mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Oksana-22
1. откуда отдел под поясницу на вазовских седлах?
2. через пол года эта проблема сойдет, нужно время что бы начать чувствовать габариты. Тоже так же парился после 4ки
можно декоративные антенки воткнуть по углам.
3. засунь в задний отдел кресла переднего пассажира.
4. Можно ограничитель из тросика сколхозить...
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
Oksana-22 писал(а):3) в пятерочке бутылка с водой на 1,5 литра хорошо помещалась на полке под бардачком, теперь не знаю куда ее поставить
для калины очень подходят бутылки 0.5л от бонаквы с фруктовыми вкусам и штуцером для питья. Бутылка формованная судя по всему для крепления на велосипеде и вот этим утончением в нижней части очень четко входит в карман на дверях.
asaw
Авто: чешская калина 4x4
Ariec 71
Авто: 11193 2008 г.в.
Фиг его знает. Одна три года стоит, другая два. Быстро? А вот из пяти ламп при покупке на замену 3 были неисправны.
asaw
Ariec 71 писал(а):А вот из пяти ламп при покупке на замену 3 были неисправны.
Ещё ни одной неисправной лампы не купил
Ariec 71
asaw писал(а):Ещё ни одной неисправной лампы не купил
Понятно.
lys-0071
про замену ламп на фонаре хэтча лучше не напоминайте, как вспомню, что опять гаечки по 100 раз сорванной резьбе шпилек крутить так в дрожь бросает
j099
Авто: 11193-40-044
при открытом капоте, случайно задев переключатель стеклоочистителя, получаем содранную краску и вмятину на капоте дворниками
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Это не недостаток-это невнимательность. На зубиле так же.
j099
Авто: 11193-40-044
на зубиле нет такого на стоковых щетках. была у меня восьмера, помню доливал воду и махал щетками при открытом капоте
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Может
, но у мну замечание по эргономике. Кнопки включения противотуманок не видны. Приходицца либо на ощупь, либо сбоку от руля заглядывать
Походу, трехспицевой руль бы помог, но когда он еще будет...
Серый110
Авто: лачетос
На европанели десятого семейства тоже самое. Чем руководствовались конструкторы - непонятно.
бочан
Авто: А80Б4,ШН
Сейчас знакомый заказал в салоне Калину
, мотор 1.4 16кл так вот ему манагер в уши залил что на этом моторе клапана не гнет, типа НА АВТОВАЗЕ ЭТУ ПРОБЛЕМУ РЕШИЛИ
, так вот вопрос - это правда, не гнёт? Или это усё сказочки?
Спасибо!
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
гнёт чё там они решили, а манагеру в зубы
nestor
Задолбался как снег или оттепель,двери не открыть. Вверху на резинках прилипает. Приходиться силой выламывать щеткой для сметания снега. Это просто ужас. Как обезьяна с гранатой бегаешь вокруг авто,а сделать ни чего не можешь.
mdiman21043
НЕСТЕР
силиконовая смазка...
Darkon
НЕСТЕР писал(а):а сделать ни чего не можешь.
силикон на бумажку и пройтись по резинке, протереть.
mdiman21043
+1, сам 2 дня назад так сделал.
Ariec 71
Darkon писал(а):силикон на бумажку и пройтись по резинке, протереть.
Силикон кончился внезапно, протер грязь, пшикнул на тряпку ВДшкой, протер. И тоже хорошо.
GoodOK
Авто: 11176
А в люксовых Калинах с подогревом сидений у всех щёлкают спинки сидений, когда прижимаешься к ним? Причем, когда жена садится, она не продавливает спинку, веса не хватает, видимо.
GoodOK
Авто: 11176
Чехол на рычаге КПП костенеет и рамка выдергивается из гнезда.
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
nestor
Я её новую летом еле засунул. А зимой сама вылетает.
Базилио 55
При снятой рамке можно увидеть 2 пластиковых хомута на жгуте проводов. Концы хомутов протыкают чехол насквозь.
gin88888
а я уже купил новый, за 400р. очень доволен.
Базилио 55
Новый тоже лежит, жду тепла, чтоб сразу на клей рамку посадить. По теме - плохо, что при открывании двери снег сыплется на сиденье и за шиворот. Аналогично -с заднего стекла снег забивает желоб для стока, мешает петлям и проводам. На ребро крышки одел резиновый профиль, отрезал по длине и уже забивает не так.
