Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Gloom писал(а):нипанятна зачем реле утянул на правую сторону.
с правой стороны ушко за которое его прикрутил винтом, а слева его бы пришлось просто бросить на бампер, как-то не аккуратненько это
Еще появилась идея поставить пару дудок в задний бампер чтобы бибикать на *удаков которые любят посигналить на светофоре в момент включения зеленого
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Можно было на болт фары прикрутить.
Да и сами сигналы лучше на пружинных планках крепить.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Sonc писал(а):Да и сами сигналы лучше на пружинных планках крепить.
Я это понимаю, вот только взять пружинные планки негде.
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Поставил, класс!!
Уже третий день катаюсь, и ситуаций для гудения не складываются, как нарочно
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
зато когда надо будет обратить внимание старенькой глуховатой бабульки будешь думать как бы это сделать, чтобы ее удар не хватил
Kachan
Gloom писал(а):зато когда надо будет обратить внимание старенькой глуховатой бабульки будешь думать как бы это сделать, чтобы ее удар не хватил
+100
будешь в окно кричать "эй, бабушка, отойдите с дороги!"
Gloom
не.. я обычно тысяч до 5 раскручу... их пулей с дороги уносит
просто был прецедент.
бибикнул на бабку, она и свалилась в отключке.
хорошо хоть скорая приехала, чем то накачала, там и оклемалась.
leon112
Авто: мото, вело
Gloom писал(а):бибикнул на бабку, она и свалилась
У тебя гудки от тепловоза стоят что ли????
Gloom
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Gloom писал(а):волга+ штатный
а ты куда волговский сигнал ставил? я тоже хотел оставить штатный, но после установки волговских для него не осталось места.
luchsergey
у мну на ханте так стоят,но штатный шипко портит тональность волгину.
писклявость штатного сводит на нет фа-фа волгин
Subzero
Авто: 21124
leon112 писал(а):Gloom писал(а):бибикнул на бабку, она и свалилась
Подкрался очень близко
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Plutonium-239 писал(а):Sonc писал(а):Да и сами сигналы лучше на пружинных планках крепить.
я у плотника отобрал механизм со старого дивана (выкинуть хотел), от дверных доводчиков подойдут......
Sonc
Да можно из кузовного железа вырезать пару планочек.
Gloom
Сергио
Sonc писал(а):Да можно из кузовного железа вырезать пару планочек.
Имхо - и в цвет авто их покрасить( или в любой другой цвет)
korsar888
Авто: Ваз 2110 1.5 16V 2003 г.
cегодня тоже заинсталировал гудки от Волги ) ежился 2 часа ) есть несколько вопросов как вы изолировали реле и провода ? там же реальная угроза попадании воды и грязи
Gloom
korsar888 писал(а):есть несколько вопросов как вы изолировали реле и провода ? там же реальная угроза попадании воды и грязи
пакет полиэтиленовый и изолента в помощь
kozzy
Авто: пешеход
Зачем вообще реле дополнительное ставить?
Там же уже все есть - к ЧЯ прицеплено с завода 3 реле - вот посередине как раз реле сигнала. Я сделал проще: скинул с 30-го и 87 контактов этого реле провода, протянул новый провод под капот и подцепил его к реле. 12В взял с ЧЯ с патрона лампы-переноски - там и пред на 15А уже приготовлен
. И никаких релюшек под капотом.
Gloom
kozzy писал(а):Зачем вообще реле дополнительное ставить?
во первых, для разгрузки предохранителя в ЧЯ, во вторых для защиты самого провода, не такие уж они и толстые
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
korsar888 писал(а):cегодня тоже заинсталировал гудки от Волги ) ежился 2 часа ) есть несколько вопросов как вы изолировали реле и провода ? там же реальная угроза попадании воды и грязи
аналогично. поставил на выходныХ:
сигналы волги-400р
реле 4x контакт-29р
колодка под реле-30р
проводка 2метра*2,5-54р
предохранитель подвесной(вроде от мафона-16А)-25р
клемы мама-8шт-10руб
гофра пластикововая 2метра-8руб
поставил-сигналит номано))), теперь хоть обращают внимание(особенно газелисты на маршрутках, норовящие на дорогу выехать несмотря по зеркалам)
единственно, напрягает реле - ничем незащищено, надо бы или бокс какойнибудь найти или действительно пакет, а то местечко то нехорошее для реле
Kachan
У меня два года висит реле за решеткой радиатора, без пакетов - ничего ему не сделалось
Есть мысль перенести его к ЧЯ, но это скорее для единообразия - чтоб все релюхи в одном месте были.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
у меня на бачке приделано реле....на железочку одеватся, как обычно они крепятся..
Ни разу не видел, чтоб оно хотя бы влажним было...так уже с 02 года...
korsar888
кстате по поводу пакета на реле ,а вы не боитесь что внутри него будет работать парниковый эфект и образоватся конденсат?
Gloom
нет не боюсь
