Страница 2 из 2
a.borisoff
Вот мои изыскания по поводу автоматического выключения освещения при выключении зажигания:
Сделано на основе реле задних противотуманных фонарей. Управляется кнопкой без фиксации. При выключении зажигания отключается, если надо оставить включенными габариты, то достаточно нажать на кнопку после выключения зажигания.
Схема:
в выходные буду имплантировать в авто вместо штатного выключателя освещения.
Rover_61reg
Во земляк, а я и не заметил :cool:
Чего заканчивал по электричеству? Я в радике когда-то имел счастие.
Схемко, то монтажная, в смысле не принципиалка.
Делал. Работает полтора года .
Надо: зуммер, концевик от сигнализации, реле простое, реле с замкнутой парой контактов.
Мысль: Концевик врезан в стойку двери водителя. Обмотка простого реле плюс к кнопке габаритов, минус к концевику.Через рабочие контакты подается плюс с выхода замка зажигания на обмотку замкнутого реле, минус его обмотки на массе.Через рабочие контакты замкнутого реле плюс от габаритов подается на зуммер, минус зуммера на концевик.
Работа - пищит при выключенном зажигании. включенных габаритах и открытой двери водителя.
Примечания - замкнутое реле я делал из обычного (перегибал контакт), но вроде пойдет 5- контактное, там вроде есть замкнутая пара контактов. Концевик можно использовать штатный от плафона. но будет пищать на все двери.
Схему не просите. рисовать не умею Sad Если кто разобрал идею и не жалко времени - нарисуйте.
З.Ы. Если что напутал -пардон, давно делал ,
Страница 2 из 2
