Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
creepjacklamer
Авто: пеший ход
TDV.ROOT
а симптомы такие были?
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
creepjacklamer
Симптомы - плавающие обороты, то газовала, то чуть не глохла... Очень схожи. Попробуй заведомо рабочий ДПДЗ поставить, если он, покупай новый.
P.S.
creepjacklamer писал(а):Предупреждений: -1
Это что у тя такое в профиле?
maksson
creepjacklamer писал(а):а что должно случится если скину? ... или...*?
Или будут плавать или нет)))Я думаю или подсос небольшой или все таки ДУ почистить и шток РХХ.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
TDV.ROOT писал(а):creepjacklamer
P.S.
попробую завтра, либо если нет, то куплю, рискну))))))
у меня пробег 30т. а какой ресурс у датчика?
Это что у тя такое в профиле?[/quote]
я незнаю))) я свой профиль открываю, а там набор символов на всю страницу
creepjacklamer
Авто: пеший ход
maksson писал(а):creepjacklamer писал(а):а что должно случится если скину? ... или...*?
ну чистить буду наверное в крайнем случае((( возни много, во дворе не удобно
TDV.ROOT
creepjacklamer писал(а):у меня пробег 30т. а какой ресурс у датчика?
У меня родной до сих пор ходит, уже 76тык (тьфу, тьфу, тьфу).
У друга на 12-ке умер примерно на 35-40тык.
На 15-ке знакомого чет в районе 25тык...
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а если рхх глючит, чек горит?
TDV.ROOT
creepjacklamer писал(а):а если рхх глючит, чек горит?
Дюжина писал(а):...что касается РХХ, контроллер может определить (и зажечь СЕ) только обрыв цепи питания РХХ, либо КЗ питания, больше ничего.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=185479
Собстно советую начать с ДПДЗ, а потом смотреть в сторону РХХ и прочего
creepjacklamer
Авто: пеший ход
ок завтра и начну с него)))) всем спасибо за советы))))
я помоему один в этой теме вопросы задаю))))))
creepjacklamer
Авто: пеший ход
короче как назло катался минут 30, и не было нечего
ну думаю че делать. скинул провода с дпзд, впринципе ничего не изменилось, показалось только как будто тише едет, и шустрее(не факт). в биби ДПЗД ГМ стоило 420 рублей и бесконтактный 350.
поехал на авторынок купил дпзд "Рианор Электрикс" за 150 рублей.
поставил, сбросил клемму, чтоб сбросить чек. поехал, вначале вроде норм. до дома два километра, я заглох наверное раз 5. что это может быть? дпзд паленый? или он должен " притереться"/"прижиться"?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
сейчас поехал к родителям. завелся с 3 раза. но после проблем тьфу тьфу тьфу не было. доехла не разу не заглох. после для пробы завести пытался, завелась. может это дпзд прикатывался?
0vZ
Авто: ВАЗ 21102 1,5 8кл
Он просто испугался что ты его выбросишь и поставишь новый.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
0vZ писал(а):Он просто испугался что ты его выбросишь и поставишь новый.
искуственный интеллект
creepjacklamer
Авто: пеший ход
а кстати летом когда я ездил к сервисмену дяде васе, машина троила, он сказал ресивер воздух посасывает(((( я поверив этому дураку поменял его((( ну так вот чтоб поменять ресивер надо было ДУ снимать. так вот был он девственно чист(я просто обратил на это внимание. пробег составил после этого тыщ 8. я уж не думаю что ДУ засрался за такой пробег?
с ДПЗД пока еще не ясно))) ездил два раза на короткие дистанции))) завтра тестить буду
Юра93
Помогите советом. Уменя ваз21101 2006г. Калиновский щиток . Сегодня выехал и обнаружил не работающий спидометр , стелка лежит на 0 . И в добавок горит сигнализатор "двигатель" . Что смотреть , с чего начинать .
volokh
Юра93
С датчика скорости и его проводки.
Юра93
как снять разъём ? Не получается. И как произвести тест приборов? Сигнализатор "двигатель" потух
Юра93
Снял разъём сдатчика скорости, побрызгал вэдэшкой визульно все вроде в порядке . Наверное надо ехать к електрикам . А Ваше мнение коллеги?
olegus74
Авто: разные
Юра93 писал(а):И как произвести тест приборов?
Цитата: В конструкции комбинации приборов 1118-3801010 имеется бортовая система кон¬троля. При возникновении определенной неисправности на автомобиле комбинация прибо¬ров выдает звуковой сигнал и заносит ошибку в память. Расшифровка кодов ошибок и кри¬терии их возникновения указаны в приложении. Для считывания кода ошибки и ее сброса необходимо комбинацию приборов перевести в режим тестирования (одновременно нажать рукоятку сброса суточного пробега и включить «зажигание», не заводя двигатель). В режи¬ме тестирования при первом нажатии на рукоятку сброса суточного пробега высветится версия программного обеспечения, при втором нажатии высветятся коды ошибок (если ру¬коятку сброса суточного пробега удержать более 2 сек., произойдет сброс ошибок).
Код ошибки Описание ошибки
2 Избыточное напряжение
3 Ошибка датчика уровня топлива*
4 Ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости*
5 Ошибка датчика наружной температуры**
6 Перегрев двигателя***
7 Аварийное давление масла***
8 Дефект тормоза***
9 Разряд батарей***
Е Распознавание ошибки в пакете данных, заложенном EEPROM
Примечание:
* – ошибка регистрируется, если в течении 20 сек. распознается обрыв датчика;
** – ошибка регистрируется, если в течении 20 сек. не распознаются действительные данные датчика (индикация на ЖКИ « — °С»);
*** – сопровождается акустическим сигнализатором.
Если хочешь проверить работу показометров – нажимаешь рукоятку сброса суточного пробега поворачиваешь ключ на старт, двиг не заводишь отпускаешь рукоятку сброса суточного пробега – индикаторы спидометра тахометры и показания уровня топлива совершают ход от ноля до максимума.
Юра93 писал(а):Снял разъём сдатчика скорости, побрызгал вэдэшкой визульно все вроде в порядке
Возможно неконтачит или неисправен датчик скорости.
Юра93
Включил систему контроля все стрелки совершили ход от нуля до максимума и обратно. НО при движении стрелка так и находится на нуле.
Юра93
Вопрос в догонку , а если неисправен датчик , то он выкручивается просто из коробки и ставится новый? А вообще то сам датчик ремонтопригоден?
olegus74
Авто: разные
max-np-max
Юра93 писал(а):А Ваше мнение коллеги?
Гаденькое место там есть в выходе 3х проводов из общего жгута на ДС, у меня там сгнили провода просто, диагностируется легко, снимаешь с ЭБУ разьем и тестером с удлиненным проводом звонишь, еси щас не ошибаюсь,красный на 37 ногу, серый на 9ногу, коричневый - масса,потому как в ДС ломаться нечему. 100 процентов проводка ИМХО.
fio
Авто: калина универсал 2011
Скажите пожалуйста как выкладывать фотки на форуме
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
