Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Alex4205
Авто: Ваз21104
Кир-кук
А зачем там резинка?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Alex4205 писал(а):А зачем там резинка?
Кир-кук писал(а):Это религиозный вопрос
Zwelf
Не нашел ничего про пипикалку (назвать клаксоном не могу).
Не работает уже месяц. Но вот недавно маневрировал на стоянке машин)) и мужик сдавая назад меня не видел. По привычке я ударил по пипикалке... и о чудо она задудела. Аварии удалось избежать а вот сигнал судя повсему издал последний предсмертный крик.
Подскажите где смотреть что смотреть. Где в в десятке пипикальное реле?
Р.Ы. Предохранители смотрел.
Кир-кук
Zwelf писал(а):Подскажите где смотреть что смотреть. Где в в десятке пипикальное реле?
Похоже сдох сам пипилятор, который "назвать клаксоном не могу".
Стоит между радиатором и бампером, под решёткой
Кот Матроскин
Кир-кук писал(а):Zwelf писал(а):Подскажите где смотреть что смотреть. Где в в десятке пипикальное реле?
Точно, позорная таблетка накрылась.
Ставьте волговскую (или подобную) "дудку"
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
Мужики,подскажите пожалуйста. Вобщем тормозуха куда-то уходит медленно. Заметил,что рулевая рейка снизу мокрая,и с нее капает чуть-чуть. Откуда там сочится? Что менять? Что разбирать и т.д.?
Кир-кук
Илья chaynik писал(а):Мужики,подскажите пожалуйста. Вобщем тормозуха куда-то уходит медленно. Заметил,что рулевая рейка снизу мокрая,и с нее капает чуть-чуть. Откуда там сочится? Что менять? Что разбирать и т.д.?
ГТЦ потёк. Меняй на новый
Илья chaynik
То есть без вариантов,да? Именно он. Спасибо большое. Буду менять. Там никаких особенностей нет при замене?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Илья chaynik
Особенностей нет, по прокачке тормозухи - в колдун (регулятор давления) вставляется отвертка, дабы прокачать правое заднее.
Илья chaynik
Только заднее правое? Можно по-подробнее,куда именно втыкать отвертку,где у колдуна торчит хрень (не знаю как че называется),и планочка,между ними что-ли?
Alex4205
Авто: Ваз21104
olbr
Илья chaynik писал(а):Только заднее правое
Прокачивать все, только заднее правое с отверткой в колдуне.
Alex4205
Авто: Ваз21104
olbr
Нет желательно 2 задних!
Илья chaynik
Все понял. Большое спасибо. Прокачивать все,а заднее правое с отверткой в колдуне.
Alex4205
Авто: Ваз21104
Илья chaynik
Не забудь главный сначало прокачать!
olbr
Alex4205
Ну ну
ruslim
Авто: 2110001******* 8Вэ крб
Илья chaynik писал(а):Все понял. Большое спасибо. Прокачивать все,а заднее правое с отверткой в колдуне.
Я думаю, не стоит заморачиваться, вставил отвертку, и прокачивай по кругу, потом, главное не забыть ее вытащить
StaSeSh
Авто: ВАЗ-21124
Десяточные накладки на стойки ветрового стекла можно как нибудь облагородить, что бы не так убого смотрелись? (место контакта накладки с панелью) или менять на приоровские и не мучатся?
Илья chaynik
А как главный Прокачивать? И вообще,в каком порядке колеса Прокачивать,если не большой секрет?
Alex4205
Авто: Ваз21104
Илья chaynik
После у становки главного не накручивая трубки залить жидкость и прокачать. Один качает а второй придерживае пальцем отверстия то тех пор пока не пойдёт жидкость без воздуха после этого накручиваем трубки и пркачиваем все колёса по очереди.
Илья chaynik
Спасибо,я даже не знал про это. А в какой очередности все-таки колеса нужно Прокачивать?
olbr
Илья chaynik
По большому счету в любой, лишь бы в системе воздуха не осталось.
Очень советую помощника
BadFly
Авто: 2111 2004г 1.5л 8 кл.(Продана) --> OPEL ASTRA H Caravan 1.6i 2011г
спрошу тут: плавают обороты хх, от 780 до 950 по бк. Иногда заметно гоняет обороты, как будто погдазовывет машинка. Иногда не сбрасывает обороты, держит 2000-2500, Кстати при прогреве мотор сначала выдает 1300 оборотов, но секунд через 15 сбрасывает на хх не зависимо от температуры, куда копать?
Кот Матроскин
BadFly писал(а):плавают обороты хх, от 780 до 950 по бк. Иногда заметно гоняет обороты, как будто погдазовывет машинка. Иногда не сбрасывает обороты, держит 2000-2500
РХХ возможно подклинивает.
Посмотреть бы его "шаги" по диагностике или по БК.
kruz
Авто: ваз-21104 2005год 1.6 16кл была щас 2117030 приора 08год.
чето стал подозревать что купил крашеную машину вроде краска на резинке уплотнительной сверху на заднем стекле у на самом стекле с посажирской стороны с зади на боковом маленьком тоже краска по углу . думаю битую впарили а че не пойму магнитом прилипал вроде по кругу одинаково липнет .зазоры хоть и чуть ли не с палец а все ровное .и краска не отличается вроде вся одинаково покрашена . как определить крашеная нет она и если битая то где посмотреть все равно должны остаться следы ремонта.
