sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Лайт писал(а):м 73 редкий блок
А Bosch 797+ ?
LT
sidrva
Минимальная версия андроида какая требуется для ПО?
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
3.0
В описании на загрузку файла писал.
LT
Прошу прощения, не увидел.
Не планируется ли сделать так, чтобы вместе с текущими параметрами показывались и эталонные? В скобках, например.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
LT писал(а):Не планируется ли сделать так, чтобы вместе с текущими параметрами показывались и эталонные? В скобках, например.
Планируется, только я их не знаю и пока еще не искал на просторах Ин-ета.
LT писал(а):В скобках, например.
Честно говоря, я хотел просто цвет менять при выходе за эталон.
LT
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
LT писал(а):Ну например, типовые параметры...
Надо будет разбираться, М73 и 21074 беглым осмотром не нашел.
LT писал(а):
Все же думаю, лучше видеть два значения.
Подумаю на досуге. Надо чтоб всё это было читабельно.
А прог-у тестили и если да, то на чём?
LT
Не тестил, смартфона все еще нет у меня.
Вопросы задавал, ориентируясь по скриншотам.
sidrva
Авто: ВАЗ-21074
Подправил параметры. Косяков не мало было
Версия 1.01
Минимальный Андроид 3.0
| Elm327M73.rar |
Диагностика ЭСУД М73 адаптером ELM327 Bluetooth |
Скачать |
Elm327M73.rar |
63.23 KB |
| Скачано: |
272 раз(а) |
alex-7
мужики!а для самсунг wave-y , андроид bada 2.0 нет ничего, пробывал ваши проги -не пашет.
LT
alex-7
блин мне казалось андроид.
спасибо за ссыль, но жена не даст так издеваца над ЕЁ телефоном.
yaroshin95
Авто: priora
sidrva писал(а):Подправил параметры. Косяков не мало было
Версия 1.01
подскажите плиз, кроме телефона андроид 3.0 с блютуз и этой програмки надо что то еще, чтобы подключиться к ОВД и продиагностировать ЭБУ ?
LT
Нужен bluetooth ELM327 адаптер.
yaroshin95
Авто: priora
LT писал(а):Нужен bluetooth ELM327 адаптер.
я не правильно выразился, елм327 есть, его друг сегодня привезет
LT
Все комплненты на месте. Подключай адаптер к диагностичекому разъему, сопрягай с телефоном, запускай на телефоне ПО.
yaroshin95
Авто: priora
Вообщем попробовал я подключить ЕЛМ327 к ЭБУ. Нет связи... По всякому пробовал... Соединение по блютус с телефоном есть, а связи с ЭБУ нет...
ЭБУ накрылся? Идти покупать новый? Какой лучше купить - январь 5.1 ?
LT
Обычным сканером или K-Line адаптером есть связь? Иммобилайзер есть?
Если бы ЭБУ накрылся - авто бы не заводилось даже
yaroshin95
Авто: priora
иммо активирован, лампочка иммо при включение загорается и сразу тухнет...
Как то летом пробовал подключиться к ЭБУ с помощью УСБ адаптера, тоже связи с ЭБУ не было. Подумал, что может эта приблуда не пашет...
Когда связи с ЭБУ нет, каковы причины?
Провод к колодке который идет, вроде не порван.
LT
yaroshin95
Авто: priora
а если купить новый блок управления стеклопакетом (иммо интегрирован в него) ?
alex-7
yaroshin95 писал(а):(иммо
это отдельная хрень
yaroshin95
Авто: priora
alex-7 писал(а):это отдельная хрень
на люксовых приорах как раз все в одном блоке...
Andrew77
Авто: ВАЗ 21103'01-продана; Lifan Solano;Lada Kalina 11183'07; Lada ВАЗ 21104'06
yaroshin95 писал(а):а если купить новый блок управления стеклопакетом (иммо интегрирован в него) ?
Он прописывается в ЭБУ. Просто так поменять не получится.
yaroshin95
Авто: priora
Блин народ подскажите плиз. Когда втыкаешь ЕЛМ327 в разъем ОБД2. Загорается красная лампочка, потом зеленая мигает и гаснет. Зеленая должна гореть постоянно или постоянно должна гореть только красная (при включенном зажигании) ???
