mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
gin88888
Ох пичаль беда, поправляйтесь...
Подушки, ремни все отработало?
ak75
Авто: полуседан
gin88888 писал(а):Dranik
Да, я только с пассажирского в больницу уехал. Но оказалось что только глаз побит и шрам на лбу
Судя по описанию повреждений авто, крупно повезло. Поправляйся.
gin88888
Всем Спасибо, авария была ещё в январе. Не до неё слегка было, скоро закончиться эпопея и будет рассказ.
tim1202
Авто: гранта робот
gin88888 писал(а):По желанию жены спущена в кювет.........
это как? специально?
сочувствую.
al08
Dranik писал(а):.kkursor писал(а):Окончательно сдох подогрев пассажирского сиденья. Ищу элементы. Нашёл на Аламаре
Начнём с того что забудь про сток элементы от греха подальше пока не пыхнул, я серьёзно
сток элементы это г@$но полное так как система нихрена не предназначена для наших мягких сидений, тупо тонкая нить нихрома ломается и привет .
Говорю как человек который это уже проверил.
Если менять то только на подогревы Емеля, они дорогие но они вечные, они из углеволокна.
8,5 лет сарайке 21114 - подогревы родные работают.
al08 писал(а):8,5 лет сарайке 21114 - подогревы родные работают.
как давно проверял?
если и вправду работает и спина и опа то радуйся чо тебе могу сказать, многие чуть не лешилались авто, сидушки выгорали реально, у меня родной через год сдох хотя и набивка плотная была, замена на такой же и тоже через год сдох, при этом первый раз сдох и оставил дырку в уплотнителе , на новые переделаные и перетянутые сидения это говно ставить ну его к херам
15 у брата 2года и тоже сдохли.
Проблема у всех одна , это перелом нити .
у тебя подогрева нет сейчас или ты другой поставил
al08
Dranik писал(а):al08 писал(а):8,5 лет сарайке 21114 - подогревы родные работают.
как давно проверял?
если и вправду работает и спина и опа то радуйся чо тебе могу сказать, многие чуть не лешилались авто, сидушки выгорали реально, у меня родной через год сдох хотя и набивка плотная была, замена на такой же и тоже через год сдох, при этом первый раз сдох и оставил дырку в уплотнителе , на новые переделаные и перетянутые сидения это г@$но ставить ну его к херам
В субботу при продаже авто.
Alexandr008 писал(а):у тебя подогрева нет сейчас или ты другой поставил
нет, на новый сидушки потрачено 20тр, и ставить такой подогрев который выжигает дырки в сидушках я не идиот
Dranik писал(а):Alexandr008 писал(а):у тебя подогрева нет сейчас или ты другой поставил
ну так поставил бы с ино
Alexandr008 писал(а):ну так поставил бы с ино
я даже боюсь думать сколько с ино подогрев будет стоить
да его ещё найти надо отдельно
BenTech
Авто: 21099 карб, 11173 сорайко
Доброе утро!
Смотрел вчера б/у калину с 1.6 8кл. мотором, хочу спросить у обладателей. У неё на холодную двигатель работает со звуком трактора белорусь + как бы с "аритмией" - это нормально для данного двигателя?
BenTech писал(а):это нормально для данного двигателя?
для этого мотора это в самый раз
они с завода все так работают.
BenTech
Просто думаю пересесть с 21099 1.5 8кл карб, на 1.6 8кл, думал, что это проблемы моего карб мотора
genich
BenTech писал(а):У неё на холодную двигатель работает со звуком трактора белорусь + как бы с "аритмией" - это нормально для данного двигателя?
точно так было с новья на двигателе 21084 и до сих пор так. Всегда эта "аритмия" удивляла.
Santa-Claus
Авто: Калина 1.4 16V 11194-30-046
Добрый день! Подскажите:
1. Если на переднем правом колесе обе колодки сожраны в 0, а на левом колесе по 5мм на каждой, могут ли быть виноваты тормозные цилиндры при условии что с суппортами и направляющими все хорошо?
