Друзья!
Пока вы углубляетесь в дебри ВАХ светодиодов и спорите о приемлимости питания светодиодов от источника напряжения наши китайские друзья завалили нас вот такими фонариками:
Обратите внимание на конструкцию: 3,7 В от аккумулятора, далее - последовательный диод (и, соответственно, падение в 0,7 В) и 16 параллельно соединенных светодиодов. Как видите, светодиоды подобным образом запитывают уже давным-давно.
По качеству сборки фонарик, естественно, полное г... Через 1,5 -2 месяца может внезапно скончаться Noname аккумулятор. Но после легкого тюнинга (с увеличением цены фонарика в 2-2,5 раза) получаем очень практичную вещь:
1) устанавливаем 3 пальчиковых аккумулятора (например, 2400 мАч),
2) увеличиваем емкость балластных конденсаторов в зарядном устройстве в 3 раза,
3) заменяем диод на сопротивление - при этом падение напряжения будет зависеть от тока, т.е. при разряде батареи и уменьшении силы тока - уменьшаться.
Далее, спешу заметить, что прогресс невозможно остановить: тюнингу был подвергнут светильник штурмана. Лампа накаливания заменена на 12 светодиодов. Схема запитки прежняя - 4 группы по 3 светодиода от 9-ти вольтовой КРЕН и один последовательный резистор в 3 Ом.
Это - не икра
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Для пущей надежности светодиоды залиты эпоксидной смолой.
Последний раз редактировалось: MikeS (24 Февраля 2007 00:00), всего редактировалось 1 раз
