webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
сайгон писал(а):
С твоим коленом и гидрокомпенсаторах и длине впуска надо снимать с 6000 максимум момента причем с 1500 начиная и чем больше тем лучше. Мощность это такое скользкое понятие. А то что ты пишешь от 4000 до 7000 это как раз мощностные валы(типа СТИ 10.4 и тому подобное). Не надо выходить за 6000 думаю. Понятно что крутиться мотор будет и больше, но ровную полку момента я бы предпочел с холостых до 6000 чем максимальную мощность с 4000 до 7000.
А вот это очень интересная мысля и примерно этого я и хочу добиться... пока взгляд лежит на нуждина 9.0 290 (хотя насколько я знаю у нуждина всегда в реале меньше) и нуждинский рес теам80 (с достаточно длинным впуском) и запилив при этом башку...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):Здается мне это не реально, как ты до 4000 будешь карабкаться? Я катался на таких, после выхода на режим это да но до 4000 сток стоком.
Что значит как?
По-твоему с фазой 290-300 нереально до 4000 докрутить с низов?
сайгон писал(а):То что ты хочешь они тебе обеспечат. Почему развал низа? Они реально едут с 4000 но острые и мне не понравились, отдал комуто.
Чтобы реально ехало с 4000, фаза 300+ великовата. А вот дальше 7500 закрутится легко. Только нафиг надо ибо дриснет. Прецеденты были.
сайгон писал(а):
А что ты присмотрел на гидриках до 290?
Нуждин 9.85/289
v.s.
Нуждин 10.05/308
Последний раз редактировалось: Serg_x (13 Декабря 2010 17:31), всего редактировалось 2 раз(а)
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
webmines писал(а):А вот это очень интересная мысля и примерно этого я и хочу добиться...
Катайся на стоке
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Я правильно понимаю, ты хочешь на валах с фазой 300 получить мощность на 7000?
Зачем тогда городить? Поставь валы поуже 300 и все. Или дросселя...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex_21124 писал(а):Я правильно понимаю
Нет. Я хочу момент с 4 до 7 и мощность 7500 на пиленной башке, хэндмайд ресивере и текущих низе и выпуске. С ресивером вроди понятно, с валами думаю.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Serg_x писал(а):Alex_21124 писал(а):Я правильно понимаю
Так не получится. Либо момент выше будет по оборотам, либо мощность на 6500 примерно...выше докрут за 7
Alex_21124
Я думаю тебе лучше
Serg_x писал(а):Нуждин 9.85/289
А валы типа
Serg_x писал(а):Нуждин 10.05/308
Это на ресе и нормальном низе должно в 8500 норм работать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust писал(а):Либо момент выше будет по оборотам, либо мощность на 6500 примерно...выше докрут за 7
Момент выше мощности? Это как?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Serg_x писал(а):Stels_dust писал(а):Либо момент выше будет по оборотам, либо мощность на 6500 примерно...выше докрут за 7
Если валы шире - момент выше по оборотам будет чем 4000 - на 5500 примерно будет момент - при мощности на 7500.
А если момент хочешь на 4000 - мощность примерно будет на 6500-6700.
Вобщем как то так...
сайгон
Serg_x писал(а):Что значит как? По-твоему с фазой 290-300 нереально до 4000 докрутить с низов?
При троганье уже 1500 не спасает и до 4000 не шибко бойко ведут себя, потом начинают оживать - это и хотел сказать.
Serg_x писал(а):Чтобы реально ехало с 4000, фаза 300+ великовата. А вот дальше 7500 закрутится легко
Ты же сам писал чтобы макс мощность была на 7500.
Это тот что крошился?(коллега писал).
Stels_dust писал(а):Так не получится
Так и я про это толкую что 6000 а там дальше уже 300 работает и разброс по впуску большой. Выпуск ладно можно 4-2-1 поставить.
Serg_x писал(а):608 - 9.7/300
558 - 9.4/290
Не это очень и очень. Не будут они до 4000 ехать.
