voron82
Авто: 93i, Gamma GF-415
Ставил я волговский осенью. Ничё там не надо городить. Штатный сигнал уже через реле идёт. Тупо соединяем провода, как на штатном-и вперёд, в самый населённый квартал, сигнал проверять
Закрепил я его на кронштейне от пакетников. (пакетники на него нанизываются). На нём уже готовые отверстия, так что установка заняла минут 10.
Куда его прикрутить-увидите. Даже отверстия уже есть. Если не увидите, пишите-покажу фотку.
voron82
В морозы с ним такой глюк обнаружился: замерзает он что ли
В недавние сильные морозы звук такой писклявенький и тошненький был
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Rus_16
почетал, осилил. Вопрос: где то в приведнных ссцлках говорилось про умение обжимать без специального инструмента разьемы папа-мама. Не могу понять как правильно их обжимать, если в курсах, поясни...
fakeit
Авто: ВАЗ 21093 '99
продаются клеммы, и папы, и мамы, зачищаешь провод, дальнюю часть за изоляцию плоскогубцами зажимаешь, а ближе к клемме самой - на очищенный провод (т.е. там поделена обжимаемая часть)
Boriskin
Авто: Лексус
обычными пассатижами
если клещи.....спец, стоят 200-300р
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
fakeit
Boriskin
т варианты клемм, которые у нас в деревенском сельпо продаюццо имеют области для зажима довольно длинные. Что делать с нимаи непонятно. Например, если взять клемму маму для ЧЯ, то областью зажима провод можно обернуть раза два точно. Поэтому есть просто пассатижами сжимать -получиться куча мятого бесформенного железа, из которой провод свободно выскочит. Пробовал обрезать часть металла. хз , все равно коряво получается.
Boriskin
Авто: Лексус
у клемы два зажима
верхний мелкий
и нижний большой
вот внижнем должен быть сам кабель...в изоляции.....а верхний зажим зажимает саму жилу
много оголять ненадо
хрен куда что вылетет
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Boriskin
лентой мелкого зажима (одной его частью!) провод оборачивается 1,5 раза... куда ее столько девать?
Boriskin
Авто: Лексус
он её не оборачивать должен...а как бы 8кой обхватить
завтра сфоткаю тебе
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Boriskin
ого, как все запутанно, жду фоток
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Тоже купил ща в КЭМПЕ.Без упаковки,в пакете вынесли
На штатный двойной разъем идет,с него плюс взять?В целом магазин не понравился
Moshul
Авто: Geely CK 1.5 Impress
в чем может быть прикол?
стоит волговский гудок. у него меняется тональность сама по себе, то звонкий-громкий, то глухой (преобладают низкие частоты).
не вмешиваюсь - выравнивается сам.
может зависеть от наличия в данный момент других потребителей (типа печка)?
lmb82
Кстати купил за 360 р
Boriskin
Авто: Лексус
lmb82
пару?
скок контактов?
lmb82
Boriskin
Один контакт,за пару.Поставил - ууууууххх мля!!!
Даа здорова!!! :cool: Порадовался!!! :-D
volk177
lmb82
ты решетку сфотал???
Boriskin
Авто: Лексус
lmb82
вово
гудят шо песдец 8-)
lmb82
volk177
Я не забыл,телефон с камерой дома был
Завтра
volk177
lmb82
ну ладно
завтра снова попробую 15 тот поймать,а то сеня мобила села,сволочь такая
Тимыч
Авто: Suburban
мля я тоже громко хочу... Сегодня поеду по магазинам
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
В продаже есть дудки какие-то китайкие, вроде нормально звучат.
Кто-нибудь про волговские ответит!!! зачем на сигналах винтики!!?
lmb82
neprezent
Винты для регулировки,их ЛУЧШЕ НЕ ТРОГАТЬ
Они уже настроены как надо!
Тимыч
Не пожалеешь :cool:
Zubilo-99
Авто: ВАЗ-99
lmb82 писал(а):Они уже настроены как надо
Ни хрена подобного, может они и настроены, но... Я их крутил и добился лучшего звука. Чего бояться то? На то они и регулировочные. Только сначала запомнил их первоначальное положение, чтобы потом если что к нему вернуться
Boriskin
Авто: Лексус
neprezent
для регулировки тона
lmb82
Zubilo-99
Ну может быть,мне просто так продавец говорил,так что если нравмтся - не лезть
