лещ писал(а):
Pardon
ничиго не понял
Яков_Лещ
RuslanVW, мы ничего не поняли. Smile
RuslanVW
ааааа, так тут смысл такой - раз я пока решил оставить в пассиве, то кросс прячется в двери и ковырять дырки для протяжки в дверь только для пары проводов - просто я разъём снимал(дверь-стойка) там даже сунуть некуда эти провода, но для двух впринципи реально. А при другом раскладе надо тянуть четыре провода Smile
ничиго не понял
это я к этому писал
короче расстояние от ВЧ и СЧ одинаковое Smile
Страница 2 из 9
