Дмитрий31rus
Авто: 21124 1.8 16v 2008г., Я 7.2. Продал.
Кир-кук писал(а):Тогда у тебя выхода нет - откатывать на Е-2
т.е просто залить прошивку соответствующую и всё???
Кир-кук писал(а):Там никто и не работает
Сцылки не дам, я на рынке покупал - в Кунцево.
попробую у местных борыг заказать, хотя эт трудно бедет, я как сказал 1.8 мол типа запчасти есть, а они:ты чего??? у нас ни когда подобного не было.... Про кольца понятно, а поршня тоже редкость??? Чтоб их заказать что нужно знать???
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Дмитрий31rus писал(а):т.е просто залить прошивку соответствующую и всё???
Утверждать не берусь, но приоровцы как-то отваливают на Е-2,
сами мозги не меняя
Дмитрий31rus писал(а):попробую у местных борыг заказать, хотя эт трудно бедет, я как сказал 1.8 мол типа запчасти есть, а они:ты чего??? у нас ни когда подобного не было.... Про кольца понятно, а поршня тоже редкость??? Чтоб их заказать что нужно знать???
Губкин... - это же Белгородская ???
Тебе до Харькова, где поршни делают, на электричке можно прокатицца
Надо только знать размер твоих цилиндров, по ним уже покупать поршни
Дмитрий31rus
Кир-кук писал(а):Губкин... - это же Белгородская ???
именно она
, от меня всего около 250км.....
Кир-кук писал(а):Надо только знать размер твоих цилиндров
поживем, узнаем.....
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Дмитрий31rus
Еще была фенька, не стоял блок АПС - 4 , по этому сканер у диагностов на СТО не входил в связь с контроллером. Проблему решил, открутив от другой машинки на разборке.
Ребят... Тут супер -авто форум создало...
http://www.super-avto.ru/forumfrb/index.php
Дмитрий31rus
Видели что они там пишут??? Мне кажется что этот форум вскоре закроецца..... две проблемы расход масла и бензола......, ксатати на приоре тож самое)))
Pioneer 111 писал(а):Еще была фенька, не стоял блок АПС - 4 , по этому сканер у диагностов на СТО не входил в связь с контроллером. Проблему решил, открутив от другой машинки на разборке.
У меня тож его нет, по ходу на заводе вынают. Тож была проблема связи с контроллером, но решили её методом перемычки......
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Дмитрий31rus писал(а):на приоре тож самое
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
на приоре с их движком 1.8
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Вновь сегодня отдал на СТО. Что за невезуха такая.... замена звднего текущего амортизатора и потеки тосола с нижнего патрубка радиатора.
Еще попытаюсь выяснить , что за контроллер там стоит и что за программма.
Посоветуйте, как заставить СТО исправить дефект который проявляется кратковременно(гидрики о которых писал выше). Проявляется только после длительной стоянки. После прогрева все проходит...
Pioneer 111 писал(а):Посоветуйте, как заставить СТО исправить дефект который проявляется кратковременно(гидрики о которых писал выше). Проявляется только после длительной стоянки. После прогрева все проходит...
Есть вариант - вызвать эксперта к месту стоянки машины, чтобы он зафиксировал факт продолжительного стука гидриков и составил Акт. С этим актом на СТО. Хотя если ты пишешь, что кратковременно, да после продолжительной стоянки - это ж и не дефект нифига.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
adav
+1 кратковременный стук - это нормально.
Glan
Паулюс писал(а):adav
секунда-полторы это норма?
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Glan писал(а):Паулюс писал(а):adav
Нет, стучат так:
После запуска все работает нормально никаких посторонних шумов.
По мере прогрева, контроллер убавляет обороты и градусам к 50-60 слышен характерный стук гидриков присутствует он примерно до 65-70 градусов. При нажатии на газ, звук пропадает, но при понижении частоты оборотов двигателя появляется вновь.
При дальнейшем прогреве все проходит.
Да и еще по мере отстывания двигателя вновь не проявляется, отмечу что он есть только после длительной стоянки примерно 6 часов и более.
У самого стучали гидрики на 21103 при пробеге примерно 90 тыс. Но они стучали только на холодную и после суточной стоянки. А при 50 градусах уж тоочно переставали стучать.
Кир-кук
Pioneer 111 писал(а):Нет, стучат так:
Pioneer 111, поменяй масляный фильтр.
Не поможет - двиг придёцца вскрывать. Начинать вскрытие с поддона.
Явно проблема с давлением масла
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Кир-кук
Масляный фильтр на давление масла не влияет. По крайней мере через некоторое время после пуска точно не влияет.
Кир-кук
Kirill111 писал(а):Кир-кук
Влияет также, как и воздушный на воздух...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Кир-кук писал(а):Kirill111 писал(а):Кир-кук
Про байпасс-канал в масляных фильтрах не слыхивал?
Кир-кук
Kirill111 писал(а):Кир-кук писал(а):Kirill111 писал(а):Кир-кук
Он на перепад срабатывает, когда работает.
А если он качеством такой же, как большинство антидренажных...
Кароч, вскрывать двиг по поводу давления масла и не проверить (читай -поменять) перед этим фильтр - глупо
Kirill111
дэф мотанcпорт
Йа не согласен, но йух с ним, замнем.
К тому же снятие поддона и маслонсоса - это еще не "вскрытие движка"
Кир-кук
Kirill111 писал(а):К тому же снятие поддона и маслонсоса - это еще не "вскрытие движка"
Kirill111, я знаю,
а в твоём разделе так ващще - что зубы вечером почистить
Pioneer 111
Авто: ВАЗ 21124-28
Кир-кук писал(а):Kirill111 писал(а):Кир-кук писал(а):Kirill111 писал(а):Кир-кук
Ок. Приму к сведению. Так и хотел махнуть фильтр и масло после обкатки (повторной), еще 1 тысяча осталась терпеть.
А давление у меня при температуре включения вентилятора 1.4 кг/см2.
а при рабочей температуре вообще 1.6 кг/см2.
на других измерял и того меньше.... (И что главное не стучит...)
leon112
Авто: мото, вело
Кир-кук писал(а):а в твоём разделе так ващще - что зубы вечером почистить
А в твоем - НЕТ.
Кир-кук
Pioneer 111 писал(а):А давление у меня при температуре включения вентилятора 1.4 кг/см2.
Нормальное давление.
А стучат гидрики - значит либо забиты/убиты, либо давления масла там нет
Блин, я не знаю, как можно разобрать исправный двиг, а собрать косяк
Дмитрий31rus
Писал по этому поводу в информациооную службу ЗАО "Супер-Авто" и вот дождался ответа: ими было сказано, что иммобилизатор входит в комплектацию....
Санёг
Фильтр влияет на давление масла
нормального, рабочего давления на одном клапане неполучить.
а чё там поддон то снимать и насос
leon112
Авто: мото, вело
Дмитрий31rus писал(а):ими было сказано, что иммобилизатор входит в комплектацию....
И дальше чего???
