kozzy
Авто: пешеход
Gloom читай внимательней:
kozzy писал(а):Зачем вообще реле дополнительное ставить?
Gloom писал(а):во первых, для разгрузки предохранителя в ЧЯ
kozzy писал(а):Там же уже все есть
Gloom писал(а):во вторых для защиты самого провода, не такие уж они и толстые
kozzy писал(а):протянул новый провод под капот
единственное не указал, что провод протянул 1,5мм2.
Я ж не сказал, что реле - гуано и ставить его не треба. Оно уже есть. А вот в пакетик под бампер его прятать - ГУАНО! IMHO
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
kozzy
так у тебя получилось то же самое только с большими геморами
kozzy
Авто: пешеход
как раз нет.
Ты провод заводской не менял?
Gloom
kozzy писал(а):Ты провод заводской не менял?
нет не менял, у меня еще и штатный сигнал так то работает
kozzy
Авто: пешеход
Твоя машина - тебе решать как что сделать
Для меня провод протянуть не проблема. Я реле новое не ставил, предохранитель новый не ставил. Штатный сигнал выкинул. 2 новых волговских жрут 14А. В FAQ'е по табличке посмотрел, что штатный провод при 85 градусах 14А не тянет. 1,5 мм2 провод был - почему не сделать, чтоб самому приятно было
Подцепил его к штатному реле сигнала, 12В взял с патрона лампы - он на 15А. Зато никаких реле под капотом.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Кароче пацаны - все вы с дуделками пид... Ой, простите - невежливые водители. Для привлечения внимания пешехода - нашего десяточного гудка даже много. Стараюсь нажимать кратеенько, что бы только пипнуло чуток. Из соседнего автомобиля тоже услышат. А уродам которые нажав на дудку будят микрорайон - так и хочется в репу заехать. Побывайте на месте пешехода которому сзади погудят хоть 1 секунду непрерывно десяточным - очнетесь у кардиолога. Или под трамваем, как писали выше. Подумайте не только о себе!
Gloom
bxmax
вообще то пешеходов пугаю либо очень коротким нажатием, либо ревом двигателя.
а вот *удаков на разных авто штатным не испугать и внимания не привлечь
Кот Матроскин
bxmax
Тут были мысли о других средствах. Например, поставить еще пару форсунок омывателя ("писалок"), и направить вперед, для подбадривания пеших
Gloom
Кот Матроскин писал(а):Например, поставить еще пару форсунок омывателя ("писалок"), и направить вперед, для подбадривания пеших
особенно зимой и особенно с обогревом бачка
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
ату
их кипятком
art74
Авто: 21102 8кл,--->>>приора 217230
Gloom писал(а):bxmax
особенно когда к примеру на перекрестке с подъемом, стоиш позади грузовой газельки или китйского грузовичка. и когда при трогании он скатывается назад....я думаю словами это неописать. штатный сигнал непомогает. а пешиков предупреждаю максимум коротеньким нажатием
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
у себя реле повесил за уши, которыми крепится решетка радиатора. Пакета под рукой не нашлось, поэтому и реле, и надетую на него колодку, и колодки на гудки, и разъём "штатный гудок-упр. реле" залил герметиком и что можно замотал изолентой. Провод - распатроненный кабель питания от комп. техники. Дудки повесил на пластинах - одна от штатного, другая самодельная, из двух тонких мет. полос.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Я на пешеходов стараюсь вообще не бибикать, но вот разогнать толпу чучмеков во дворе чтобы проехать самое то, на волговские сигналы они реагируют гораздо лучше
bxmax
Видел в грузовиках 2 кнопки - одна для тихого сигнала, другая для громкого
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
bxmax писал(а):одна для тихого сигнала, другая для громкого
потому что у них громкий сигнал - это не сигнал, а пугач
Кот Матроскин
V1T писал(а):bxmax писал(а):одна для тихого сигнала, другая для громкого
пароходный
leon112
Авто: мото, вело
Кот Матроскин писал(а):пароходный
Неее, тепловозный
А по теме, штатный сигнал годится только на мопед. А с дури а Х... можно сломать....
Aaanton
Авто: ВАЗ-21124 люкс 12.2006г.в.
bxmax писал(а):Видел в грузовиках 2 кнопки - одна для тихого сигнала, другая для громкого
Один из них воздушный (работает от с жатого воздуха, он по громче звучит), а другой электрический, он по тише звучит!
Subzero
Авто: 21124
На тепловозах тоже два сигнала. Свисток и тифон. Так вот тифон самое то для 10-ки, слышно будет в радиусе километра или двух
Gloom
Subzero писал(а):Так вот тифон самое то для 10-ки
моя мечта, но нет места для ресивера на 20л и компрессора на 10Атм.
Subzero
Авто: 21124
Для мечты место должно быть всегда. Его для тещи может не хватить.
Тоже думал над этим вопросом. Пришел к выводу, что надо брать камазовский ресивер и компрессор "беркут R17" или R20.
leon112
Авто: мото, вело
Subzero писал(а):Для мечты место должно быть всегда. Его для тещи может не хватить.
Subzero писал(а):Пришел к выводу, что надо брать камазовский ресивер
И тележку в придачу.
А Волговских сигналов с любом случае за глаза.
Кому не хватает, лечите уши
Волк
Gloom писал(а):Subzero писал(а):Так вот тифон самое то для 10-ки
Андрей, там и 4 атм за глаза хватит.
Gloom
Волк писал(а):Андрей, там и 4 атм за глаза хватит.
рабочее давление тепловозного тифона 8-10Атм
Subzero
Авто: 21124
