Страница 2 из 2
Festival58
Good ок,вот теперь понятно
Чего тебе понятно?
Мне вот нифига не понятно... facepalm lol1
Должно быть так: вкл. зажигание (двиг не заводим), снимаем разъём с ДТОЖ, карлсон зажужжал. И похрен, заведён мотор, или нет. Так в проге прописано! "Аварийный режим" называется. Это когда система не получает инфы о реальной температуре двигателя и принудительно включает вентилятор охлаждения, дабы априори избежать перегрева мотора.
Ну... У мну именно так всё и работает... Т.е. если включить зажигание, даже на холодном моторе, и сдёрнуть разъём с ДТОЖ, то немедленно включится карлсон.
Что не так в моей проге? wwow
Festival58
NAUeex я бы так в проге не написал Smile
Я бы вкл карлсона в режиме аварии при запущенном движке, т.е. Наличии импульсов с ДПКВ.
поэтому у тов. ТС и была мистика", всё есть а не работает" моск" эбу.
С этого я предположил что двиг бы запустить надо Smile
NAUeex у тя софт кривой Very Happy
Ага... Щас Паулюсу про это расскажу... facepalm
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Угадай с трёх раз, куда он меня пошлёт?...
Festival58
Pardon тогда
Или мистика
Или так в ПО эбу..
Причём не указано что у него за эбу( и нет описания его алгоритма)
А ещё ведь есть варианты : снять фишку, вкл зажигание.
Или вкл зажигание потом (тут уже эбу всё попросил с датчиков) снять фишку
Хм... А это вариант... Чот я про такое не задумывался. lol1
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Надо будет, при случае, проверить... да хоть на своей же. supercool
Festival58
Wink NAUeex да и вообще, эбу должен быть как то умнее" иначе на фиг он нужен, если есть карб..
Типа завёл авто, блин, нет сигнала, 20 раз" позвал" Датчик, 69сек прошло.. Ну чо, врубаю Аварию..
Не будем гадать... Мы же с тобой - серьёзные люди. Drinks or Beer
Вот доползу до гаража, всё проверю. Отпишусь. supercool
РоманA1977
Иван Ткаченко писал(а):
Снял, разобрал блок предохранителей и почистил там все и все заработало.
Пользуясь случаем... а как "почистить там всё"?
Каким специнструментом?
Дополз... Отписуюсь... Я не знаю, чего там в прошивке гражданин Паулюс начудил, но... открываю капот, сдёргиваю разъём с ДТОЖ, включаю зажигание - карлсон "полетел".
Да... Забыл сказать... У меня сдвоенная прошивка. Одна от Паулюса, вторая от Анатолия LAI. Обе - достойные. На первой, Паулюсовской, езжу 99% процентов времени. Реальная гражданская прошивка... supercool
Заводит моторчик легко при -26 по Цельсию и недельным простоем перед запуском (ниже не проверял, случая не было Pardon )
Эластичная, т.е. в меру динамичная и, в то же время, экономичная.
Прошивка от LAI... Она, конечно, злее...С низов и с середины моторчик прям "пуляет"... Но потом на расход посмотришь... facepalm
Не суть... Короче, обе эти прошивки на базе заводской J5V13I02.
Дык и вот... На обеих, снимаю разъём с ДТОЖ, включаю зажигание - "карлсон полетел".
Ещё какие-нибудь комменты нужны?
Festival58
supercool Pardon
NAUeex писал я как то Паулюсу.. Так и не дождался..
Комменты нет.
А вот истину без мистики надо.
У ТС что, эксклюзивный автомобиль чтоль?
Кстати, а чек лампа у тебя сразу включалась, NAUeex ?
.kkursor
Это на самом деле не прошивка, а набор калибровок.
А реакция на отсутствие сигнала с датчика кокрас в прошивке и сидит. Её чиптюнеры не трогают.
Сразу.
Festival58
Сразу.
хых,а драйв циклы как же ?
реакция
,да.
есть же еще флаги драйверной диагностики...и ВРЕМЯ.а время в калибровках присутствует
В моей прошивке нет никакой "драйверной диагностики".... У меня почти что карб. Wink
Festival58
NAUeex это как понимать? А чек тогда с чего светит
Разговор глухого с немым.
Есть тут тема,именно в этой ветке и именно с такой проблемой.
Алгоритм работы не изучал,но на я7.2 снимаешь фишку-вентиль замолотил,без разницы тарахтит мотор или нет.Больше скажу-если заглушить мотор,но вентилятор вращается,вентилятор не остановится от того что выключено зажигание.Он остановится когда отрубится главное реле.
это как понимать?
А вот сейчас и разберёмся... Smile
Что, в твоём понимании, есть "драйверная диагностика"?
Festival58
Ха, витмар подтянулся я... Только нас сей режим "кручусь" полюбому чтоб остыть не интересует. А вот алгоритм как раз
Ладно NAUeex с драйверной перебор, по отношению к дтож.
Не форсунка ж.
Драйверная-когда внутренний дополнительный компонент, через который процессор/мк управляет внешним устройствами, может "сказать" ему(процессору/мк) что с нагрузкой косяк типа КЗ.
Таки как это всё связать, что на 7январе карлсон вкл при снятии фишки с дтож, у тебя на 5м тоже, а у ТС нет...?
Абсолютно верно! Садись, 5! Good
А вот это и для меня - загадка... lol1
Подозреваю, что ТС чего-то не так делал/опИсывал... Pardon
wwow
А ты откуда знаешь, что я глухой? wwow
Festival58
NAUeex ну разве что.
Может как нибудь прояснить потом.. ТС то
Мэй би... Pardon
А чего думать?Проводку трясти надо.Тачка далеко не новая.
Pavel^99
может потому что у него эбу джи эм
Festival58
Pavel^99 да говорят у GM тоже вкл
Страница 2 из 2
