TheForester
Авто: ВАЗ-2101, 76 г.
VladiZlav писал(а):Эх, кто бы подсказал чего бы такого-эдакого в пятую панель воткнуть
А "десяточная" не войдет? Бывают и с термометром, от 2115/2126.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
TheForester писал(а):VladiZlav писал(а):Эх, кто бы подсказал чего бы такого-эдакого в пятую панель воткнуть
Знал бы не спрашивал
Если бы был уверен в том что подойдет - купил бы уже и занялся электромеханоработами =-))) Ну а если бы еще и кто инструкцию подкинул (типа первопроходцы) то вообще было бы супер 8-)
TheForester
Forkoss
Авто: EK2
Я вот чего так и не понял, куда датчик скорости на коробке вкручивать.
Обьяснтие плиззз.
TheForester
Forkoss писал(а):Я вот чего так и не понял, куда датчик скорости на коробке вкручивать.
Обьяснтие плиззз.
Вкручивается туда, где раньше был гибкий трос (он же "вал"), который идет от комбинации приборов.
Forkoss
Авто: EK2
Спасибо, тож думал что туда
Всем привет,вот купил приборку крайслеровскую,как проверить ее работоспособность??? Подключаю основное питание ни жк экраны не горят ничего не работает(((
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Electro777 писал(а):Всем привет,вот купил приборку крайслеровскую,как проверить ее работоспособность??? Подключаю основное питание ни жк экраны не горят ничего не работает(((
1)А ты все запитал ?
2)Правильно ?
я не знаю, как в схеме написано
там плюсов в общем случае 3 и 2 минуса- это общее питание, этого достаточно что бы она заработала???Жк загорелись и т.д, а то и ЖК индикаторы не работаю(((!
AK_s_Raboty
Electro777 писал(а):там плюсов в общем случае 3 и 2 минуса- это общее питание, этого достаточно что бы она заработала???Жк загорелись и т.д, а то и ЖК индикаторы не работаю(((!
а питание на них подал ?
ну да все подключил включаю,амперметр показывает что кто-то питание кушает, но ни одна лампочка не горит ни жк ничего не двигается, режим самотестирования не включается(((
у тебя схема есть подключения дай если можешь, сравню
AK_s_Raboty
Electro777 писал(а):у тебя схема есть подключения дай если можешь, сравню
не у меня нету, уменя от бмв стоит торпеда,
ща народ подтянется, ты скорее всего забыл провод зажигания
да нет зажигание тож есть)))
Неужели никто не подскажет по подключению((((
TheForester
Electro777, Качай инструкцию, если ее нет.
http://www.avtopribor.ru/docs/385-3801.pdf
Далее согласно распиновке разъемов, которая находится на последней странице руководства (внимание! стандартная распиновка 15-ти штерьковой "колодки" отличается от той, что в инструкции...Поэтому распиновку смотреть только в руководстве! Тут Автоприбор решил по-своему
Потом подаем постоянный + на разъем ХР2 - 3, постоянный - на разъем ХР3 - 3 (а в последствии и на 1, 7). Должно загореться в ЖК время. (В некоторых еще и пробег, как суточный, так и полный.) Если хотим посмотреть, как горят некоторые лампы и бегают стрелки, то зажимаем кнопку сброса суточного пробега (левая) и подаем "+12" на разъем ХР3 - 5.
Вот и я так сделал и хотел посмотреть подрубил все так же)И о чудо ничего не заработало!Все делал по этой же инструкции!Значит точно брак продали!
_cav
Вы мне объясните, откуда брать неотключаемый + для приборки?
Михалыч
_cav
оттуда, где он не отключается наверно. в принципе от часов + протяни, или от прикуривателя.
monik34
Авто: ВАЗ 21074
всем привет
хотел купить датчик скорости от десятки, но в магазине их два вида.
какой именно покупать? (или нет разницы?)
TheForester
monik34 писал(а):всем привет
Уже не раз обсуждалось...нужен датчик скорости, который выдает 6 имп/об. Бывают еще 10 имп/об., он больше подходит для панелей БМВ (через делитель).
monik34
Авто: ВАЗ 21074
TheForester писал(а):Уже не раз обсуждалось...нужен датчик скорости, который выдает 6 имп/об.
Это я понял, но они оба 6 имп/об
Продавец сказал, что нужно знать какой именно стоит на машине прежде чем покупать.
TheForester
monik34 писал(а):TheForester писал(а):Уже не раз обсуждалось...нужен датчик скорости, который выдает 6 имп/об.
Что значит, какой именно? У тебя вообще никакого нет
Нужен тот, который накрутится на приводной вал из коробки. Может он имел ввиду по-типу разъма? Бывают с квадратным (как на датчике Холла на зажигании), и с круглым на висящем проводе. К квадратному проще найти разъем.
Зовется он - Датчик скорости 2111-3843010 ПАСВ30 343.3843
monik34
Авто: ВАЗ 21074
Все понял. Спасибо за разъяснение.