2. Может ли глючить АБС (при подкатывании к светофору на скорости 10км/ч хрюкает на секунду, при этом ошибок нет) из за пункта 1?
3. Может ли глючить АБС (см пункт 2) из за того что например тормоза на задних колесах плохо прокачены?
4. Насколько сильно нужно давить на передние тормозные цилиндры чтобы их утопить? При замене колодок давлю очень сильно молотком, в течении минуты цилиндры топятся... Это вообще нормально?
mdiman21043
Santa-Claus
1. Могут, могут не возвращаться.
2. Скорее всего из-за пункта 1.
3. У нас контуры идут крест на крест, т.е. пп+зл и пл+зп. Возможно что у тебя контур пл+зп завоздушен.
4. Нормально, ты же давишь еще кучу жидкости по трубкам через абс, ГТЦ в РБ.
Если спереди все выглядит хорошо то обязательно загляни в правый задний барабан, там может быть что ни будь найдешь.
Ну и простой тест тормозов должен сразу показать что один из контуров не работает
Santa-Claus
и смазать направляющие в суппортах
Santa-Claus
Спасибо. На lk много чего тоже насоветовали, в итоге решил на сервис поеду, пусть разбираются.
mdiman21043
gin88888
Santa-Claus
Ставлю на суппорт, он закис. Если у тебя правый идёт при смене значительно сильнее левого, то точно он здох. Сзади ничего не найдёте скорей всего. Заводские контура прокачаны нормально, во всяком случае на машинах с АБС. Свои проверял просто: вынул предхран АБС и проехался. Понял что всё-таки лучше с АБС по управляемости.
Кстати за 85 тыс. с задними колодками почти ничего не произошло, их ресурс был более 50%.
Darkon
Авто: LADA LARGUS CROSSодил, пожиратель бензина
на калине 5,5 лет тоже родные работали.
Dranik писал(а):Проблема у всех одна , это перелом нити .
может коленом не надо на сидушку вставать?
Darkon писал(а):может коленом не надо на сидушку вставать?
а кто то сказал что коленом встаёт?
и ты как это вообще себе представляешь вставать коленом на сидение?
и зачем самое главное?
а может вообще на сидение не садиться тогда? вечный будет обогрев
по делу, если набивка сидения как перьевая подушка то тут хоть как ты садись обогрев сломается, потому как ты тонешь в этой набивке,
а ещё добавлю кто разбирал и снимал родной обогрев тот знает как с завода точнее с каким перегибом лежит родной элемент
так толь дебилы его могли на заводе нашем положить
а сверху ещё его придавть поперечной металлической стяжкой к этому наполнителю
Если на ино причём даже самой помойной сидения жёсткие то тама ничего и не ломается, а если у нас не умееют делать сидения то тут хоть как сиди оно ломается.
Darkon
Dranik писал(а):а кто то сказал что коленом встаёт?
и ты как это вообще себе представляешь вставать коленом на сидение? wwow
Ну типа из машины вышел, потом вспомнил, что в бардачке надо что-то достать, не садясь обратно в авто только если коленом правой ноги на сидушку встать и достать.
Или когда салон пылесосишь между сиденьев.
Сам я так не делал, но это вполне естественно в подобных ситуациях.
Dranik писал(а): может вообще на сидение не садиться тогда? вечный будет обогрев Good
сидушка на калине мягкая, проездил 102тык, 5,5лет обе заводские живы.
Dranik писал(а):а если у нас не умееют делать сидения то тут хоть как сиди оно ломается.
не говори за всех.
Darkon писал(а):Ну типа из машины вышел, потом вспомнил, что в бардачке надо что-то достать, не садясь обратно в авто только если коленом правой ноги на сидушку встать и достать.
ну всё это могу заявить со 100% уверенностью всего лишь додумки, не более, лично таких акробатов я никогда не видал, а видал я многое.
Darkon писал(а):не говори за всех.
да а чо тут скрывать, если у нас не умееют делать сидения то хоть как тут говори.
Что на калине что на приоре что на Самаре оно одно не удобное говно, ещё и проваливающее .
