Страница 2 из 2
-=GaLaN=-
zett писал(а):
Лампа 6 Вт с радиатором под всю верхнюю часть - около 300-т.
Таким образом, за штуку рублей имеем, допустим, в среднестатистической ванной/туалете два светильника за штуку мощностью 12-15 Вт, которые влегкую ипашут света минимум на 40-60 Вт обычной люминесцентки.
Не, самые эффективные светодиоды на данный момент - это xml, у них отдача при загрузке на 1W примерно 130 лм\ватт, значит с 12W - если светильник столько потянет - можно будет снять 1440 ватт, тогда как люминесцентка на 40 ватт выдаёт 2000 лм.
Но 6 штук xml дорого будет, за 300 рублей там скорее всего стоит недорогая светодиодная матрица из слабоэффективных светодидов максимум 100 лм с ватта, итого там будет 1200 лм излучение.
zett писал(а):
Причем на лампы просто так не посмотришь - структура кристаллов еще остается с полминуты на сетчатке глаза.
А вот это ещё один минус светодиодов применительно к освещению помещений. Надо ставить матовые, а лучше ещё и рифлёные стёкла, чтобы свет более равномерно распределялся по помещению. А они порядка 20% излучения сжирать будут. Так что с того светильника вряд ли больше 800-1000 лм снять можно.
Что, в принципе, неплохо на самом деле, один фиг в 2 раза энергоэффективность минимум будет лучше, плюс со светодиодами ничего не случится лет 10-20-30... gpn Надо только драйвер выносить в доступное место, он-то лет через 5-10 вполне может и сдохнуть.
pmax
zett писал(а):
Не, ну формфактор GX53 достаточно неплохой...
-=GaLaN=- писал(а):
Но радиатора там не вижу
а это что? facepalm
Moggucci
думаю такие воткнуть, 12 штук, по освещенности норм должно получиться, из плюсов - вкручиваем обычные энергосберегайки, у нормальных брендов сразу индекс цветопередачи будет 80 вместо 60 у обычных офисных ламп, из минусов - слишком направленный свет
-=GaLaN=-
pmax писал(а):
а это что?
http://elecomp.ru/index.php?ukey=product&productID=53083
5.1W - что и требовалось доказать. 12-15W напрочь перегреют этот слабенький радиатор.
А 5.1W тёплого бина (2800К) дадут от силы 500 лм. И ещё минус 20-30% потерь на таком матовом рассеивателе будет. Маловато света, короче.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
О, пропустил твой пост про эту лампу. Как раз подтверждение моим словам - на тёплом бине на 6 ваттах 540 лм снимают. Но про 20-30% потерь из-за матового рассевателя никто не будет говорить. supercool
Итого эта хрень светит в лучшем случае как 10W энергосберегайка при том, что гемора больше.
AND517
У Эколы под GX53 и обычные энергосберегайки есть, если светодиоды принципиально не нужны.
rover
Насчет светильников надо по магазинам поездить, посмотреть вживую. Выбора много. Можешь сделать висячие, для рассеивания, допустим по краям, декоративные, а уже встроенные ставь над рабочими местами в порядке, или узором типа шахматного
Moggucci
вот как делают, самый простой вариант для нас будет, между натяжным и потолком у нас метр почти:
AND517
Moggucci
Нихрена ж не видно pst
Страница 2 из 2
