karter
Авто: бимэве трояк & 2112 2001гв
zlexx писал(а):AnD295 писал(а):Да щас они практически все идут с надписями 63/17. Потому как все пары делаются из одних и тех же заготовок.
Значит запасы заводских иссякли. Народ прочухал и стал покупать, тогда найти хорошую деталь нынче в разы стало сложней..
дык давно уже все по подвалам пилят, криво косо хз из чего
нормальные вещи хрен найдешь
JDex
Авто: 21083->21102->2112
Давайте лучше по теме
Нюансы в регулировке пары есть? если раньше в коробку не лазил вообще, справлюсь?
да и еще, есть ли разница в десятых и восьмых ГП, подойдет любая? или переходный комплект нужен какой?
zlexx
Авто: Diesel AWD
JDex писал(а):Нюансы в регулировке пары есть? если раньше в коробку не лазил вообще, справлюсь?
Не бойся, она только на схеме страшно выглядит, в живую -гораздо проще.
Регулировать там ничего не надо, ты ж диференциал не трогаеш, а только отворачиваеш от него ведомую шестерню.
Из особых приспособлений понадобится ударная отвертка.
JDex писал(а):да и еще, есть ли разница в десятых и восьмых ГП, подойдет любая? или переходный комплект нужен какой?
Разница есть. Для десятых коробок идут две шестерни.
Для восьмых шестерня и вторичный вал.
Я вставлял от восьмой. (пришлжно разобраться.ось докупать-игольчатые подшипники, дистанционные кольца, разделительные кольца, шарик, шестерни и муфты) Весь список сейчас не упомню , но по каталогам можно разобраться.
Ilya_
Авто: Ваз 21099
Подниму тему...
все ж хотел узнать по поводу Г.П. авто 99, инж...кпп сток...
имеется пара 3.9 и блокировка дифа и легкий маховик...
хочется все это поставить, на ряд не хватило....
вопрос стоит ли менять сток пару на 3.9...?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ilya_
Если коробку нужно ремонтировать - стоит. Если там все ок - пока не лезь. Да и маховик - лучше продай доморощенным тюнерам
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Ilya_
лучше бы ты вместо всего этого ряд купил
Ilya_
Авто: Ваз 21099
Stels_dust
с коробкой все ок, нече не хрустит не вылетает...
Повторюсь еще раз, купил блокировку дифера!!!, и лежит пара 3.9 которая была заготовлена для 18го ряда или 12го...другие ряды отметаются...и 11й в том числе...
блокироку для зимы очень нада дворы как в сибири леса,
вот просто лежит 3.9 пара може тпоставить...ведь передачи покороче чутка будут что хорошо для города....или может кто что скажет?
Ilya_
Авто: Ваз 21099
webmines
дак ряд и хотел купить!, но ненашел, 18й б/у нет почти...12х тем более,
на новый не хватило...
а че блокировка вещь полезная во всех смыслах, из за нее и хочу коробку вскрыть.
webmines
Ilya_
ищи 111 ряд. Очень похож на 18, НО! делается в заводских условиях, и не такой шумный в работе как другие спортивные ряды (информация из тольяти) бэу ты сейчас вряд ли легко найдеш... ибо с рядами сейчас какая то запарка с выпуском и барыжат что новые что бэу по космическим ценам... проще найти где то новый по адекватной цене... и ради одной блоки лезть в кпп мазы тоже нет...
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ну если приспичило ставь.
а так. купи ряд и ставь все сразу
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Парень недавно продавал 12 ряд. 6-7 рублей помоему. Звони-договаривайся: 89877400448 Владимир. Он обитает Ростов-Нижний Новгород. Если че договоритесь, если не продал
Ilya_
Авто: Ваз 21099
webmines
да еще забыл, про 111, но их б/у почти не видел....
ну я немно другово мнения...не только ведь блоку ставлю...хочу пару и маховик сразу, просто когда я ряд куплю зима пройдет, какой резон тогда от блоки...
знакомые коробку скидывали даже просто из за пары...
причем потратив 5тыщ на 4.3 прихода почти не было по его словам..
спасибо за инфу!
Ilya_
Авто: Ваз 21099
Stels_dust
спасибо большое!
Adelko
А есть смысл в легком маховике? Или в качестве плюсов получаешь только ощущение легко раскручиваемого "легкого" движка на хх, а в качестве минуса необходимость трогаться с подгазовкой?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Ars Longa
И еще за яйца переживать
Вовчик52
Ars Longa писал(а):А есть смысл в легком маховике?
вот я и не стал себе ставить лёгкий.на классике был 3,5 кг-приходилось подгазовывать и тронуться со свистом было проблематично малость даже на 100 сильном моторе.а теперь стоит 18 ряд +3,7 на моторе чуть больше ста(замеры по расходу воздуха при онлайн откатке) трогаться хотя бы можно по легче.а на лёгком весь диск пожжёшь.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Нормально трогаюсь.
Очень удобно при перегазовках
Adelko
Т.е. ты разницы со стоком не заметил когда поставил? А плюсы? только удобно при перегазовках?
diimm
Alex_21124 писал(а):Нормально трогаюсь.
+1 никакого дискомфорта не испытываю.
Adelko
Может по разному легкие маховики бывают. Тут же дело не только в весе но и самое главное где этот вес снят. Одно дело ближе к центру, совсем другое если ближе к краю.
diimm
Adelko
Это похоже правильный маховик )))
Alex_21124
Ars Longa писал(а):А плюсы? только удобно при перегазовках?
Основной.
Валить заметно сильнее не стала.
diimm
При быстром переключении попадаешь в нужные обороты, быстрей двиг разкручивается и останавливается, как-то так
Adelko
Цитата:При быстром переключении попадаешь в нужные обороты, быстрей двиг разкручивается и останавливается, как-то так
Это наоборот должно быть по идее сложнее. На переключение требуется время, пока ты переключешь на легком маховике обороты просядут очень значительно. Как следствие не попадешь в нужный дипазон. Разве что действительно с перегазовками.
