Страница 2 из 2
kev
hakim11 писал(а):
kev писал(а):
hakim11 писал(а):
заблуждение с которым я устал бороться
если там потребление "в прыжке" - 3 кВт на 10 м.кв. на два шкафа - то работать будет.
По аварии ничего не встанет.
3 в пике- соглашусь..с кучей но. с номиналом около 1квт...даст примерно 25-35 градусов в помещении стабильно. если на южной стороне- до 40
мы тут по весне аудит одной серверной делали - заказчик охренел от наших выводов по электрике и кондиционированию...
а мы охренели, что у него еще не так часть она "падала")))
hakim11
куда интереснее чем питать овер 20 квт..этоже 2 линии каждая на 20..а пду-блоки розеток идут обычно на 16-32А. то есть это по 4 пдушки на сторону..итого порядка 8и...х3 как их ловко впихать в шкаф скажем на 11001200мм , либо уход на 19 юнитные блоки розеток с потерей полезных юнитов. но номинально- нет ограничений на мощность со шкафа
а ну шкаф скорее всего 800мм с бокоавыми организаторами чтобы поток воздуха не закрывать.. не понимаю чтио такого инновационного в шкафе интел ты увидел..
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
температурный запас оборудования сейчас дикий до 40-50 градусов, ресурс винтов конечно тухнет от перегрева, но сразу не дохнут
новые 2х юнитки себя продувают отлично, 1 юнитки с трудом при перегреве
Vassya
Это неправильно ибо холодный воздух в таком шкафу будет свистеть мимо серверов. Крайне неэффективно. Смысл р максимальный объем пропустить через оборудование
С такой плотностью - это корзины блейдов. 4 корзины, на каждую по два кабеля
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
SSD в сервере мои вообще бездисковый и внешняя система хранения. Которой можно даже создать свои условия охлаждения. Так что все норм, ниче не сдохнет
hakim11
Vassya писал(а):
1 Это неправильно ибо холодный воздух в таком шкафу будет свистеть мимо серверов. Крайне неэффективно. Смысл р максимальный объем пропустить через оборудование
2 С такой плотностью - это корзины блейдов. 4 корзины, на каждую по два кабеля
1 не будет. там кабели и блоки пду. если пустоты тогда 600мм
2 ну пусть блейды. на каждую точно не два.. на те же древние хпе с7000 6 питаний, под платинум версией там наскольлоко помню до 8квт живого потребления.. 4 корзины( патчпанели типа х сним) по 10 юнитов как помню = 32 квт
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
про фрикулинг-объясните как считаете эффективность? куча разрозненных жутких формул или готовый калькулятор? или сторонникам на расчет отправляете?
Vassya
Ну да. Чет спестнул Smile
Ну два тож может быть. В минимальной конфигурации Smile
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Тут без вендора не обойтись Smile
Но опять же - в таких расчетах многое зависит от того, какую точку зрения надо донести Wink
hakim11
1 Ну два тож может быть. В минимальной конфигурации Smile
2 Но опять же - в таких расчетах многое зависит от того, какую точку зрения надо донести Wink
1 возможно. минимум не помню...
2 обосновать выгодность фри или жуткую невыгодность. понято. значит "сторонникам2
Vassya
Такую штуку сам ты не посчитаешь. Так что остается верить. Smile
Но есть и объективные вещи типа затрат на эксплуатацию, затрат на оборудование, на последующее масштабирование
hakim11
не я не оспариваю, просто именно на фрикулинг расчет детальный не делали никогда, потому и спрашивал кто именно и как делает.
а на вентиляторе внутренний и внешний воздух не смешивается?
Vassya
Э-э-э.. Не очень понял здесь..
hakim11
за счет котрого охлаждается внутренний воздух
Воздухо-воздушный теплообменник, входящий в состав агрегатов косвенного фрикулинга, часто выполняется в виде медленно вращающегося ротора большого диаметра. Подобно роторному теплоутилизатору (рекуператору), холод наружного воздуха в нем передаётся внутреннему, что и обеспечивает работу всей установки.
точнее это не вентилятор, а ротор здоровенный...
kev
[quote="hakim11"]
такая схема охлаждения реализована в крупном ЦОДе в Питере.
Очень четко надо отслеживать герметичность ячеек. Долго эксплуатация там с герметиком ходила Smile
Голландцы вроде ее поставляли.
В принципе работает нормально, нареканий от эксплуатации по ее части не слышал.
Там только на 2 ярусе жарко очень получается)
Автоматы стали по тепловой защите отключаться - срочно убирали из горячих коридоров)
hakim11
ротор насколько здоровый?
kev
ну судя по тому что у меня есть - это диаметр 4-5 метров
hakim11
то есть монтаж через крышу? а весит сколько?
kev
Не, монтаж вроде сбоку был через проем в стене.
Сколько весит не помню, но под него своя платформа усиленная городилась, а не как для всего остального.
Здание с залом из сэндвич-панелей.
hakim11
kev
ТОлько там стоек в районе 180 было.
Мощность - 10 вроде на одну.
Шинопровод, динамическое ИБП... Такой, не типовой проектик Smile
об чём тут нееврей с татариным рассуждают?
kev
Да колесо тут один избретает)))
Страница 2 из 2
