Страница 2 из 2
RaFaz
не трави ребёнка!!!
zik12
Так а где тогда заряжать? В гараже холодно, да и ехать туда далеко, на балконе тоже холодно.
Wanderlust
zik12
Я поставил в ручное на 3 ампера, зарядка слышно по-звуку заработала, но в банках активно выделяется газ, не так что-бы аж наружу лезит но нормально, рядом слышно как шуршит там в банках. Вот хочу спросить: нормально ли такое газовыделение при таком токе (меньше зарядка не позволяет сделать) и не сильно-ли вредно для дыхания это выделение газов (ребенку 4 годика)?
Проверь тягу вентиляции в туалете, и поставь проложив газетами. Ничего хорошего заряжать в комнате. Как вариант - на балконе, у меня не утеплённая рама, с -10 после открытия двери поднимается +15.
zik12
Wanderlust писал(а):
zik12
Если быть совсем точным то акк стоит не совсем в комнате а в коридоре, метрах в 2-х от входной двери и ребенок, да и все остальные, просто мимо него проходят иногда.
А что по поводу самого процесса заряда скажут люди?
Дмiтро
Заряжаю на кухне, приоткрыв форточку и закрыв дверь в комнату. И чтобы никто туда не ходил....
MikhaylenkoPA
Евгений 55555 писал(а):
Интересно а кислота (электролит) не испаряется?
Нет, сама кислота не летучая.
se93 писал(а):
добавляя электролит, получишь в конце концов плотность и 1.30, и выше
Не факт... часть кислоты в процессе эксплуатации аккума садится на пластины в виде нерастворимых сульфатов, поэтому плотность кислоты со временем падает и не восстанавливается...
Suchkoff писал(а):
Вопрос для химиков!
Может ли электролит выкипеть с 1литра до 100 грамм? И какая же при этом должна быть его плотность, что бы потом долив 900гр. ТОЛЬКО воды получить норму?
Нет, не может. Если исходная плотность 1,27, то должно остаться около 275 мл или 545 гр. чистой серной к-ты (этот объем доливаем водой до литра и получаем 1,27 гр/л). Плотность чистой кислоты 1,98, массовая доля 98% (2% воды неотделяемый остаток)
se93 писал(а):
кислота испаряется в гораздо меньших количествах, чем вода
Кислота из электролита может только: 1. вытечь 2. связаться на пластинах в виде нерастворимого осадка 3. улетучится в виде тумана или капелек в процессе зарядки (кипения) электролита с открытыми банками.
Michail_09 писал(а):
Правильно тебе сказали - нефиг электролит лить если он не выливался из АКБ. Лить надо воду, включать зарядку. Плотность смотреть сразу бессмысленно - вода легче кислоты и не перемешается с ней. Чтобы перемешать, акб надо трясти часа 2-3, или оставить на зарядке - будет "кипеть" - само перемешается. Сколько проживет твой АКБ - лотерея, т.к. длительность срока службы кислотных АКБ обратно пропорциональна плотности его электролита. У тебя же он работал долго без воды - эквивалентно повышенной плотности. А если часть плошади пластин была сухой, то совсем труба. Попробуй сделать следующее. Высоси ареометром электролит до прежнего уровня, и залей воду до нормального уровня. Поставь на зарядку небольшим током (ампера 2). Заряжай в течение 30 часов. Затем разряди при помощи лампы от поворотника или тормоза (21ВТ)до напряжения на АКБ 11 вольт (произведение разрядного тока на время разрядки - есть емкость АКБ). Повтори циклы зарядки - разрядки 2-3 раза. Потом тем же образом заряди и на машину. Думаю, что прежней прыткости у него уже не будет, но может еще поездит.
+1. Я бы только сделал чуть иначе - долил воды, зарядил по максимуму, слил бы все в тазик, и залил свежего эл-та 1,27 и тож сделал бы пару циклов заряд-разряда....
Аккум уже зарядился, ежели закипел. Но плотность низкая. Чуть постоит, поднимет немного. А ребенку "не сильно вредно"... при нашей экологии. Выделяется водород (не вреден), серная кислота с туманом во время кипения (но концентрация невысока, поэтому, скорее не вредно, сама кислота в организме не накапливается), а вот соединения синца вылетевшие вместе с туманом - это плохо, накапливаются в организме. Правда, на трассе свинца гораздо больше... но, лучше не злоупотреблять и стараться ставить на зарядку в проветриваемом помещении, да и ребенок может пальцем залезть в аккумулятор, ожег получит...
Как вариант... советую слегка прикрывать (накидывать) пробки во время заряда, чтоб не туманило... а так особенного вреда не будет. У самого 6 лет химии за плечами, да и образование первое электрохимическое... жив-здоров и даже довольно упитан )))
kentavr
kazak1102 писал(а):
Сказали. МУЛЬТУ бери...
+1 взял Мутлю 60-ка крутит без проблем
kentavr
Заряжаю так: ток 5 ампер (примерно 0,1 от емкости), по мере зарядки сила тока падает, добавляю. Периодически контролирую плотность электролита. Если в процессе зарядки плотность перестала подниматься, ток зарядки не падает, наблюдается обильное кипение, то акум считается заряженным. Далее корректировка плотности до 1,27. Перед началом зарядки доливаю только воду.
Страница 2 из 2
