Страница 2 из 2
Я его покупал лет 25 назад. Но разбор показал что какие куски рубироида там присутсвуют. Просто нижний ряд уже к земле видать спустился и грунтовые воды по весне близко. Сырости хапал видать не мало. cry
poliman
я строил 2 беседки
одну 4*4
другую 2*3
по осям
в первой в качестве фундамента были бетонные коробушки, залитые по щебенке, которая там лежала на полу
размер коробушек 40*40-50*50см, точно не помню
на 2й беседке использовал свой любимый способ - буровнабивные сваи
бурил буром 200мм и сувал туда каркас 4 стержня 12мм арматура и хомуты из 6мм шаг 300мм
второй способ по мне лучше, его не выдавит никах
в залитый бетон сувал кусок арматуры, на конце которого приварено на 90гр еще 10см кусок арм-ры, чтобы не выперло из бетона
потом кусок арматуры спиливаешь на 45гр и садишь на него столб из бревна, спиленного в лесу
ставишь бревна, потом сверху лОжышь мауэрлат из 100*100 или 100*150, на него стропила 50*150 шаг 700мм
выпуска мауэрлата за столбы можно делать 700-800мм, по ним сделать укосины от столба до мауэрлата
эту зиму все выстояло, снег не счищал
смею сказать, что технология - рабочая Good
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
air50
Ahmet99 писал(а):
air50 писал(а):
Тоже собираюсь строить беседку на огороде в следующем году.
Вот только не могу пока решить, КАКУЮ.
Если просто открытую, так в нашей местности, комары и мошкА заколебут , постоянно будешь себя обхлопывать, посидеть спокойно не получится.
Да и диван/кресло туда не поставишь,т.к. все это будет "обсижено и помечено" местными полудикими котами/кошками.
подсказали, что вентилятор надо поставить чтобы наискось обдувал, он вихрь создаёт, комары будут пролетать мимо
Ну комаров вентилятор,наверное,сдует,как и мошку.
Но вот местных диких котов и кошек вентилятор явно НЕ сдует. Smile
poliman
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
скат беседки советую сделать внуторрь сваво участка, ибо это источник дождевой воды
можно поставить водосток и врыть емкость для воды или просто ставить ведра и вода будет в них капать, потом можно поливать.
Так поставь и врой, кули тока пистеть
Ну это фактически свая и получается. Smile
Вот я что бы опалку не делать брал канистры и заливал бетоном, а вместо
пруток с резьбой на М12. Нижний ряд балок прикручивал.
Но у меня типа твоего зеленого сарайки.
Беседка -веранда не такая мощная как у тебя планируется. Smile Просто из бруса 100 *100 каркас. Чуть больше сарайки.
Типа такой -
Терминатор 4
poliman
Лять, курятник какой то недостроенный на фото. Хотя не, щас курятники лучше строят
Guk
Полиман, как истинный прораб зафигачил мощнейшую беседку. Даже дедуля Тверской позавидовал. 63
poliman
у тебя времени вагон
А у меня мало
Я делаю программу минимум
Чтобы не упало
Тюнинг как время будет
Терминатор 4
poliman писал(а):
А у меня мало
Куда опаздываешь? На поезд или на самолёт?
Добавлено спустя 30 секунд:
Чтобы не упало
Прям девиз
Вместо фундамента берешь покрышки на свалке кладешь на землю внутрь них щебенку на них сверху ложишь каркас из бруса
Страница 2 из 2
