Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Rover_61reg писал(а):Отличается Петрович, на калине есть реактивная тяга
По ссылкам не понял, на шо она влияет...???
И ещё вопрос... Чем отличаются, в таком случае, 08-й кардан, и калино... Чем калино убивает коробку...???
Rover_61reg
kazak1102 писал(а):Чем калино убивает коробку...???
А я и не говорил, что убивает.
Просто привёл ссыль на реактивную тягу.
Цитата:Реактивная тяга нужна для исключения выключения передач при езде по неровностям, т.е в случих сильного колебания силового агрегата
Вот ссыли если интересно (калиноводы сами от неё избавляются, не все канечно).
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=30240
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=20000&highlight
Вообщем такое
имхо: после установки калинокардана скоростя не выббивает - ездим и не паримся. Тем более, что за последние пару-тройку лет реально отрицательных отзывов по нему не было.
Rover_61reg писал(а):Вообщем такое имхо: после установки калинокардана скоростя не выббивает - ездим и не паримся. Тем более, что за последние пару-тройку лет реально отрицательных отзывов по нему не было.
Тогда нафиг я всё это спрашивал...???
Думал, мож есть уже опыт отрицательный... А то 2 года не парился...
Но в коробке маааленьки проблемы таки есть...
Задняя почти не включалась, приходилось щупать с усилием, потом прошло... Щас нормально... Самолечение, шо ли...
Shershen87
Авто: 2115
Большое спасибо! Буду ставить значит на днях!
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):Думал, мож есть уже опыт отрицательный... А то 2 года не парился.
Единственный минус, при громыхании например через рельсы с ямами, может выбить на нейтраль со второй или четвертой передачи. С другой стороны те кто в основном ездят на нейтрале, а передачи только для разгона используют, вообще этого трабла не заметят. За два года выбило может раз 6-ть. И еще совет, прежде чем резать, попробую так до конца забить, и с помощником отрегулировать. Я обрезал, и зря похоже. обрезать ни когда не поздно
Сохатый
я ниче не резал. Так прям нахлобучили затянул, даже не регулировал, в салон глянул - рычаг ровно стоит, ну и не стал ниче больше делать.
Shershen87
Авто: 2115
Одно не понятно нафиг. сервисмены отговаривали? Еще сказали уровень масла должен быть выше макс.! Правда?
Shershen87 писал(а): Еще сказали уровень масла должен быть выше макс.! Правда?
да правда, милиметров на 5 выше метки максимум, чтоб нескулила 5 передача,ибо она как апендикс пресраный
и масло если тупо налить по меткам туда мало поступает.
ЭД*
Rowdy писал(а):чет я не могу догнять ())())покажите фотО)
Rowdy писал(а): че за короткоходка? в чем ее разница?
Короткая кулиса дает возможность уменьшить при включении-выключении передач ход рычага КПП. Это важно гонщеГам и сракерам, т.к. там нужны быстрые и четкие переключения передач с минимумом потраченного на это время.
Shershen87
Авто: 2115
Dranik писал(а):
да правда, милиметров на 5 выше метки максимум, чтоб нескулила 5 передача,ибо она как апендикс пресраный и масло если тупо налить по меткам туда мало поступает.
так еще тогда вопрос, если уровень чуть выше мин. Затруднение в включении передач может быть?
Adelko
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Shershen87 писал(а):Затруднение в включении передач может быть?
Всех или только первой?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
нет никаких затруднений
Shershen87
Авто: 2115
Первая и вторая, думаю карданчик решит проблему!
shadow75
Авто: ВАЗ 21093i
Привет форумчане!!! хочу сказать свой отзыв на карданчик!! поставил себе два года назад как только купил девятку подержанную, на которой сейчас и езжу. Поставил из-за постоянных кривых включений передач в надежде что все будет лучше - стали реально лучше включаться передачи даже перестало выбивать на кочках (по бездорожью гоняю постоянно) при том что двиг таки и не удосужился закрепить нормально и заменит подушки (лень матушка ). Карданчику подрезал хвостовик при установке на 2 см так как в токовую кулису не влазил. Так что большая благодарность застрельшикам этой идеи от меня и при личной встрече много пиво за сэкономленные нервные клетки.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
shadow75 писал(а):Карданчику подрезал хвостовик при установке на 2 см так как в токовую кулису не влазил.
Вот не пойму, как это у некоторых не влезает без подрезки? Кулисы чтоль с завода разной длины?
Со сток кулисой все ОК. С короткоходной да, надо резать, токо не кардан а кулису
Хотя тут уже зависит от производителя кулисы.
ПС Фраза убила:
МужЫк писал(а):теперь переключаяя передачу совершаю меньше движений, что предает особый фарш
особый фарш
Adelko
Цитата:Кулисы чтоль с завода разной длины?
Длина одинаковая )) А вот диаметр отверстия внутри кулисы разный на концах видимо.
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Adelko писал(а):Цитата:Кулисы чтоль с завода разной длины?
А как влияет диаметр на конце?
Там ведь разрез, разжимай сколько надо. Тогда видимо длина разреза разная.
Adelko
длина хвостовика 9 и калл-ино кардана разные
Adelko
Это всем известно. Речь идет про то что у некоторых хвостовик без обрезания влезает в кулису, а у некоторых нет.
производители разные...наших кулис...
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Suse писал(а):производители разные...наших кулис...
И что? есть ГОСТ, ОСТ и прочее, по которым изготавливаются комплектующие. Хоть три разных завода будут изготавливать кулисы, они не будут отличаться.
У меня, например, калинокардан залетел со свистом без запилов. Может лучше руки выпрямить и включить мозг, чем карданы пилить и рассуждать о производителях?
usv
клали производители на твой гост,ост это отраслевой и нет егго,ест .Ту
