Страница 144 из 200
Garik36
Yurik 999 писал(а):
Нет, сначала испытания, а потом уже конвеер.
Странно... По моему, ВАЗу начхать на всякие журналы, он машину пустит в серию и без их испытаний, руководствуясь своими. Не?
Yurik 999
Ты что... facepalm Кто ж ему даст то... pst Только ради сокращения сроков этих испытаний в свое время 2110 и стала 099. Гос. приемку ни кто не отменял. Pardon
Лайт
kazak1102 писал(а):
Токо тот АХТЕК, мне не нравится алгоритм его работы... Клп\апана щёлкают с частотой 8 герц, шо там можно нарегулировать датчику кислорода, к тому же совсем не ШДК...
Не нравится потому что понять трудно.А причём тут ШДК???Причём какие то прошивки? там всё просто-держит СО 0,8% на ХХ и на экономном режиме.Говорили что чуть ли не 5 литров по городу расход ROFL Это конечно байки.Но система была несколько жидковата из за множественных клапанов и шлангов.У тех карбов даже прогрев был какой то двухступенчатый...Лично я такой системы работоспособной ни разу не видывал.Но все узлы у меня валялись на работе лет 5 назад. да и жиклёры. не было только ДК.
торантино
Garik36 писал(а):
Так?
Вроде так. Я не помню точно. Времени то прошло сколько. Pardon Всё стояло с завода, не самоделка,потому что машина была новая.
gr67
Год отъездил и выбросил.
9 л на 100\км .
При температуре ниже 18 градусов, по моему, работала одна ступень, выше - другая.
Жидковата - не то слово lol1 И не ехала ни разу...
Кладоискатель Garik36 оживил карбовую тему
Но "смешались кони,звери" Smile
kazak1102 писал(а):
торантино писал(а):
Вообщем трамблёра не было ,стояли две сухие катушки и компьютер.
Тогда это не ведома зверУшка, блин... facepalm
Мож какие-то опытные партии,Ю или ещё чего...Не...??? Pardon
Зверушка вполне ведома.Устанавливалась серийно в основном на экспортные ВАЗы,обычные 41-е Москвичи и даже ЗИЛы в 1989-1990 годах.
Garik36 и ссылочку от drive2 хорошую нашел. Good
Это МСУД (Микропроцессорная Система Управления Двигателем) на базе контроллера Электроника МС 2713-01(2713-02).
Хотя правильнее её было назвать МПСЗ с управлением ЭМК.
МСУД никогда не устанавливалась совместно с системой AXTEC.
AXTEC шел исключительно на экспорт не только потому,что там зеленые зверствовали,но и оттого,что в те годы в СССР чуть ли не половина топлива этилировалась,а свинец для лямбды - смерть.
Заправив бак этилированным топливом даже по ошибке,попадали на замену ДК,а он в то время стоил 300 баксов.
Поэтому на авто с ДК в заливной горловине бака обязательно была вставка с клапаном имеющим небольшое отверстие,чтобы на "забугорных" АЗС можно было впихнуть только пистолет с тонким носом,предназначенный исключительно для НЕэтилированного топлива.
Garik36
Интересно, а есть ли задокументированные случаи народного творчества в виде скрещивания этих бульдога и носорога? Smile
За наводку надо сказать спасибо камраду .kkursor.
RAZOR9600
Yurik 999 писал(а):
Garik36 писал(а):
МПСЗ так и пишется - МПСЗ
МПСЗ ни когда заводом не ставился, ставился именно AFR AXTEC в комплекте с 31-м карбом. Pardon
Кстати тут не дорого этот блок продают Fhttp://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=336248
C Акстеком ставился не 31\35 карб, а 61\62 карб, с актуатором мощностных режимов и двухступенчатым управлением воздушной заслонкой. А машины с заводским мпсз все таки выпускались, даже при СССР. Самолично видел не одну машину с ним. Даже фото есть. На выделенное не обращать внимание.
Размер файла: 237.25 KB
Просмотрено: 221 раз(а)
papa_dima
Братцы, помогите тупому.
Имеется ВАЗ 21093 карб., 1998 г.в.
Проблема: ЖРЁТ! (по городу до 15л., facepalm )
Клапана отрегулированы, СО-СН отрегулировно.
Где рыть в первую очередь?
Оба хороши! Drinks or Beer
Абсолютно верно.
RAZOR9600 писал(а):
машины с заводским мпсз все таки выпускались.
Даже фото есть.
Это не МПСЗ,а МСУД.
Garik36 по ссылке дал больше её фоток.
Здесь о ней
http://www.automnl.com/model/vaz_2109/289/
papa_dima писал(а):
ЖРЁТ! (по городу до 15л., )
Зависит от пробок в городе и длительности поездок.
А так - компрессия,метки ГРМ,УОЗ и прокладка между рулем и сиденьем.
Yurik 999
Опережение зажигания, уровень в ПК.
К сожалению до нашего времени из них дожили лишь единицы, а уж с рабочими заводскими системами Pardon
Garik36
В соседней теме вопрос: как НУОЗ влияет на расход топлива?
Yurik 999 писал(а):
уровень в ПК.
Если они не только на ХХ отрегулированы,но не выходят за допуск и при повышенных оборотах,то уровень топлива в норме.
Гораздо страшнее,что он "влияет" на прогар клапанов и поломку перемычек поршней.
НУОЗ должен быть просто правильным. Pardon
Строб у тебя уже имеется. Smile
Garik36
Строб не поможет мне найти правильный НУОЗ для моего мотора Pardon
Тогда придется нужный угол в теме тюнинга двигателей искать. Smile
Garik36
Там уже почти все перешли на инжекторы Pardon
торантино
И мембрана ЭМР. Жик топл.1кам. проверь,может открутился.
Oleksiy
Добрый вечерок, озадачил меня коллектор впускной
Ступенька должна быть, или её надо пильнуть для лёгкого тюниха???
Описание: впускной коллектор
Размер файла: 380.76 KB
Просмотрено: 140 раз(а)
Размер файла: 365.8 KB
Просмотрено: 138 раз(а)
Размер файла: 325.18 KB
Просмотрено: 136 раз(а)
Oleksiy писал(а):
Добрый вечерок,
А прокладка с карбом как стыкуется...??? Мож она косячная...???
Пильни... Вреда, кроме пользы, не будет... supercool
Oleksiy
Карб стыкуется норм, и паронитовая прокладка тоже.
А впуск с такой ступенькой (как саму текстолитовую прокладку не разворачивал ступенька всеравно есть в районе первой камеры)
Она убирается хорошим ножом.
Алюминиевый сплав коллектора легко режется.
Garik36
Вопрос избитый, но искать неохота Smile Чтобы поднять прогревочные обороты двигателя (на подсосе) нужно уменьшать зазор ВЗ или увеличивать зазор ДЗ?
Умеьшением зазора ВЗ ты смесь богаче делаешь... Drinks or Beer
Garik36
Богаче смесь - выше обороты, или не?
БОЛЬШЕ смеси - выше обороты...
Страница 144 из 200
