-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
Serg_x писал(а):-JAXON-
Подтягиваешь пока не начнет закусывать, потом слегка отпускаешь, если будет стук - покупаешь ремкомплект и дербанишь её
Резьба правая.
спасибо за совет !!!
и еще вопросики
1) а закусывать- это тоесть руль будет туго крутится ?
2) а может пускай туго притрется ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
-JAXON- писал(а):1) а закусывать- это тоесть руль будет туго крутится ?
Да
-JAXON- писал(а):2) а может пускай туго притрется ?
Не притрется. Если будет слегка туго - не страшно, главное проверни руль от упора до упора под нагрузкой - его не должно подклинивать, и усилие не должно сильно меняться.
Иначе - изношена зубчатая рейка.
-JAXON-
ок на выходных попробую
если что я тебе в личку черкну ладно
Tolyan2006
комрады вы ее сверху (под капотом) или с низу (под машиной находясь) подтягиваете? чота у мя силенок не хватило ее провернуть, т.к. трубка ГУР мешается. Показалось, как буд-то законтрена она. один ключ (универсальный с рожками для подшипника-эксцентрика) загнул. Купил с плоской ручкой, но боюсь попасть в тему "про то, как я сломал автомобиль". Так что, подсказывайте срочно, пока не раздербанил рейку.
Vlad B
Tolyan2006 писал(а):комрады вы ее сверху (под капотом) или с низу (под машиной находясь) подтягиваете? чота у мя силенок не хватило ее провернуть, т.к. трубка ГУР мешается. Показалось, как буд-то законтрена она. один ключ (универсальный с рожками для подшипника-эксцентрика) загнул. Купил с плоской ручкой, но боюсь попасть в тему "про то, как я сломал автомобиль". Так что, подсказывайте срочно, пока не раздербанил рейку.
Купи именно специальный ключ для рейки, и именно из черной закаленной стали, вынь резиновую заглушку, вставь нормально ключик и крути.
Да, там реально законтрено, но крышка люминевая, сорвешь контры. Лучше конечно на эстакаде делать.
KIB
Vlad B писал(а):Купи именно специальный ключ для рейки, и именно из черной закаленной стали, вынь резиновую заглушку, вставь нормально ключик и крути.
Даже если нормально вставить, ручками не повернешь. Закернено сильно. Я когда-то в сервис поехал, говорю стучит рулевая рейка, может подтянуть? Вышел мастер-ломастер с ключиком и трубой. Поднатужился... Ничего не вышло. Вынес вердикт, менять рейку.
Посмотрел я цены...
Вобщем взял ключик, вставил как надо, взял молоток и легкими ударами подтянул (подтягивал сверху, по часовой). Ничего не стучит, 30 тык уж проехал после.
Кстати все-равно руками не крутится, проверял.
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
а в каких случиях её надо подтягивать,когда люфт руля появился? просветите меня!
Tolyan2006
именно такой и взял.
Vlad B
KIB
спасибо
-JAXON-
Vlad B писал(а):Лучше конечно на эстакаде делать.
да там куй подлезишь о чем ты говоришь вообще
KIB
aman.51 писал(а):а в каких случиях её надо подтягивать,когда люфт руля появился? просветите меня!
У меня в рейке в свре время стуки появились.
Открываешь капот, берешься рукой за рулевую тягу, резко дергаешь вверх. Если люфт (зазор) присутствует, сразу почувствуешь. Значит пора подтянуть.
aman.51
вот спасибо за ответ,надо глянуть, дернуть.