А чем тебя 47-50 не устраивают? Приличные валики с виду на прфиль. И перекрытия приемлимые. Спасибо за инф.
С ув. Сайгон.
Не
Санёг
Stels_dustвсё верно, ещё добавлю, мощность 7500 отсечка 7600 чё за бред ? или кпп будет уникальная позволяющая держать 7500+-100 об мин ?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust писал(а):А если момент хочешь на 4000 - мощность примерно будет на 6500-6700.
А про полку момента пару слов? Есть же такое место у всех на ВСХ где провал - обычно 4000-4500, вот и у меня он сейчас есть. Вот грубо говоря хочу чтобы этот провал на 4000 заканчивался уже и эффективно крутилось до 7500. Думаю крутить это не проблема будет даже на сток валах.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):Это тот что крошился?(коллега писал).
Крошился как раз другой. Но они все крошатся.
сайгон писал(а):А чем тебя 47-50 не устраивают? Приличные валики с виду на прфиль. И перекрытия приемлимые.
Не знаю. Я пока думаю.
Посмотрел. Это ровно такие же валы как у меня стоят. Овощные какие то
Санёг
Serg_xкороче бери валы за 300 град, пили голову на большом клапане, и копи деньги на низ толковый, едет это всё с 1500 не хуже стока 8вэ с 3х будет просыпаться с 5.5-6 ад
а всэ эти валики 280-290 град куета
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
alex83i
Не давай я все таки буду чуть поскромнее
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Осознал мысль которую ты пытался донести. Да, согласен, так оно и есть. Что то я затупил
Пусть лучше пик момента будет выше, а максимальная мощность в районе 7500.
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ну давай я те мотор продам
И мощности достаточно и момент приличный
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Stels_dust
Не, я сам хочу покроить, спасибо
Подскажи лучше какую длину вхлопа делать на мощность 7500 и чтобы момент был широкий?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Дросселя длинные
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Эх
сайгон
Serg_x писал(а):Крошился как раз другой. Но они все крошатся.
Опа,с что точно? Нуждин их что наваривает или как?
alex83i писал(а):Serg_xкороче бери валы за 300 град, пили голову на большом клапане, и копи деньги на низ толковый, едет это всё с 1500 не хуже стока 8вэ с 3х будет просыпаться с 5.5-6 ад а всэ эти валики 280-290 град куета
Я может не совсем в материале но как может вал с перекрытием , даже 2.5-3мм нормально ехать с 1500? А если не ставить перекрытия макс. то зачем выпригивать из 300? Растолкуй пожалуйста.
Serg_x писал(а):Не давай я все таки буду чуть поскромнее
Нет вернее сказать помоментней.
Serg_x писал(а):Подскажи лучше какую длину вхлопа делать на мощность 7500 и чтобы момент был широкий?
Stels_dust писал(а):Дросселя длинные
Во опять, а что на дросель не распространяются законы аэродинамики.
Если серьезно Стелс можешь привести пример мотора на длинных дроселях и с большими подъемами валов и фазой 300?
С ув. Сайгон.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):Я может не совсем в материале но как может вал с перекрытием , даже 2.5-3мм нормально ехать с 1500? А если не ставить перекрытия макс. то зачем выпригивать из 300? Растолкуй пожалуйста.
Перекрытия больше зависят от подъема чем от фазы. Посмотри на валы ТРС. Там с фазой за 300 перекрытия 1.3/1.5
сайгон писал(а):Если серьезно Стелс можешь привести пример мотора на длинных дроселях и с большими подъемами валов и фазой 300?
На ТРС есть не один пример.
Вот на левинах с фазой 306
Низы впечатляют
И все тот же провал в районе 4к
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
сайгон писал(а):Нуждин их что наваривает или как?
Наваривает. Сейчас уверют что все гуд и можно брать
Санёг
а что растолковывать, момента абсолютное значение с 1.5 тык нехуже чем у стока 1.5, с 3х лучше на 6 и так понятно
