Ошибка 404 - запрашиваемый файл не найден на сервере.
После установки отпишусь о результатах.
Тут только один выход - замена шкивов на поликлиновые от инжекторной.
как это осуществить очень интересно возможно переделаю.
подскажите, как избавиться от свечения лампочки разряда АКБ на панели приборов (VDO) после установки РН нового образца, но так, чтобы в случае поломки РН эта лампочка сигнализировала об этом.
Если батарея зарядится, то и напряжение на ней поднимется, сравняется с напряжением генератора и ток зарядки уменьшится или вовсе прекратится.
Хочу поблагодарить форумчан за обсуждение темы,
куда его правильно подключить чтобы он более точно показывал напряжение АКБ и включался после поворота ключа.
вполне осуществимо но думаю что под нагрузкой обороты будут падать еще сильнее.
, точка сама ставится. За вариант с релюхой спасибо, блин сам не додумался. Ссылку исправил,
вопрос в том чтобы при включении фар ближнего света и например дворников на ХХ обороты не падали и не проседало напряжение. спасет реле НО ситуацию?
Вопрос: раньше при такой температуре было 14,7 В при старте... куда делось то напруга? И еще с недавних пор начал слышать в магнитоле реле поворотов...
Помогайте дельным советом плз..._________________
